117 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
Leo79
сообщение 5.2.2012, 19:40
Сообщение #1531
Пользователь №: 8470
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Цитата(tankist925 @ 5.2.2012, 20:39) *
Здарова мужики!у меня такая проблема,когда включаешь печку от нее исходит странный звук(потом мне сказали что это подшипники),и после этого она заглоха и неработает совсем sorry.gif
менять движок однозначно
сообщение 5.2.2012, 19:41
Сообщение #1532
Разборка/чистка/смазка..если уже разбирал,то недолго.
Leo79
сообщение 5.2.2012, 19:43
Сообщение #1533
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
Цитата(Роман Кировоград @ 5.2.2012, 20:37) *
Картинка , обведена красным...
открывается из салона, на панеле рычажок нижний, в крайнее правое положение.
нет рисунка
tankist925
сообщение 5.2.2012, 19:44
Сообщение #1534
Пользователь №: 37689
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1983
спасибо большое за советы.а еще один вопрос средняя стоимость на него?
Сообщение #1535
Скорее всего моторчик у тебя на втулках, лучше поменять его на моторчик на подшипниках, втулки смажешь-это не надолго...
Leo79
сообщение 5.2.2012, 19:48
Сообщение #1536
Машина:Ваз 21063
Цвет:Синий
примерно около ста гривен
Саня Курган
Сообщение #1537
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Менял осенью,брал за 600рублев с копейками. Тоже визжал и обороты маленькие были...
tankist925
сообщение 5.2.2012, 19:50
Сообщение #1538
Машина:ваз-21063
Год Выпуска: 1983
а какой тогда лучше,извеняюсь если повторяюсь с кем то
сообщение 5.2.2012, 19:53
Сообщение #1539
Лузар, он в белой коробке идет, обязательно уточни чтоб на подшипниках был.
spdldn
сообщение 6.2.2012, 10:46
Сообщение #1540
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 63718
Машина:ВАЗ-06
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Цитата(Leo79 @ 5.2.2012, 19:10) *
Цитата(Роман Кировоград @ 5.2.2012, 18:27) *
Воздух из печки какой? Заслонка воздухозабора печки открыта?
воздух по датчику 75-80 максимум, тоесть вход и выход такой же температуры как и верхний патрубок термостата, а заслонка закрыта я думаю что горячее не будет если ее открыть всетаки будет поступать холодный воздух на печку или я ошибаюсь, смысл в том что я не могу нагреть движок при -3 до 90 гр. Я вот думал снять вентилятор с помпы может чтото изменится только не станет ли хуже?
День добрый!
Была похожая проблема.
Вентилятор с помпы был снят, поставлен на радиатор электрический с температурой срабатывания где-то 82-87. Радиатор поставил алюминиевый, о чём летом пожалел, в пробках постоянно работал вентилятор видать ввиду того, что объём у него поменьше. Запаял родной, поставил-проблема отошла сама собой. Термостат стоит не знаю какой, на вид серебристый.
Далее радиатор печки в качестве эксперимента был поставлен 07-ой (длинный, тонкий, пластиково-алюминиевый) якобы для лучшего обогрева салона. В процессе оказалось, что родной очищенный и перепаянный получше.
Летом снимал полностью всю печку, и заклеил наглухо форточку для притока воздуха (тогда думалось, что салон будет обогреваться намного эффективнее, если греть салонный воздух, а не холодный снаружи).
С приходом первых холодов получил следующее-постоянно запотевшие стёкла (для избавления от этого было поставлено стекло с обогревом, как потом оказалось-это было делать не обязательно), и температура в ногах у водителя +10 при -2 -5 на улице, на заднем сидении мороженое не раставало.
Чтобы сзади стало тепло, надо было проехать 200-300 км. Было также наличие скозняков через двери, если ехать выше 120, мёрзла даже правая нога водителя. Тут приходит ЗИМА. Сразу вспоминается анекдот про Запор с дворниками в салона.
В общем всё это порядком надоело, особенно после того, как при поезке увидел классику со спокойно едущими дедушкой-бабушкой без одетых на них тулупов. На замёрзшие-запотевшие стёкла не было даже намёка.
