2.11.2011, 13:10
#1331
2.11.2011, 16:11
#1332
Поставил моторчик на подшипниках, падение напруги уменьшилось.
2.11.2011, 16:13
#1333
Лузар?
2.11.2011, 16:13
#1334
Это на ХХ заметно падает. На ходу поменьше
2.11.2011, 16:20
#1335
Да , Лузаровский, и на хх заметно меньше проседает, практически не заметно.
4.11.2011, 16:41
#1336
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 27.1.2011 Из: Давлеканово Пользователь №: 46194 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что заклинило воздушную заслонку(которую рычажком с салона можно открывать и закрывать). Теплый воздух чуть чуть дует с верхних дефлекторов а в ноги нету вообще) Нельзя ли её как нибудь открыть не разбирая??? Холодно блин
4.11.2011, 17:19
#1337
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что заклинило воздушную заслонку(которую рычажком с салона можно открывать и закрывать). Теплый воздух чуть чуть дует с верхних дефлекторов а в ноги нету вообще) Нельзя ли её как нибудь открыть не разбирая??? Холодно блин Заслонка, которая внизу, в ногах? Cтранно, обычно она сама в положение "нОги" открывается под собственным весом. Посильнее подергай пошатай этот рычажок. А под него ничего не попало? Тряпок не напихал под бороду? |
4.11.2011, 17:29
#1338
Нет не этот! Рычажок который открывает закрывает краник печки а под ним есть другой он какую то заслонку сверху закрывает вот её и зваклинело
4.11.2011, 22:20
#1339
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста! Проблема в том что заклинило воздушную заслонку(которую рычажком с салона можно открывать и закрывать). Теплый воздух чуть чуть дует с верхних дефлекторов а в ноги нету вообще) Нельзя ли её как нибудь открыть не разбирая??? Холодно блин навряд ли. только если руки тонкие то можно попробовать подлезть оттуда, откуда воздух в салон с улицы попадает. |
4.11.2011, 22:26
#1340
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подлезал проволочкой через дефлектор из подкапотного, по схеме посмотри, понятно все и просто. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...itel-2_2106.jpg
5.11.2011, 8:20
#1341
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54103 Машина:vaz Цвет:белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
5.11.2011, 8:31
#1342
Да всё подлазится без всяких проволок.Кто то с капота,кто то одновременно действует рычагом.Туда кстати можно ВД хой дунуть,не один раз разрабатывали эти заслонки,на 3-х машинах точно.А разбирать полностью гемор неслабый,но и результат лучше конечно.
5.11.2011, 12:42
#1343
Попробую проволочкой подлезть
5.11.2011, 16:49
#1344
Все гуд добрался через подкапотное и открыл! Так до весны а там уже разбирать и делать по человечески
5.11.2011, 20:37
#1345
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 17.8.2011 Из: Воркута Пользователь №: 55500 Машина:21063 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Слушайте мужики,у меня вообще п***ц...с правого дефлектора дует лучше,чем с левого (самого нужного). И при 50-60° воздух едва теплый с печки. Завоздушена или так и должно быть? И как боретесь с обледенением лобового стекла? На улице -30°,бесит прогреваться по 20 минут,чтоб стекло еле оттаяло.
5.11.2011, 20:49
#1346
При -30 он и будет еле тёплый , воздух ведь с улицы на печку поступает.
5.11.2011, 20:49
#1347
Меняем печку,все там вычищаем-и ездим!
5.11.2011, 20:52
#1348
радиатор новый,летом менял. вот и спрашиваю,вдруг завоздушил когда менял...
5.11.2011, 20:56
#1349
5.11.2011, 21:01
#1350
Ролакс я радиатор печки менял на новый,чем его мог забить? Новым тосолом? Для чего тогда советуют после ремонта печки заезжать на эстакаду и прогазовывать,если "при езде воздух сам выходит" ?
З.Ы. двигатель уже с одеялом катается,вот радиатор надо закрыть,это факт. А -30° это в Воркуте Сообщение отредактировал bond_000 - 5.11.2011, 21:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 5:54 |
