117 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
РУСТ
сообщение 11.2.2012, 10:31
Сообщение #1571
Из: Харьков
Пользователь №: 46679
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Мотор нагревается свыше нормы, а печка не греет. Снимаем крышку с радиатора, сжимаем патрубки и выходят бульбы воздуха. Тосол заводской. Вчера прокачали, печка начала греть. Сегодня с утра опять холодным дует.
сообщение 11.2.2012, 11:01
Сообщение #1572
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Плохо прокачали., воздух в системе.
сообщение 11.2.2012, 11:07
Сообщение #1573
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Да, согласен с Романом- плохо прокачали. За прокладку гбц не парься.
сообщение 11.2.2012, 11:14
Сообщение #1574
Тосола сколько залили?
сообщение 11.2.2012, 11:20
Сообщение #1575
Мордой вверх,печка открыта..доливаем..двиг пусть работает.
сообщение 11.2.2012, 11:21
Сообщение #1576
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
И патрубки мнем еще
сообщение 11.2.2012, 11:23
Сообщение #1577
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
И шланчик с обогрева коллектора снять желательно , помогает.
РУСТ
сообщение 11.2.2012, 11:35
Сообщение #1578
Из: Харьков
Машина:2103
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1979
Только что приехал он. Долили еще с литр тосола, шланг с карба скидывали, тосол потек. Печка стала греть, тосол еще ушел. Еще и закончился в канистре. Пока так поездит, посмотрим.
сообщение 11.2.2012, 11:38
Сообщение #1579
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Ну и хорошо, что все наладилось!
сообщение 11.2.2012, 11:39
Сообщение #1580
О чем и говорил, тосол заливаем до полной горловины радиатора, при низком уровне тосола печка не греет, заслонка воздухозабора на печку должна быть открыта.
серго
сообщение 11.2.2012, 12:08
Сообщение #1581
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Господа, а если патрубки в салоне печные огнянные, а воздух с печки относитель теплый ( я просто не знаю на сколько горячий он в идеале должен быть) это нормально? и По трассе когда еду свыше 60км/ч с открытой на чуть чуть воздушной заслонкой в подкапотном пространстве - печка остывает...сказали возможно попадание герметика и засорени печки.. а еще причины бывают какие? Все сток.Единственное что кранчик керамика (но он же горячий и трубка после него тоже)
сообщение 11.2.2012, 12:11
Сообщение #1582
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Печка забита , поменяй местами патрубки из неё в обратку весь грязь выйдет.
сообщение 11.2.2012, 12:14
Сообщение #1583
Трубку прочисти
flat
сообщение 11.2.2012, 12:15
Сообщение #1584
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
А если печка не забита? и холодный воздух идет все равно то что тогда!
Сообщение отредактировал flat - 11.2.2012, 12:16
серго
сообщение 11.2.2012, 12:18
Сообщение #1585
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
hi.gif спасибо! такс а этаж грязь вся в блок пойдет...а можно ли к примеру в приемный патрубок (где краник) дуть или лить что то, а под другой поставить ёмкость не снимая печного радиатора, а то я там все губкой законопатил и герметиком весь пластик проклеи...не хочется рвать все
сообщение 11.2.2012, 12:22
Сообщение #1586
Патрубки печки под капотом, вход выход, горячие?
Daemond
Сообщение #1587
Из: Новосибирск, Гусинка
Пользователь №: 47808
Машина:Ваз 2106, Ваз 2112
Цвет:синий
Год Выпуска: 1994
Ребят, а как правильно прикручивать патрубки к радиатору? Проблема в том, что когда я затягиваю гайки на патрубках, то резиновую прокладку тупо выдавливает. А если не дотягивать-то вся конструкция получается ненадежной.
Как решить? Можно ли вообще без прокладки? Промазать герметиком и затянуть..
серго
сообщение 11.2.2012, 12:25
Сообщение #1588
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я между бардаком и полкой щупал))) думаю разницы нет, а если принципиально под капотом щупать, то надо тогда смотреть
сообщение 11.2.2012, 12:26
Сообщение #1589
Прокладку то не всю выдавливает, а край только...
серго
сообщение 11.2.2012, 12:29
Сообщение #1590
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я когда себе делал, то прокладку в продаже не нашел, а старая заколенела. Мазал герметиком "АВТОСИЛ" мне он больше всех нравится (бежевого цвета консистенция) притягивал как полагается, крепко но аккуратно - второй год ничего не течет...только мазать надо очеень тонко иначе выдавит внутрь и пропускную способность уменьшит...герметик-прокладка
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 18:10
