117 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
TMS_5000
сообщение 23.11.2011, 12:46
Сообщение #1411
Пользователь №: 33911
Цвет:Сафари
Всем привет!
Народ подскажите, где искать траблу...
С наступлением первых морозов, печка в машине стала плохо обогревать салон. Если закрыт забор с улицы - печка греет, забор открываешь - остывает и гонит холодный воздух. Кран открыт полность, какой проток через радиатор печки - не знаю. Далее, произошла след сутуация. Двигатель перегрелся, на улице -8. Поменял термостат. Проблема вроде как ушла, печка стала нормально греть (два дня), даже палить! Что насторожило, двигатель до рабочей не прогревается, максимум 70-75 градусов, но вчера она все таки прогрелась до 90 градусов, но воздух из печки пошел холодный....еще минут через 10 двиг пошел в перегрев 110-115 градусов, пока стоял на светофоре, температура опустилась до 90, печка холодная.
Что опять термостат?
kuper_37
сообщение 23.11.2011, 13:03
Сообщение #1412
Пользователь №: 55821
блин ребят выручайте!уже 2 месяца заморачиваюсь с этой печкой!Поменял термостат(нашёл новый из старых запасов,предварительно проверив его!)патрубки все поменял,краник печки,радиатор промыл(причём он не сильно и грязный был)!что там ещё то может быть!воздух в радиаторе отопителя?когда забор воздуха с улицы закрыт то тёплым дует,но поток слабый!когда заслонку открываешь то он пару минут тёплый,а потом леденеть начинает!выручайте!!!замерзаю!!!
Sima4
сообщение 23.11.2011, 13:42
Сообщение #1413
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
попробуй минут на десять поставить машину правым передним колесом на возвышенность. Пусть помолотит и воздух выйдет. Понажимай на патрубки (толстые) руками.
DUL06
сообщение 23.11.2011, 17:38
Сообщение #1414
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
блин ребят выручайте!когда заслонку открываешь то он пару минут тёплый,а потом леденеть начинает!выручайте!!!замерзаю!!!
Радиатор медный???
сообщение 23.11.2011, 17:43
Сообщение #1415
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Цитата(TMS_5000 @ 23.11.2011, 13:46) *
Всем привет!
Воздух в системе.
MAKS870
сообщение 23.11.2011, 18:11
Сообщение #1416
Пользователь №: 60105
Цвет:сафари
Подскажите, дует из под стекол дверей, хотя и закрыты, что и как сделать чтобы устранить это.
Aloha
сообщение 23.11.2011, 19:59
Сообщение #1417
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Заменить пластиковые родные уплотнители стекол на бархотки . И поддувать не будет и в двери меньше воды будет попадать , ну и стекла болтаться не будут .
MAKS870
сообщение 23.11.2011, 21:53
Сообщение #1418
Цвет:сафари
дует сверху из под стекла. при замене на бархотки это поможет
kuper_37
сообщение 23.11.2011, 22:27
Сообщение #1419
Радиатор медный???
нет не медный!алюминиевый вроде!
серго
сообщение 24.11.2011, 16:21
Сообщение #1420
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
кплотнтлели стекла меняй, а если 07 стоят, то не правильно отрегулировал стекло на троссике
kuper_37
сообщение 30.11.2011, 10:54
Сообщение #1421
воздух из системы вроде выгнал,ну что я поменял я уже писал!всё равно дует ели тёплым!может как то сказаться то что решётка радиатора не закрыта???
серго
сообщение 30.11.2011, 14:32
Сообщение #1422
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну нет уж, не до такой же степени что еле теплый,печка запитывается по малому кругу,мож у вас мороз ,а у тебя заслонка печного радиатора открыта?либо помпа непрокачивает...поддай ей тыщ 5 когда еле теплый пойдет
kuper_37
сообщение 1.12.2011, 21:22
Сообщение #1423
чё за заслонка печного радиатора????и у нас на улице максимум -5!!!!
Alex995
сообщение 2.12.2011, 0:34
Сообщение #1424
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Короче делай так:
1. Загляни под бардачек и убедись что краник печки открыт (рычажек на крантике смотрит на 4-5 часов)
2. Заведи, прогрей где нить до 80-90, откр. капот и пощупай патрубки радиатора, термостат и т.п., должны быть горячущими, это чтоб убедиться что у тя ОЖ горячая, на всяк случай
3. Проверь что короткий металлический патрубок от двигана подсоединен к НИЖНЕМУ патрубку печки, а верхн патр от печки идет на длинную трубу к помпе. Если наоборот то пробка не выдуется.
4. Пощупай патрубки печки, оба должны быть горячущими, если нижн патр печки горяч, а верхн хород то проблема с прокачкой печки (если ты не попутал подсоединение)
5. Открой пробку радиатора и посмотри как циркулирует ОЖ на холостом ходу, там видно типа воронка крутится, токо она при прогретом моторе начинает крутиться, когда термостат открыт (пробку открывай на заглушенном чуть подостывшем моторе, а потом заводи с открытой, иначе ссанет на руки горячка)
Пробл с прокачкой могут быть и не в радиаторе печки а в трубках, ну ты сначала попроверяй и отпишись. Можно скинуть верхн шланг от печки (токо в нижн части где он на длинную трубу к помпе присоединен) и с помошником и бутылкой позырить побежит ли ОЖ при заведенном, если побежит то печка прокачивается, но затем надо проверить сосет ли из этой динной металл трубки в помпу, типа нацепить на нее еще шланг и опустить в бутылку с ОЖ, должно усосать. Дерзай...
Сообщение отредактировал Alex995 - 2.12.2011, 0:37
kuper_37
сообщение 4.12.2011, 23:48
Сообщение #1425
Цитата(Alex995 @ 2.12.2011, 1:34) *
Короче делай так:
только сегодня увидел сообщение!спасибо что не прошли мимо!как проделаю все манипуляции отпишусь!
kuper_37
сообщение 12.12.2011, 1:23
Сообщение #1426
Короче делай так:
ну вроде начало дуть прилично наконец то!!! всем спасибо!
сообщение 12.12.2011, 1:40
Сообщение #1427
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2232 раза
kuper_37 с ташкентом тебя!
Vodka and bear
сообщение 14.12.2011, 12:52
Сообщение #1428
Пользователь №: 49285
У меня такая проблема, замерзают стёкла, печка дует норм, мне жарко, а они в инее и льду, я так понимаю нет циркуляции свежего воздуха, как мне проверить заслонку?Вдруг трос или что то ещё или как её почистить? Придётся всё разбирать? Этого делать уж не как не охота при уже -27 у нас. И можно ли подлезть к заслонке через разобранный бардачок, что бы поднять её рукой?
Сообщение отредактировал Vodka and bear - 14.12.2011, 13:03
dim-mon
сообщение 14.12.2011, 13:45
Сообщение #1429
Из: Новосибирск
Пользователь №: 16132
Цвет:Синий
Год Выпуска: 2003
Спасибо сказали: 11 раз
по мимо того что свежий воздух приходил, еже должен влажный выходить из салона, на задних стойках решотки. Из салона они прикрыты картами, так вот у меня там обшивка кусками болталась и перекрывала вентиляцию, погляди, может у тебя , чтото подобное
Vodka and bear
сообщение 14.12.2011, 14:17
Сообщение #1430
Там уже поглядел, всё прижал и оторвал резинки, ещё не знаю, может зря.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 9:11
