26.4.2011, 22:12
#1211
вправо на открытие краника не фурычит,а влево на закрывание работает. скорей всего слетел крепеж тросика возле ручки управления,сыми часы и погляди,либо... короче говоря сначала глянь там,а после(если там порядок)сыми трос возле крана и проделай операцию что выше писал))вычислиш сразу что глючит. |
26.4.2011, 22:21
#1212
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
вправо на открытие краника не фурычит,а влево на закрывание работает. скорей всего слетел крепеж тросика возле ручки управления,сыми часы и погляди,либо... короче говоря сначала глянь там,а после(если там порядок)сыми трос возле крана и проделай операцию что выше писал))вычислиш сразу что глючит. так трос то не слетел я смотрел через часы(как раз и воздушную так чинил),если бы он слетел он бы не закрывал кран рычагом,а он то закрывает но не открывает.я просто не могу понять принцип как он должен работать на самом кране-вот трос надет на рычаг управления и на кран,закрывает как кран это понятно (трос натягивается и движет кран на закрывание),а на открывание как?он же один там(трос имеется ввиду)на фотке какой нибудь конечно я бы лучше понял всё это. |
26.4.2011, 22:28
#1213
не могу понять принцип как он должен работать на самом кране-вот трос надет на рычаг управления и на кран,закрывает как кран это понятно (трос натягивается и движет кран на закрывание),а на открывание как?он же один там(трос имеется ввиду)на фотке какой нибудь конечно я бы лучше понял всё это. вот гляди,вполне возможно отскочила скоба и на самом кране..а на открывание работает по принципу упругой проволки-она давит и он открывается.Просто если скоба соскочила там или здесь,потянуть то ты сможеш-а вот надавить никак-трос просто будет изворачиваться.А вот если будет туго и после возвращения скобы на место-тогда надо проверить кран и смазать тросик. |
26.4.2011, 22:33
#1214
не могу понять принцип как он должен работать на самом кране-вот трос надет на рычаг управления и на кран,закрывает как кран это понятно (трос натягивается и движет кран на закрывание),а на открывание как?он же один там(трос имеется ввиду)на фотке какой нибудь конечно я бы лучше понял всё это. вот гляди,вполне возможно отскочила скоба и на самом кране..а на открывание работает по принципу упругой проволки-она давит и он открывается.Просто если скоба соскочила там или здесь,потянуть то ты сможеш-а вот надавить никак-трос просто будет изворачиваться.А вот если будет туго и после возвращения скобы на место-тогда надо проверить кран и смазать тросик. вот теперь усё понятно Сообщение отредактировал mixa84 - 26.4.2011, 22:35 |
26.4.2011, 22:37
#1215
30.4.2011, 19:42
#1216
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 30.7.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 35960 Машина:Ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите, пожалуйста, такой вопрос: Как ограничить доступ нагретого воздуха в салон от движка? Рычажки, которые рядом с пепельницей, убраны полностью влево, но воздух продолжает поступать и в машине жарко становится - плохо ездить... Как с этим бороться?
P.S. Сильно не пинайте, в техчасти не сильно шарю... Инструкции к машине нет. |
30.4.2011, 19:46
#1217
Перекрой краник в ручную, находится под бардочком.
По ссылке найдёш http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...entilyacii.html |
30.4.2011, 22:02
#1218
незачто кстате а где рычажок там так же трос на скобу надевается? точно так же,прогляди там и здесь. Ролакс,твоё предположение оказалось сто процентным |
30.4.2011, 22:20
#1219
так я так понял,с краном теперь все ОК,остается в/заслонка..кран мягко ходит?
30.4.2011, 22:24
#1220
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ролакс,твоё предположение оказалось сто процентным Совсем снимать не надо, открутить кажется 4 гайки чуть отодвинуть панель и подлезть через верх, подмотать винил вместо оплетки и затянуть, я так делал, все работает. |
30.4.2011, 22:32
#1221
так я так понял,с краном теперь все ОК,остается в/заслонка..кран мягко ходит? да,всё правильно,краник теперь чётко закрывается и открывается,поначалу было туго,но я понял в чём было дело,я когда вставлял его на место то погрул сам тросик который в оплётку входит и он туго ходил и всё больше гнулся,но потом разобрал выпрямил его и всё стало гуд,ну нет тка уж мягко чтоб пальчиком,но всё равно хотя бы работает,а вот с воздушной беда,и хрен туда подлезешь Совсем снимать не надо, открутить кажется 4 гайки чуть отодвинуть панель и подлезть через верх, подмотать винил вместо оплетки и затянуть, я так делал, все работает. а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие. Сообщение отредактировал mixa84 - 30.4.2011, 22:33 |
30.4.2011, 22:38
#1222
ну я догадуюсь,че он слетает..так же тяжело и ходит заслонка,не удалось ее расшевелить?
30.4.2011, 22:42
#1223
30.4.2011, 22:51
#1224
есть одна мысля(всмысле чтоб торпеду не сымать)..случайно не получится проволку тяги снять пинцетом или еще как нить с дырки рычага?просто мысленно не представляю себе,давно не разбирал,подзабыл..к чему веду,если вдруг выйдет снять,надеть на оплетку кусок кембрика подходящего по р-ру,вдеть обратно в рычаг его и попытаться прикрутить..зажать как можно жеще.
кстати,без отвертки+карданчик+головка на7 там делать нечего.. |
30.4.2011, 23:08
#1225
есть одна мысля(всмысле чтоб торпеду не сымать)..случайно не получится проволку тяги снять пинцетом или еще как нить с дырки рычага?просто мысленно не представляю себе,давно не разбирал,подзабыл..к чему веду,если вдруг выйдет снять,надеть на оплетку кусок кембрика подходящего по р-ру,вдеть обратно в рычаг его и попытаться прикрутить..зажать как можно жеще. кстати,без отвертки+карданчик+головка на7 там делать нечего.. проволку легко снять получится,я так и делал,у меня спец зажим медицинский есть изогнутый,а что за кембрик? |
30.4.2011, 23:11
#1226
ну,белая ПВХ трубочка,типа как раньше на провода надевали для изоляции,под капотом даже найдеш такие.
это на случай,если родная оплетка троса на конце лысая. |
30.4.2011, 23:14
#1227
1.5.2011, 17:55
#1228
а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие. Я мотал просто изоленту, сейчас для этого дела можно использовать термокембрики для проводов, продаются в автомагазинах, но если у тебя так туго работает заслонка, наверно без разбора панели и разработки заслонки вряд ли что поможет. |
2.5.2011, 19:28
#1229
а что за винил?я изолентой пробовал,так она слезает и не держится,там то нагрузки не плохие. Я мотал просто изоленту, сейчас для этого дела можно использовать термокембрики для проводов, продаются в автомагазинах, но если у тебя так туго работает заслонка, наверно без разбора панели и разработки заслонки вряд ли что поможет. да,придётся снимать.но если как ты говоришь что полностью не надо снимать а лишь отодвинуть,то не страшно |
2.5.2011, 21:31
#1230
Самый верный вариант , снимай панель, заодно еще че исправишь.
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 0:09 |
