117 страниц V  « < 90 91 92 93 94 > »
DenizGO
сообщение 21.12.2012, 11:10
Сообщение #1811
Из: Омск
Пользователь №: 66148
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
Цитата(vintertur @ 16.12.2012, 17:51) *
Герметик случайно в систему не заливал?Шланги горячие?
Блин народ, у меня тоже печка хреново греет, и я вспомнил что я лил в систему герметик когда тёк радиатор охлождения. Я так понимаю что радиатор печки на помойку?
vintertur
сообщение 21.12.2012, 17:37
Сообщение #1812
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Зачем на помойку? Шомполить!
сообщение 21.12.2012, 21:06
Сообщение #1813
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
насчет того что трубки горячие а радиатор холодный....в медных радиаторах есть косяк...отваливаеться или забывают ставить перегородку при сборке...в результато ОЖ из одной трубки сразу в другую течем минуя соты радиатора...проверить можно тока разобрав радиатор и проволочкой потыкать внутрь...
сообщение 22.12.2012, 10:48
Сообщение #1814
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а не проще снять вентилятор и потрогать радиатор ? при 80-90 градусах ты до него не дотронешься... если он холодный относительно, то тогда надо полностью снимать его и смотреть
axmedka
сообщение 22.12.2012, 15:13
Сообщение #1815
Пользователь №: 71668
Цвет:Белая
Цитата(roustam-mao @ 19.12.2012, 20:06) *
Здравствуйте
Проблема с печкой
Машина греется до 90 отлично,краник открыт и горячий настолько,что руки обжигает,трубки печки такие же.А воздух дует не такой горячий,как хотелось бы.Он теплый,довольно таки,но все же.По идее воздух должен быть горячей.Долго отпотевают боковые стекла.
Прошлой зимой краник с радиатором(Luzar)менялись.
Радиатору печки кирдык?
Спасибо.
У меня тоже такая же проблема купил радиатор (лузар)и пока на улице было минус пятнадцать в салоне был ташкент но стоило на улице понизиться до минус сорок два от печки стало мало толку пока стоишь ещё тепло но стоит начать движение как воздух подаваемый вентилятором печки начинает дуть совсем прохладой. Пришлось опять снимать радиатор печки и искать причину и она нашлась очень быстро были посчитаны все трубки на радиаторе итог на новом (лузаре )трёх рядном трубок меньше чем в родном. На (лузаре)их в один ряд стоит 14 штук,а на родном 16 и они стоят близко друг к другу и сами соты (трубки)гораздо тоньше и теплоотдача у них лучше вот и вся проблема.
Gogy222
сообщение 23.12.2012, 14:03
Сообщение #1816
Из: Братск
Пользователь №: 72255
Год Выпуска: 1992
Здравствуйте форумчане! Может повлиять на циркуляцию через радиатор печки установка котла с пробки в блоке в верхний патрубок радиатора? Может из-за этого печка хуже греть? Может установить кран на шланг от котла?
Gogy222
сообщение 25.12.2012, 19:43
Сообщение #1817
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
И тишина... Видать больше ни у кого нет проблем с печкой или тема не актуальная.
dim-mon
сообщение 25.12.2012, 19:56
Сообщение #1818
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
скорее всего нет
сообщение 25.12.2012, 22:50
Сообщение #1819
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
тоже мучают кое какие проблемы....вроде печка отдает тепло нормально,но когда еду по трассе,с левой стороны где находится стойка стекла прет натуральный сквозняк холодного воздуха....обратил внимание,что если засунуть руку в район ручки открывания капота,то там тоже чувствуется холод....вроде уже и дырку заткнул где проводка в салон заходит,а сквозняк продолжается....
сообщение 25.12.2012, 22:54
Сообщение #1820
Из: Москва
Цвет:разные
часто резинка которая вокруг рулевого вала сифонит...возможны еще варианты...исчи откуда дует...
сообщение 25.12.2012, 23:35
Сообщение #1821
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
У меня была небольшая дырка прям под стойкой лобовика, дуло оттуда. Снимал торпеду и заварил.
сообщение 25.12.2012, 23:37
Сообщение #1822
с форточки может сифонить если не пятые стекла.
Gogy222
сообщение 26.12.2012, 6:13
Сообщение #1823
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
скорее всего нет
А почему бы нет? Помпа качает в блок, а из блока идет в печку и наверно так же может и через сливную пробку через котел в верхнийпатрубок. Печка чистая,промывал,продувается хорошо, краник смоварный, чистый, трубки обе новые, а такое ощущение что через печку слабая циркуляция, на ходу и при больших оборотах вентилятора дует не горячий, а теплый воздух.
Сообщение отредактировал Gogy222 - 26.12.2012, 8:10
сообщение 26.12.2012, 8:13
Сообщение #1824
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
стекла стоят 05.....вчера ради чистоты эксперимента заткнул отверстия в задних стойках крыши....сегодня надо будет снова вытаскивать поролон оттуда...стекла начали замерзать на раз....
сообщение 26.12.2012, 10:23
Сообщение #1825
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
если печка греет хорошо, не какие сквозняки не помешают... в шарике косяк одинс печкой, что хорошо греет только спереди, задним не хватает тепла, когда задним надует, то спереди приходится снимать куртку чтоб не потеть smile.gif
Gogy222
сообщение 26.12.2012, 10:44
Сообщение #1826
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Вот что сделать чтоб печка грела хорошо на ходу и при включенных больших оборотах вентилятора?
сообщение 26.12.2012, 10:49
Сообщение #1827
каждый год одно и тоже,одно и тоже..это капец какой то.
Gogy222
сообщение 26.12.2012, 11:25
Сообщение #1828
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Ну так летом все грело нормально,даже иногда жарко бывало,форточку открывали. :)
А вот зимой хочется Ташкента в 2106,как было раньше. Я летом купил новый радиатор печки,новые шланги,трубки и краник,но сейчас должной теплоты не ощущается при -20 на улице.
DenizGO
сообщение 27.12.2012, 11:26
Сообщение #1829
Из: Омск
Цвет:Приз
Год Выпуска: 2001
У меня стоит котёл. В самом подогревателе стоит обратный клапан так что я думаю опасения напрасны.
Gogy222
сообщение 27.12.2012, 13:40
Сообщение #1830
Из: Братск
Год Выпуска: 1992
Ну и для чего нужен этот клапан в котле? Да для того,чтоб при включении котла горячая жидкость циркулировала вверх,а не обратно в блок. А когда помпа качает,то из блока смело уйдет часть циркуляции через котел в верхний патрубок. Нет,будет на улице градусов -17 ,что и обещают,я сдерну этот шланг с верхнего патрубка и поставлю кран,посмотрим как потом будет. Пока еще -27-30,прохладно туда лезть. Если будет результат то отпишусь.
Сообщение отредактировал Gogy222 - 28.12.2012, 17:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 3:42
