11.2.2012, 12:33
#1591
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 23.2.2011 Из: Новосибирск, Гусинка Пользователь №: 47808 Машина:Ваз 2106, Ваз 2112 Цвет:синий Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман Кировоград, с одной стороны ее выдавливет полностью. Примерно посередине..
Попробую просто герметиком промазать |
11.2.2012, 13:08
#1592
Если хочешь тепла, подходи к проблеме комплексно.
Чистка/замена патрубка головки, патрубка помпы, шлангов, крана ну и самого радиатора отопителя. Если медный (латунный), распаять, прочистить трубки, промыть и запаять. Как правило все это делается осенью. Но у нас, как всегда, когда жареный петух клюнет или Мороз постучится... |
11.2.2012, 14:51
#1593
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 9.12.2011 Пользователь №: 61179 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман Кировоград, с одной стороны ее выдавливет полностью. Примерно посередине.. Попробую просто герметиком промазать Просто, прокладка - дерьмовая. Найди резину хорошую и вырежи сам, там ничего сверх-сложного нет. Я герметиками сам не пользуюсь и других стараюсь от них отговаривать, Герметик - это зло! И еще, не забывай граверные шайбы и со всей дури тоже тянуть не стоит. |
11.2.2012, 15:43
#1594
Если хочешь тепла, подходи к проблеме комплексно. Чистка/замена патрубка головки, патрубка помпы, шлангов, крана ну и самого радиатора отопителя. Если медный (латунный), распаять, прочистить трубки, промыть и запаять. Как правило все это делается осенью. Но у нас, как всегда, когда жареный петух клюнет или Мороз постучится... Вот что мне нравится в ваших ответах - так это то что если все сделать по вашему совету, проблема исчезнет, но больно гемморно ))) я как бы всегда по быстрому хотел решить))) да думаю и многие сдесь |
11.2.2012, 15:53
#1595
Забей пока до тепла,по весне займись..работы не так много как кажется..не хочеш много возиться,купи сразу новую печку(у меня прекрасно сработала её промывка правда)..при ЗАКРытой печке промой систему чистой водой с лимонкой..пару заходов/по паре дней покататься..после сымаем ее(старую печку),меняем,ставим новый кран..резиновые и стальные трубки,подходящие к ней,чистим или меняем тоже.Всё!
Радуемся Майами самое неудобное-сам процесс по замене печки..кто то сымает торпеду,кто то нет..я не сымал..да,не забыть навести порядок сверху печки,разработать/смазать возд.заслонку(чтоб больше туда не лазить) заодно при желании сменить двиг на подшипниковый,если старый выл,как голодный волк. теперь точно всё)) |
12.2.2012, 4:41
#1596
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30021 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
серго
да расписали тебе работы, для лета. полная "капиталка". может у тебя просто много мусора, закрывает ребра. вот оставшиеся на скорости и не успевают прогреть... |
12.2.2012, 7:54
#1597
Цитата если все сделать по вашему совету, проблема исчезнет В подавляющем большинстве случаев - да. |
12.2.2012, 8:49
#1598
серго да расписали тебе работы, для лета. полная "капиталка". может у тебя просто много мусора, закрывает ребра. вот оставшиеся на скорости и не успевают прогреть... нет мусора на радиаторе точно нет ( после прочистки на лето сетку маскитную туда натягивал)...запаял трещину на радиаторе ( что бы по горловине тосол стал) вроде теплее , но всеравно на скорости остывает ( я ногой даже чувствую)...на улице -30, не думаю что из за этого , было б -50 тогда ещё могла бы из за морозов стынуть |
12.2.2012, 19:50
#1599
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Зимой не езжу, был в гараже смотрю подтекает кран печки, полес смотреть а там стоит кран не родной а по типу как на старых смесителях вваной-кухня. Не пойму какой это кран с какой машины и ремонтируется ли он.
12.2.2012, 19:52
#1600
Зимой не езжу, был в гараже смотрю подтекает кран печки, полес смотреть а там стоит кран не родной а по типу как на старых смесителях вваной-кухня. Не пойму какой это кран с какой машины и ремонтируется ли он. горячая и холодная?))) Шучу, обычный кран наверное примастырили кулибины, думаю шаровый тебе туда подойдет |
12.2.2012, 19:59
#1601
Цитата а там стоит кран не родной а по типу как на старых смесителях вваной-кухня. Не пойму какой это кран с какой машины и ремонтируется ли он. нет-это тюнинг ссср ))) а кран видать и есть от смесителя, скорее всего... |
12.2.2012, 20:16
#1602
типа этого стоит нашол в нете http://detali.zp.ua/shop/vaz/oxl/oxl_55372.html
Сообщение отредактировал Сезя - 12.2.2012, 20:24 |
12.2.2012, 20:26
#1603
снимай пласстмаску-крутилку, а под ней обыкновенная "букса" как на простых кранах должна быть...
12.2.2012, 20:33
#1604
12.2.2012, 21:32
#1605
да ремонтируется, если открутится.
14.2.2012, 21:23
#1606
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
Ремонтируется но не надолго,у меня стоял такой, там сальником 2 резиновых кольца служат.Летом еще держит(закрытым) а зимой через неделю потек.Ставь с керамикой.И удобнее пользовать и не течет.
14.2.2012, 22:41
#1607
Ремонтируется но не надолго,у меня стоял такой, там сальником 2 резиновых кольца служат.Летом еще держит(закрытым) а зимой через неделю потек.Ставь с керамикой.И удобнее пользовать и не течет. Керамический типа шарового, просто щас начал делать новую бороду и не хочется два рычага оставлять(та и тот бы убрал но заслонку воздуха не убереш, а на шнивовскую панель денег нет) |
14.2.2012, 23:03
#1608
ну убирай оба рычага- что мешает?
воздушную всегда открытой оставь. а вместо краника поставь, вон как у меня, электро кран от газели. и будет он стоять в моторном отсеке. а кнопки поставь куда хочешь... |
17.2.2012, 8:55
#1609
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Эх (((( короче мужики сил моих больше нет (((((!!! Проблемы с печкой на протяжении уже 2х лет ! (((!
Сегодня увидел как потекла помпа от газели с ней тоже было неайс(по теплу в салоне), а без нее просто жопа , начинаешь ехать 80км И ПОЛНЫЙ ПИЗДЕЦ ВОЗДУХ ХОЛОДНЫЙ ИДЕТ , Краник трогаю обжечься можно, трубка металическая что от печки такая же горячая !!!!!!!!! Значит радиатор (который новый, как и вся система отполения и охлаждения)Тоже кипяток! НО почему воздух из правого дефлектора холодный а из левого теплый????? из под ног чем дольше ехать 80-90км тем он становиться холоднее!!!!! Я уже не знаю что такое может в панели когда меняли вентилятор что то не так поставили подскажите????? |
17.2.2012, 13:02
#1610
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
радиатор печки смотри
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 18:09 |
