117 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
karbofos
сообщение 14.4.2013, 22:58
Сообщение #1891
Из: Москва
Пользователь №: 79388
Год Выпуска: 1999
я недавно медный тоже приобретал, мне без крана подсунули =\
длинная трубка была прикручена, а к ней на верёвочке, в бумажке, была завернута маленькая трубка, прокладки и крепёж.
кстати, стандартный нормально фунциклирует или может поменять на шаровый или керамику?
sergej2608
сообщение 22.4.2013, 17:26
Сообщение #1892
Из: Пенза
Пользователь №: 60346
Машина:vaz 21061
Цвет:красный металик
меняй на шаровый у меня 4 года стоит проблем нет.
сообщение 22.4.2013, 17:39
Сообщение #1893
лиш бы была возможность регулировать со стандартного места,под бардачком не солидно.
сообщение 22.4.2013, 20:40
Сообщение #1894
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
у меня стоит три зимы уже без тросика. штатного ну ни как не хватало напялить на новый кран. так и кручу рукой. стремно только в межсезонье. а так или откр. или закр. в сезоны. человек ко всему привыкает... smirk2.gif
Sima4
сообщение 22.4.2013, 21:31
Сообщение #1895
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
а мя отвалился шарик cray.gif Жахнул керамику - 3-й год все ок. Видимо брак или китаёзы.
sergej2608
сообщение 23.4.2013, 9:32
Сообщение #1896
Из: Пенза
Машина:vaz 21061
скарей китаёзы, у меня на уличном шаровом кране тоже шарик отвалился за пол года, маде ин чина, в машине стоит пекар шаровый - нареканий нет big_boss.gif
fanat_vaz
сообщение 23.6.2013, 18:02
Сообщение #1897
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
У меня неработает регулятор печки или с него тросик соскочил или переломился гдето внутри. Как туда добратся?
сообщение 23.6.2013, 18:23
Сообщение #1898
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
upd.
Сниамеш часы, переключатель двигателя отопителя, пепельницу, переднюю накладку из пластика. Я так менял тросик управления краником на более длинный.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 23.6.2013, 18:29
fanat_vaz
сообщение 23.6.2013, 20:25
Сообщение #1899
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Цитата(dikobrazzoff @ 23.6.2013, 20:23) *
upd.
Пепельницу снял переднию накладку из пластика немогу снять мешают пласмассовые наконечники ручки отопителя и воздухазаборника, зачем снемать часы так и непонял у меня вместо них стоит вольтметр, который крепко вставлен.
сообщение 23.6.2013, 20:51
Сообщение #1900
Цвет: Silver/Blue
Хм, в чём проблема снять пластиковые рычажки? Кстати, пластиковая облицовка держиться на 4-х металлических клипсочках, они несьёмные. Так что после снятия пепельницы и пластиковых рычажков придёться либо отвёрткой либо пластиковым клином выкорчёвывать накладку. Но благо, она потом пепельницей прижимаеться. А часы я снимал чтобы был доступ для отвёртки и плоскогубцев.
fanat_vaz
сообщение 25.6.2013, 15:08
Сообщение #1901
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Пластиковые рычажки они на клею? Тену их щепцами вот вот сломаю а они неподдаются.
сообщение 25.6.2013, 15:13
Сообщение #1902
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1274 раза
На защелке. Нужно поддеть защелку тонкой отверткой, а потом снимать. Обычно первый раз все ломают.. smirk2.gif
obsqure
сообщение 27.6.2013, 15:01
Сообщение #1903
Из: Украина
Пользователь №: 7659
Цвет:Зеленый
Такая вот проблемка нарисовалась! Как сделать так чтобы из печки не дул горячий воздух!! А то на улице 36 ещё и от печки жар идет такое чувство что ноги все время в парилке находятся!
сообщение 27.6.2013, 15:13
Сообщение #1904
obsqure , закрыть кран печки .
который находиться под бардачком.
сообщение 27.6.2013, 22:37
Сообщение #1905
obsqure ну вроде 4 года на сайте а не знаеш где кран))
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html
Thief
сообщение 28.6.2013, 9:20
Сообщение #1906
Пользователь №: 4937
Цвет:зеленный
он в положении "закрыто"
походу накрылся поехал я за краном))
Алексей F1nT
сообщение 6.10.2013, 13:32
Сообщение #1907
Пользователь №: 74973
Машина:ВАЗ_21061
Цвет:Сафари
Всем доброго времени суток) Начну с самого самого начала появления проблемы.
В начале июля поставил машину во дворе и уехал, стояла она до конца сентября, до этого с печкой все было в порядке, дула как полагает шестерке. Щас начала ездить с 1 октября, печка перестала быть печкой, даже если 70 градусов, то дует минуты 3-5 теплый воздух, а потом прохладный, это если стоит машина, если еду то теплый гдето с минуту, а дальше та же песня. Тосол в системе есть, пробки воздушной вроде нет, пробовал выгнать. Еще раньше машина грелась до 90 гораздо быстрее, щас чтобы разогреть до 90 нужно её покочегарить.
Подскажите в чем проблема может быть с печкой, что посоветуете.
vovakh
сообщение 6.10.2013, 14:09
Сообщение #1908
Из: ЯНАО. Надым
Пользователь №: 15143
Машина:ВАЗ 21043
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1999
Циркуляция тосола в радиаторе печки слабая. Патрубки печные пощупай.Кран смотри.
сообщение 6.10.2013, 14:28
Сообщение #1909
Подглядывешь smirk2.gif . Только что в свою запихал радиатор печки. Стоит молотит, течи вроде нет. Фишка в том , что запихал 05 радиатор в корпус старого образца. Ну эт отступ. Снять и промыть радиатор не долго и лучше это сделать сейчас , а не в лютые холода. При этом обязательно проверить патрубки от блока и от насоса чтобы чистые были. Пример. Долго не откручивал пробку на блоке. А когда надо было слить открутил . А оттуда не течет. Ковырял проволокой. Радиатор мыть лучше против хода тосола. Чтоб выгонять из него возможный мусор , а не запихивать. Ну и краник. Проверить. Клинят часто.
сообщение 7.10.2013, 7:56
Сообщение #1910
Все у меня проблем с отоплением пока нет. Вколхозил вчера новый алюмень модели 05 в корпус отопителя старого образца. Невпихуемое при желании все ж можно и впихнуть. Тугенько , но стало. Вчера прокатился . При +4 на улице и открытом заборнике и кранике в салоне очень быстро стало нестерпимо жарко пришлось окно открывать. Резюме я к зиме готов. smirk2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 7:24