Значит что сделалось: снялись все двери, изнутри на них наклеилась полиэтиленовая пенка с фольгой или как она там называется, купились пластиковые карточки на двери, в Новой Линии (строймагазин) купил остатки-неликвиды ковриков толщиной 10-12 мм с абстрактным рисунком и наклеил на карточки 88-ым клеем.
Упаковку дверных арок поставил 09-ую, двери закрываются туго-но зато не дует.
Краник поставил обычный сантехнический, т.к. родные полное Г.
И что самое, я так думаю, главное открыл форточку притока воздуха. Дабы не снимать печку полностью, форточка открылась снаружи так. Открыл капот, отогнул фартушок защитный с левой стороны по ходу движения, и правой рукой , засунутой под этот фартук открыл эту форточку пальцами.
Завёл машину, и при 70 гр в салоне получил долгожданное тепло. При -15 за бортом счастье неописуемое. Обогревом заднего стекла не пользуюсь, включаю только при прогреве. Вот так-то. Третий день всё замечательно, если температура 90, печку приходится выключать.
Всем удачи.
сообщение 6.2.2012, 10:56
Сообщение #1541
Что и требовалось доказать, ЗАСЛОНКА ВОЗДУХОПРИТОКА ПЕЧКИ С УЛИЦЫ ДОЛЖНА БЫТЬ ОТКРЫТА!!!
flat
сообщение 6.2.2012, 11:30
Сообщение #1542
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Сейчас буду проверять термостат БЕЛМАГ написано 85градусов ! Проверим ,а то прочитав тему напис один жигулист ,что при 70 открывался!!!
spdldn
сообщение 6.2.2012, 11:31
Сообщение #1543
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-06
Цвет:синий
Год Выпуска: 1983
Стопудово, просто чтобы понять это-нужно было намёрзнуться самому и для детей возить в машине кучу одеял.
Кстати, в процессе интеллектуального штурма зтой проблемы родилась идея, как подать воздух в печку из салона, не открывая форточку. А что, если насверлить отверстий между радиатором печки и этой-же форточкой по бокам этой коробки, на которой стоит форточка и в которой находится радиатор. Приток воздуха будет обеспечен, и запахи с улицы будут попадать незначительно (ехал вчера с полкилометра за гружённым КАМАЗом, обкурился нормально). 3
В мерсах приток воздуха вроде-бы через фильтр идёт, тут бы такое.
Ещё кстати минус открытой форточки- при заглушенном моторе печка остывает вмиг, а тросом она чего-то плотно не закрывается. В общем ВАЗ-это одна из тех машин, которые можно модернизировать до бесконечности, да и ремонтировать, слава Богу.
Чемно дякую за увагу!
flat
сообщение 6.2.2012, 12:43
Сообщение #1544
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Проверка была на высокоточном датчике тепмпературы с точностю до сотых, На 81градусов термос был уже открыт(((( . а начал открываться на 79.8-80! Походу термос говно???? идти менять ???
сообщение 6.2.2012, 12:46
Сообщение #1545
Цитата(flat @ 6.2.2012, 11:43) *
идти менять ???
Конечно,я ж тебе сразу сказал.
flat
сообщение 6.2.2012, 12:59
Сообщение #1546
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Возьму сегодня термос Который Паша ТРЕТЬЯКОВ посоветовал ЛУЗАР ЧЕРНЫЙ )))) и буду варить его)))))) вдруг он начнет при 85 открываться , ну паша не жалавался на холод )))) А живет в томже городе
сообщение 6.2.2012, 13:07
Сообщение #1547
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2232 раза
80 градусов, это на лето хорошо. высылай нам.
bond_000
сообщение 6.2.2012, 14:29
Сообщение #1548
Из: Воркута
Пользователь №: 55500
Цвет:Вишня
я так понимаю,что при минус 30 и ниже за бортом не только у меня в салоне прохладно,а из дефлекторов дует теплый(не горячий) воздух?!
сообщение 6.2.2012, 14:48
Сообщение #1549
Ну как сказать, смотря до скольки прогрет мотор...
сообщение 6.2.2012, 15:04
Сообщение #1550
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ну это смотря насколько у тебя прогрета ОЖ, открыт кран, или забит радиатор.
т.е. на сколько у тебя, хороший теплообменник...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 14:28
