117 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
сообщение 17.10.2013, 8:30
Сообщение #1931
Цитата(ritchi @ 17.10.2013, 9:01) *
где-то я уже писал..в след. раз когда будешь заливать тосол в систему после ремонта сними эту трубку-как тосол пойдет с нее и со штуцера на который она одевается одевай ее обратно,доливай в радиатор и забудешь про ту горку
Правильно. Верхняя трубка радиатора печки. Минимум воздуха останется.
ritchi
сообщение 17.10.2013, 18:07
Сообщение #1932
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
не.на коллекторе-ее проще.про фото я и забыл)
AlexGreen
сообщение 20.10.2013, 22:16
Сообщение #1933
Пользователь №: 55131
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Решил,наконец-то,почистить всю систему отопления,разобрал всё,и панель снимал.Выгреб гору листвы и прочего мусора,промыл и продул радиатор печки.Когда собирал уплотнял где мог битопластом,верхний воздуховод к соплам на панели был корявый,половинки плохо состыковывались,но я их одолел и склеил термоклеем.Всё собрал,довольный,и вдруг вижу на столе два резиновых кольца-уплотнителя от этого воздуховода.Огорчился,но заново снимать панель уже не хочу.Прогрел мотор,включил печку,думаю во сейчас жара пойдёт,а жары нет.Просунул под капотом руку под заслонку-радиатор горячий,опять включил вентилятор и поднёс к соплу огонёк зажигалки-пламя ушло вниз.Стало ясно почему все эти годы от моторчика мало пользы,точнее один вред.Менять его наверное не буду,поменяю полярность проводами,а первое положение отключу.Крыльчаток с иным поворотом полостей наверное не бывает,а то это было бы самое лучшее решение для меня.
сообщение 20.10.2013, 22:28
Сообщение #1934
какой вред,не вижу вреда,дует так что через 10мин дышать невозможно от жары
так он наоборот у тебя дует чтоль?
сообщение 20.10.2013, 22:38
Сообщение #1935
Ролакс , да, как вытяжка работает.)
AlexGreen
сообщение 20.10.2013, 22:45
Сообщение #1936
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Мне не понятно что там в моторчике не так,что не в ту сторону крутится.Может магниты не так приклеили dntknw.gif
сообщение 20.10.2013, 23:20
Сообщение #1937
ясно..менять его не надо,просто (когда то) собрали его неверно,повернув крышку на 180°
хороший повод разобрать,как раз поставить резинки на место,смазать и прально собрать моторчик
но можно и тупо сменить полярность.
AlexGreen
сообщение 20.10.2013, 23:42
Сообщение #1938
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Я его разбирал,смазал и шлифанул коллектор.И как его развернуть на пол оборота я не представляю,вреоде как всё на своих местах.Если только магниты развернуть.
Aloha
сообщение 20.10.2013, 23:54
Сообщение #1939
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Ну вот значит , выкручиваешь 2 винта крепежных , поворачиваешь переднюю часть корпуса относительно задней на 180 градусов , собираешь и пользуешься как все нормальные люди .
AlexGreen
сообщение 21.10.2013, 0:04
Сообщение #1940
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зелёный сад
Год Выпуска: 1999
Понятно.Спасибо,так и сделаю!
сообщение 21.10.2013, 4:27
Сообщение #1941
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1274 раза
Миш, а как ты себе представляешь неправильное подключение моторчика оного? Там ведь черный провод (масса) идет под кольцо и одевается на шпильку, а два других имеют клеммные окончания. Чтоб перепутать при сборке есть только два варианта:
- прямой сабботаж
- "тюннинг" кривыми ручками.
Скорее просто заслонка, отсекающая поток в ноги не закрыта.
сообщение 21.10.2013, 6:17
Сообщение #1942
- прямой сабботаж
Человек крышку на моторчике повернул на 180 , а подключение нормальное. Я чтобы поставить как было всегда царапину через крышку на корпус делаю ну и после ревизии собираю согласно нацарапаному.
Сообщение отредактировал ivanich959 - 21.10.2013, 6:22
сообщение 21.10.2013, 9:44
Сообщение #1943
+1
сообщение 21.10.2013, 13:30
Сообщение #1944
Цитата(Ролакс @ 21.10.2013, 10:44) *
+1
Не поленился перевернул крышку ,делов пара минут, в таком варианте двиг и вперед очень хреново дует. А повернул на риску и опа , чуть не улетел , так мослает.
Тока это, не думайте что машину раздербанил smirk2.gif . У меня запасная печка есть.
Che_Guevara
сообщение 25.10.2013, 0:27
Сообщение #1945
Из: 73RUS
Пользователь №: 34314
Машина:21061
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 5 раз
umnik2.gif В том году заменил радиатор на алюминиевый, но у него крепления были по другому ни как у медного, по бокам пластиковые вставыши в которых гайки, а не шпильки как в медном, вот из за этих вставышей кожух печки не закрывался, пришлось выкинуть пластмассовую квадратную хрень которая вставляется в корпус где мотор установлен и напильником в корпусе сделать пазы что бы вставыши могли пролезть, короче печку кое как застегнул, теперь на лобовое дует слабо, мотор тоже менял, полярность как положено, какой силы должен быть поток воздуха на лобовое стекло на 1 и 2й скоростях моторчика? Лист бумаги или что то должно сдувать? как проверить?
сообщение 25.10.2013, 6:22
Сообщение #1946
на 2 скорости сдувает моментально,поток приличный..надо везде уплотнять.
Aloha
сообщение 25.10.2013, 6:43
Сообщение #1947
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Цитата(Che_Guevara @ 25.10.2013, 2:27) *
umnik2.gif пришлось выкинуть пластмассовую квадратную хрень которая вставляется в корпус где мотор установлен и напильником в корпусе сделать пазы что бы вставыши могли пролезть
Вы прикиньте как воздух в печке идет : Через радиатор , Вентилятор частично заворачивает воздушный поток , крепление двигателя вв виде 4х пластин вдоль потока выпрямляют воздушный поток , далее крышка снизу (которая регулирует подачу воздуха в ноги) если закрыта - то воздух "заворачивает" вперед и вверх и по воздуховоду на дефлекторы что на панели стоят . Если детали никакие не выкидывались , то при сборке элементарно не совпали воздуховоды из печки с теми которые наверх идут .
сообщение 25.10.2013, 8:28
Сообщение #1948
У меня тоже алюминий. И тоже в старого образца отопителе. Только я печь не пилил. Так запихал. Дует нормально. На первой слабенько , конечно и это ожидаемо , а вторая очень хорошо. Проверь наличие резинок под дифлекторами. И застежку на нижней крышке. Если она не закрыта , то основной туда воздух будет уходить.
сообщение 25.10.2013, 10:02
Сообщение #1949
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
сообщение 25.10.2013, 10:13
Сообщение #1950
Цитата(NeonKIR @ 25.10.2013, 11:02) *
Риску я сам делаю перед разборкой. Чтобы потом собрать правильно. А крышка это у моторчика отопителя. Если после ревизии моторчик собрать не по риске , то он будет крутиться в другую сторону.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 9:20
