4.2.2012, 15:39
#1511
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот то, что в мурзилке пишут:
Для проверки термостата опускаем его в емкость с охлаждающей жидкостью. Опустив туда же термометр, подогреваем жидкость до кипения. В термостате должны полностью закрыться верхний (перепускной) клапан и открыться нижний (основной) и оставаться в таком положении при температуре 82–87°С. По мере остывания жидкости верхний клапан должен постепенно открываться, а нижний закрываться. |
4.2.2012, 15:46
#1512
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни подскажите где находится воздухозаборник печки под капотом? Никак не пойму...
4.2.2012, 15:58
#1513
4.2.2012, 16:02
#1514
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
4.2.2012, 16:04
#1515
4.2.2012, 16:12
#1516
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
4.2.2012, 16:26
#1517
4.2.2012, 16:55
#1518
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
руками то её открыть можно? руками ты её не откроеш так как она кроется в нише....там разве что определить, открыта или не открыта она - можно рукой Если захочешь - откроешь. Адски неудобно, но открывал и фиксировал в открытом виде рукой.. |
5.2.2012, 14:30
#1519
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил термостат Фирмы БЕЛМАГ бм2101-1306010-01 85 градусов! Отбегал весь город не смог найти латуный и 90градусов открытия!!!
Как поставлю отпишусь думаю будет тепло! ))) НО есть вопрос летом не будет греться двигатель??? если термос будет позже открываться???? |
5.2.2012, 14:34
#1520
Купил термостат Фирмы БЕЛМАГ бм2101-1306010-01 85 градусов! Отбегал весь город не смог найти латуный и 90градусов открытия!!! Как поставлю отпишусь думаю будет тепло! ))) НО есть вопрос летом не будет греться двигатель??? если термос будет позже открываться???? Лучше не брал бы,так как шило на мыло. Не будет. |
5.2.2012, 15:27
#1521
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30019 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
как знать, у меня 82-85, вроде в салоне жарко, правда за бортом -15...
5.2.2012, 15:43
#1522
у него за 30 с лишним..
5.2.2012, 16:55
#1523
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 23.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 32410 Машина:ваз 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил термостат Фирмы БЕЛМАГ бм2101-1306010-01 85 градусов! Отбегал весь город не смог найти латуный и 90градусов открытия!!! Как поставлю отпишусь думаю будет тепло! ))) НО есть вопрос летом не будет греться двигатель??? если термос будет позже открываться???? Брал я себе такой!БЕЛМАГ Открывался при 70 гр и в машине дубак!!!! щас поставил польский ИнкарМеталл 85 гр нормально!!! |
5.2.2012, 17:01
#1524
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики! короче такая фигня, я уже не знаю что делать, может кто что подскажит перечитал и перепробовал все что написано здесь и не только, короче поменял печку, тосол термостат, а в салоне холодно температура не поднимается выше 75-80 по датчику, проверил тоесть потрогал термостат с низу еле теплый, патрубок там же холодный, верхняя часть термика довольно гарячая судя по датчику 75-80 на улице -3 хотя здесь ктото хвастался что за бортом -15 а в салоне жара и датчик показует 90гр, я вот как не старался не получается добится такой температуры морда закрыта коженым чехлом и еще картонку всунул и всеравно голяк, думал может снять вентилятор со шкива он постоянно крутится может и по этому не дает двиглу нагрется нормально? ктото думал об этом? и не чего ли не будет ему? еще думаю попробовать нивовский термик поставить хотя тоже ктото отписывался что эфекта не особо, вообщем я незнаю что еще можно сделать не оставте без внимание кто что еще подскажит, Спасибо!!!
5.2.2012, 17:27
#1525
Воздух из печки какой? Заслонка воздухозабора печки открыта?
5.2.2012, 19:10
#1526
Воздух из печки какой? Заслонка воздухозабора печки открыта? воздух по датчику 75-80 максимум, тоесть вход и выход такой же температуры как и верхний патрубок термостата, а заслонка закрыта я думаю что горячее не будет если ее открыть всетаки будет поступать холодный воздух на печку или я ошибаюсь, смысл в том что я не могу нагреть движок при -3 до 90 гр. Я вот думал снять вентилятор с помпы может чтото изменится только не станет ли хуже? |
5.2.2012, 19:23
#1527
Заслонка должна быть обязательно открыта, печка без нее не работает, и моторчик еще спалишь, печке для обдува требуется воздух, который она берет только через открытую заслонку!
Пробуй с открытой заслонкой, потом увидишь, может и не надо греть движок будет. Кран печки открыт полностью? Патрубки печки вход, выход одинаково горячие? |
5.2.2012, 19:30
#1528
Заслонка должна быть обязательно открыта, печка без нее не работает, и моторчик еще спалишь, печке для обдува требуется воздух, который она берет только через открытую заслонку! Пробуй с открытой заслонкой, потом увидишь, может и не надо греть движок будет. Кран печки открыт полностью? Патрубки печки вход, выход одинаково горячие? да вход и выход одинаковые, кран открыт полностью, а вот заслонка закрыта всегда, я думал так лучше печка будет нагреватся, завтра открою заслонку отпишусь, спасибо!!!! заслонка эта та каторая под капотом? |
5.2.2012, 19:37
#1529
Картинка , обведена красным...
открывается из салона, на панеле рычажок нижний, в крайнее правое положение. |
5.2.2012, 19:39
#1530
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2010 Пользователь №: 37689 Машина:ваз-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики!у меня такая проблема,когда включаешь печку от нее исходит странный звук(потом мне сказали что это подшипники),и после этого она заглоха и неработает совсем
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 14:28 |
