14.11.2011, 17:26
#1391
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 186 Регистрация: 28.9.2011 Из: Крым Пользователь №: 57485 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Наврядли из за воды ., гдето она подтекала . Избався от воды чем скорей тем лучше . Сними печку залей тосолом и посмотри есть ли утечко. Перед заливкой всей системы тосолом , не забуть промыть систему или лемонной кислотой или сывороткой. Спасибо. Щас рабочий день закончится, пойду снимать.... |
15.11.2011, 9:39
#1392
Вчера снял радиатор и краник соответственно (все довольно просто оказалось...).
Краник по ходу приказал долго жить - я так понял он постоянно в открытом положении. Радиатор забит наглухо, все прокладки крошатся..... Вообщем полный п... После промывки радиатора горячей водой и лимонной кислотой в течении полутора часа в ванной, цвет ванной приобрел оттенок, мягко говоря, не очень приятный, НО зато радиатор более менее чист, и продувается. Также обнаружиласт небольшая дырочка в нем. Залил лимноки на ночь и ушел спать. Теперь предстоит еще одна промывка, запайка дырочки, покупка краника и сборка. Собрать - оно посложнее будет |
16.11.2011, 9:38
#1393
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 75 Регистрация: 14.4.2010 Из: Уфа Пользователь №: 30168 Машина:21065 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вот тоже стало дуть теплым вместо горячего думаю поменять радиатор печки и тосол на медный денег нет, только алюм. самый дешевый Luzar около 400р скажите как он вообще? нормально будет? есть еще от другого производителя но название не помню Я себе полтора месяца назад жахнул Лузар. Пока нормально. Воздух жахает горячий, юзаю Антифриз SinTec Euro (зеленый с флюрисцентом). Краник керамика (шаровый отходил год - шарик отломился нутри) Нагревается быстро. С Тосолом пока распрощался. Лузара нужного не было, у меня толще радиатор, дали ДААЗ. Поставил, теперь тепло и хорошо) Запаха кстати не было |
18.11.2011, 11:06
#1394
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил проблему с печкой! При движении при открытом забрале воздуха, с печки ледяным дуло. Оказалась забита длинная трубка обратки от печки. После прочистки всё в норме!
21.11.2011, 15:23
#1395
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 25.8.2011 Пользователь №: 55821 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
21.11.2011, 15:30
#1396
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 21.11.2011 Пользователь №: 60193 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите что делать. Не дует горячий воздух. Краник вроде бы работает. Когда машина нагревается, то он тоже нагревается. Короче всё работает, но горячий воздух не дует. Что делать?
21.11.2011, 15:57
#1397
21.11.2011, 16:02
#1398
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Решил проблему с печкой! При движении при открытом забрале воздуха, с печки ледяным дуло. Оказалась забита длинная трубка обратки от печки. После прочистки всё в норме! это какая такая трубка? Трубка металлическая, которая идет от радиатора отопителя в моторный отсек. Ее можно потрогать, если сунуть руку в пространство под бардачком - между бородой и полом бардачка. |
21.11.2011, 16:02
#1399
Подскажите что делать. Не дует горячий воздух. Краник вроде бы работает. Когда машина нагревается, то он тоже нагревается. Короче всё работает, но горячий воздух не дует. Что делать? Если ВСЁ работатет, то не может не дуть. Разбирать надо и смотреть... может ли это быть изх-хза того что забит радиатор? |
21.11.2011, 16:07
#1400
Подскажите что делать. Не дует горячий воздух. Краник вроде бы работает. Когда машина нагревается, то он тоже нагревается. Короче всё работает, но горячий воздух не дует. Что делать? Если ВСЁ работатет, то не может не дуть. Разбирать надо и смотреть... может ли это быть изх-хза того что забит радиатор? Да, Может! |
21.11.2011, 16:17
#1401
Кран открыт точно? Горячий он будет всегда.
21.11.2011, 16:30
#1402
21.11.2011, 16:35
#1403
Кран проворачивается, но не открывается, разберись сразу с ним.
21.11.2011, 19:26
#1404
Кран проворачивается, но не открывается, разберись сразу с ним. Согласен. Я месяц назад измучился. Кран горяченный, а выходящая трубка чууууть теплая. Снял кран (в полпервого ночи XDD), оказалось, что шарик отвалился и перекосился внутри. Также развалилась пластиковая окантовочка (уплотнитель). Все это туго нагромоздилось и пипец. В час ночи добежал до магаза и купил керамику. Пока зачот. Так же может быть радиатор захламлен. У меня пару пластмассок от крана застряло во входящем отверстии радиатора внутри. |
21.11.2011, 20:44
#1405
Кран проворачивается, но не открывается, разберись сразу с ним. Согласен. Я месяц назад измучился. Кран горяченный, а выходящая трубка чууууть теплая. Снял кран (в полпервого ночи XDD), оказалось, что шарик отвалился и перекосился внутри. Также развалилась пластиковая окантовочка (уплотнитель). Все это туго нагромоздилось и пипец. В час ночи добежал до магаза и купил керамику. Пока зачот. Так же может быть радиатор захламлен. У меня пару пластмассок от крана застряло во входящем отверстии радиатора внутри. спс, звтро послезавтро попробую |
21.11.2011, 22:14
#1406
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
а тросик поменять на регулятор отопления большая заморочка и он одинаковой длины с тросиком воздушной заслонки?
21.11.2011, 22:17
#1407
Миха тыж уже делал его?длина там кажись разная,а поменять можно..не скажу что просто,но можно.
Через часы то ведь лазил уже? |
21.11.2011, 22:24
#1408
Миха тыж уже делал его?длина там кажись разная,а поменять можно..не скажу что просто,но можно. Через часы то ведь лазил уже? да лазил.я в тот раз не стал его менять а лишь подогнул крайний завиток металлической оплётки и как бы зафиксировал его,но это можно было сделать только где регулятор сам,а сегодня облетела резиновая оплётка непосредственно где сам краник,а там такая манипуляция не катит,поэтому придётся менять. |
21.11.2011, 22:26
#1409
Сыми сам тросик,и с ним на рынок,чтоб длину угадать,есть они в продаже.А сам пока вручную порегулируеш)
21.11.2011, 22:32
#1410
Сыми сам тросик,и с ним на рынок,чтоб длину угадать,есть они в продаже.А сам пока вручную порегулируеш) а что в магазинах такого не будет?неужели если просто спросить тросик на отопление не поймут что мне от них надо?а насчёт вручную порегулировать эт мне не привыкать,два года так ездил |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 9:12 |
