117 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
сообщение 1.2.2012, 6:58
Сообщение #1491
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2232 раза
нет конвекции воздуха в салоне.
выдыхаемый влажный воздух людьми должен по идее вытеснятся теплым, горячим -сухим воздухом с печки и выходить через задние стойки...
и тогда влага не будет оседать и обмерзать на стеклах...
Scat
сообщение 1.2.2012, 12:12
Сообщение #1492
Пользователь №: 62990
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2003
Спасибо! Я так почти и думал! Потеплет буду снимать обшивку на задних стойках. Что я там должен увидеть? Просто отверстие в кузове?
сообщение 1.2.2012, 18:32
Сообщение #1493
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
нет не просто отверстие в кузове там стоит клапан... где то в "мурзилке" описано почитай.
Vadik57
сообщение 2.2.2012, 16:54
Сообщение #1494
Пользователь №: 62751
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Люди, просвятите, что за уплотнитель радиатора печки(быть может он виноват)? А то уже 2 раза разбирал целиком всю систему(радиатор печки менял, вентилятор проверил полярность подключения, краник менял) и все бесполезно! в машине не холодно, но и не тепло! печка дует то теплым, то холодным, на скорости по трассе всегда дует холодным!Картонка перед основным радиатором стоит.Шланги на печки одинаковы по теплоте в зависимости от температуры. Уже не знаю куда и копать..сами понимаете по морозу в 20-25 градусов нифига не в кайф возиться с печкой и мерзнуть в машине тоже не хочется sorry.gif
сообщение 2.2.2012, 18:40
Сообщение #1495
Проверь уровень тосола, должен быть полон радиатор по горловину, а не только соты покрыты, проверь работу помпы, на теплом моторе, открой пробку радиатора, аккуратно, смотри туда и газуй, тосол движется в радиаторе, али нет?
flat
сообщение 2.2.2012, 18:57
Сообщение #1496
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
В том году было также (едешь и окна замерзают стоишь на холостом и тепло) Я искал проблему земенил все что можно (2 радиатора ( 1печка, 2тот что под капотом) ,все патрубки, термостат , кран печки , помпу, вентилятор тоже)))))), и один фиг холодно! поставил помпу от газели теплее стало! )))) НО проблема в ТЕРМОСТАТЕ нужен специальны термостат лучше старого образца продавцы запчестей знают какой нужен ! он вроде пластиковый темного цвета! Или термостат от шнивы ТОЛЬКО Я ТАК И НЕ ПОНЯЛ КАК ЕГО ПОСТАВИТЬ так как там нужно что подрезать что то добавить ! Кто бы объяснил как ребенку как поставить его был бы рад)))))
сообщение 2.2.2012, 19:22
Сообщение #1497
Термостат от шнивы....установка...
Тут тоже смотри...
Термостат старого образца, тот что реально работает-латунный.
Vadik57
сообщение 3.2.2012, 13:28
Сообщение #1498
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Роман Кировоград, уровень тосола по горловину(уж эту мелочь я бы не упустил..) насчет помпы на днях скажу.
Друг посоветовал помпу от газели поставить вместо краника(или хз что именно, но говорит греть будет в разы лучше..) Какова цена этой штуковины?
Сообщение отредактировал Vadik57 - 3.2.2012, 13:40
сообщение 3.2.2012, 13:40
Сообщение #1499
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14179
Какова цена вопроса этой штуковины?
от 1300 до 1700 руб.
flat
сообщение 4.2.2012, 14:54
Сообщение #1500
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Блин ((( до меня не доходит нифига! У моего термоста для класики родного 3 отверстия , а у шнивы 5!!!!!!! куду втыкать остальные патрубки?????
Тут тоже смотри...
прошел по ссылке вроде понятно но не понятно смысел заглушки !!!!!!!!!!!!!!!! сделаной из метала с резиновой прокладкой!!!!
Сообщение #1501
Три эти стандартно, трубка от помпы железная выбрасывается, отверстие на помпе глушится http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate..._ohl/tsshn6.jpg ,
flat
сообщение 4.2.2012, 14:56
Сообщение #1502
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Сейчас поеду искать старый термостат классики пластиковый ! заодно для шнивы посмотрю латуный
А без глушения помпы ни как?
сообщение 4.2.2012, 14:57
Сообщение #1503
тонкий отвод на карбюратор, подогрев коллектора, другой отвод выход печки соединяется шлангом указанным по данной мной ссылке выше... http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigate...ohl/tsshn14.jpg
flat
сообщение 4.2.2012, 14:59
Сообщение #1504
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
И рекомендация при покупке термоса класики!!!!!и термоса шнивы!!!!!! какие должны быть чтобы наверняка было тепло в машине
у меня газ стоит и уже шланг идет на подогрев карба!!
сообщение 4.2.2012, 15:01
Сообщение #1505
Если взять хороший классический то ничего переделывать не надо, бери с открытием при 90 градусов, какой трудно сказать, тут лотерея уже, хорошо если в латунном корпусе найдешь.
сообщение 4.2.2012, 15:10
Сообщение #1506
Да уже начало февраля..еще чутка-и весна,а там уже эти новые термосы и наф не сдались read.gif
ant-bear
сообщение 4.2.2012, 15:11
Сообщение #1507
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
А бывают и такие? Вообще сколько стандартное открытие?
flat
сообщение 4.2.2012, 15:16
Сообщение #1508
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
тоже интересует стандартное открытие! посмотрел под капот у меня стоит газовое оборудование и тут шнивы термос не поставить ! на подогрев редуктора идут и колектора уже идут шланги ! буду искать ХОРОШИЙ ТЕРМОС КЛАССИКИ! А сколько температура открытмия по мурзилке
Павел Третьяков
сообщение 4.2.2012, 15:18
Сообщение #1509
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
у меня лузаровский стоит, черный. в нашу зиму хорошо работает =)
flat
сообщение 4.2.2012, 15:24
Сообщение #1510
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Стоит паха у меня лузар серебряный ваще холод!!!!!!((((((( у ТЕБЯ В ЭТУ МОРОЗНУЮ НЕДЕЛЮ ТЕПЛО БЫЛО ПРИ ЭТОМ ТЕРМОСТАТЕ??? лузар черный?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 12:42
