9.10.2013, 10:39
#1911
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 49 Регистрация: 5.9.2013 Из: Украина Пользователь №: 82982 Машина:ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Были проблемы с радиатором отопителя..по осени потек..пришлось менять..но иногда дует холодный воздух..видать гдето в системепрбка как ее убрать подскажите?
9.10.2013, 17:04
#1912
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
9.10.2013, 17:14
#1913
vxw , долить тосола до полного радиатора ну и в расширительном должен быть уровень.
10.10.2013, 15:27
#1914
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Скажите , заменил краник печки , встал вопрос долить тосол . В системе зеленый какой то , а у меня есть красный 3 литра и феликс 1 л который синий . Смешать какой с чем или искать зеленый ? Что за зеленый я тоже не знаю .
10.10.2013, 15:47
#1915
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15465 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Скажите , заменил краник печки , встал вопрос долить тосол . В системе зеленый какой то , а у меня есть красный 3 литра и феликс 1 л который синий . Смешать какой с чем или искать зеленый ? Что за зеленый я тоже не знаю . Скорее всего в системе и был синий, он со временем зеленеет. |
10.10.2013, 17:10
#1916
Лей ей пофиг. В свою доливал в красный, синий получился зеленый
10.10.2013, 17:46
#1917
10.10.2013, 18:51
#1918
Точно красный был антифриз LUXE G12++ добавил немецкий фирму врятли вспомню просроченный отдали тоже антифриз.
Да не заморачивайтесь там состав один и тотже только присадки разные одни обволакивают весь блок, другие места окисления а т.к. контакта с воздухом у блока и т.д нет (есть только в момент замены и утечки) то чему там окисляться. Портится только сам тосолоантифриз из-за температурных перепадов. В чудесные свойства ОЖ не верю. Верю в то что на морозе он не в лед, а в снег превращается. то что он помпу мажет, может быть но какието они все не маслянистые. |
14.10.2013, 20:42
#1919
14.10.2013, 21:10
#1920
Aloha , на 07 легче? а то предстоит процедура замены моторчика ...
14.10.2013, 21:12
#1921
у дядьки на 4-ке меняли-лучше бы я на двух шестерках поменял бы
14.10.2013, 21:20
#1922
ritchi , та ты шо, мне предстоит тоже на 04 менять...
14.10.2013, 21:42
#1923
не скажу что и на 06 прям уж так легко,спина не казенная..
14.10.2013, 22:01
#1924
Подводные камни на печке 05 -07 : Заслонки боковые закрыть перед демонтажем , справа полку и (желательно) бардачок снять . ГЛАВНОЕ кожух верхний , на который мотор устанавливается закреплен в ближней части двумя саморезами !!! Которые без снятия панели вместе с приборами не выкрутить . Но я тупо отогнул на 90 градусов ибо геморроя хватанул через край и хотел было выдрать это чудо печку с корнями уже .
14.10.2013, 22:44
#1925
ну да,гемора побольше..Рома вот мануал тебе)) http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhigul...-ustanovka.html
проси 5-хатку,покроет неудобства |
15.10.2013, 4:44
#1926
15.10.2013, 17:38
#1927
Там еще 3-я рукоятка на заслонку какую-то,не помню.помню только что с ней никак на получалось,в итоге оставили ее как есть-но то может особенность машины).
15.10.2013, 17:45
#1928
16.10.2013, 23:53
#1929
17.10.2013, 8:01
#1930
спасибо поставил на пригорок потом долил тосола) теперь жарит хорошо) где-то я уже писал..в след. раз когда будешь заливать тосол в систему после ремонта сними эту трубку-как тосол пойдет с нее и со штуцера на который она одевается одевай ее обратно,доливай в радиатор и забудешь про ту горку Сообщение отредактировал ritchi - 17.10.2013, 8:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 9:20 |
