2.5.2011, 23:04
#1231
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
3.5.2011, 4:26
#1232
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15458 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Снимай торпеду и все будет тривиально.
3.5.2011, 8:57
#1233
28.9.2011, 9:11
#1234
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29906 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зелёный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Граждане, подскажите: поставил систему: мотор отопителя 08 + реле переключения оборотов "Калина" через резистор 2110, проверял работоспособность при снятой с машины печки - работала как торнадо - дует зверско!!! Поставил на машину - из сопел эле тянет, в ноги так же!!! Есть подозрение на смену полюсов у моторчика...вопрос: направление вращения у восмерошного и от шестерки моторов разное???Ведь провода черный на "-", красный на "+" на обоих так подключаются..
На улице становиться уже прохладно..... |
28.9.2011, 9:23
#1235
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 316 Регистрация: 20.7.2011 Из: Ижевск Пользователь №: 54230 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Может быть, ты сам мотор не той стороной поставил, и он теперь выдувает из дифлекторов? Если конечно такое возможно. А переполюсовку попробуй сделать, ничего не потеряешь. Только ненадолго, мало ли...
28.9.2011, 10:18
#1236
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30015 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а переплюсовка не даст ни чего.как и на дворниках моторчик, меняешь плюс с минусом местами а моторчик все равно будет в одну сторону маслать.
если плохо тянет,такое я у себя наблюдаю и на штатном. просто закрыта заслонка забора воздуха с улицы!!! ведь он оттуда тянет воздух!!! все есть в "мурзилке",там да;е моторчик запрещено включать при закрытой возд. заслонки с улицы... при закрытом,еле дует,стоит только улицу открыть-ветрюган. p.s. если дефлектор на меня повернут,аж голова начинает болеть...... Сообщение отредактировал 1300SL - 28.9.2011, 10:19 |
28.9.2011, 11:19
#1237
28.9.2011, 13:02
#1238
yDAW
ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника... |
28.9.2011, 13:14
#1239
yDAW ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника... А что за "кнопка печки"? |
28.9.2011, 13:16
#1240
![]() Только не говорите, что никогда не видели этой штуки. Легко размещается под передним сидением. Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 13:17 |
28.9.2011, 19:06
#1241
Не видел, откуда это?
28.9.2011, 19:27
#1242
28.9.2011, 20:00
#1243
Ставил уже ее?
28.9.2011, 20:13
#1244
Стоит. Только включал раз, когда в глухой пробке ночью был в мороз за -30. Это как противотуманки, нужны раз в году, но без них хреново. Ей самое место у заднего стекла
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 20:17 |
28.9.2011, 20:44
#1245
yDAW ну при 90-эт по моему прикрыта она у тебя.я на своей вентилятор включаю если только стою.а так по городу открыл заслонку .нажал кнопку печки. и поехал если стекла начали потеть-включил вентилятор на пару минут осушил.и выключил.т.е. по городу катаюсь без вентилятора.все хватает... и даже не задумывался над переделкой отопления,ну разве что краника... А что за "кнопка печки"? ну я же сказал что оставил все штатное,за глаза хватает,а вот только заморочился переделкой краника.выкинул его ,поставил с "газели". управляется двумя кнопками,открыто-закрыто... |
28.9.2011, 20:47
#1246
28.9.2011, 21:10
#1247
Обязательно ставить, если к заднему стеклу. А так, под сидушку, последовательно после штатной печки вполне хватает.
Сообщение отредактировал Ludvig - 28.9.2011, 21:15 |
28.9.2011, 21:20
#1248
ну если корячить нивовский термостат и немного переделывать систему отопления,то можно старую трубку что обрезают и ставят заглушку .использовать для прокачки этого девайса,будет работать за счет "разряжения".
девайс хороший,но кусается 600грн.на наши.. а есть место где под задом можно тулить и делать воздуховоды на заднее стекло?? |
29.9.2011, 9:17
#1249
А на заднем стекле разве обогрева не хватает?
29.9.2011, 10:49
#1250
А на заднем стекле разве обогрева не хватает? нет не хватает,по причине его отсутствия.не все машины комплектовались обогревом заднего стекла,к сожалению. да и мне удобнее допустим что бы задним пассажирам грело ноги. т,к, сзади едет маленький ребенок,и считаю что первым делом лучше подать тепло на зад и на стекло (лобовое ну и заднее по возможности). Сообщение отредактировал 1300SL - 29.9.2011, 10:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 1:56 |
