7.3.2011, 20:46
#1171
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 7.3.2011 Из: светлоград Пользователь №: 48367 Машина:vaz 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
люди а меня такая беда: после кап. рем. двигателя началась такая история; все дует отлично не горячим по сравнению с тем что было( раньше зимой в салоне можно было в трусах ездить)
7.3.2011, 20:56
#1172
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз |
Где то в системе воздух или радиатор печки забит.
7.3.2011, 21:06
#1173
7.3.2011, 21:09
#1174
7.3.2011, 21:14
#1175
ясно спасибо
8.3.2011, 19:56
#1176
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 22.12.2009 Пользователь №: 23847 Машина:ваз 2106 Цвет:зел. Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В чем может быть дело печка дует плохо и тосол выганяет в расширительный бачок.Радиатор печки продут и промыт.
8.3.2011, 20:23
#1177
В чем может быть дело печка дует плохо и тосол выганяет в расширительный бачок.Радиатор печки продут и промыт. Про то, почему печка дует холодным воздухом и как с этим бороться - вся эта тема, почитай. При нагреве тосол расширяется, и излишки выходят в расширительный бачок. |
8.3.2011, 20:24
#1178
Пробку радиатора менял?
8.3.2011, 20:48
#1179
нет
8.3.2011, 21:49
#1180
Попробуй поменяй.
9.3.2011, 14:19
#1181
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помню когда у меня вдруг прохудился радиатор печки, то пошел дымок, подумал я, что гарю)) вот такой симптом дырявой печки. все это я починил, поменял кран на ульяновский керамика и забыл, только потом увидел, что течет вместе краника, вчера разобрал и увидел что прокладки между патрубком и печкой высохли и дали большую усадку и винты как бы не закручены оказались) как лучше загерметизировать места сборки краника?
9.3.2011, 14:45
#1182
Помню когда у меня вдруг прохудился радиатор печки, то пошел дымок, подумал я, что гарю)) вот такой симптом дырявой печки. все это я починил, поменял кран на ульяновский керамика и забыл, только потом увидел, что течет вместе краника, вчера разобрал и увидел что прокладки между патрубком и печкой высохли и дали большую усадку и винты как бы не закручены оказались) как лучше загерметизировать места сборки краника? пставь новые резиновые прокладки и все,больше ничего не надо |
22.3.2011, 6:45
#1183
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
Народ! а как узнать течет ли радиатор печки или нет?
недавно заменил кран..ну капала с него так не хило..думаю под обшивкой пола немножко тосольчика есть..ше пока не смотрел.. подскажите где искать и как искать?))так то вроде не должен течь..ну эт я так чтобы знать))и быть готовым)) |
22.3.2011, 7:57
#1184
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 27.11.2010 Пользователь №: 42657 Машина:21063 Цвет:КРЕМОВЫЙ Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
радиатор печки обычно не течет, а текут места соединения к нему трубок или кран.
Если хочешь точно определить - снимай радиатор с трубками железными и краном сливай тосол из него, набирай ванную, затыкай дыры и опускай в воду, если пойдут пузыри воздуха то есть дырка если нет то нет. |
27.3.2011, 14:18
#1185
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 12.12.2010 Из: Пенза/Тольятти Пользователь №: 43547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Решил к лету подготовить машину и все поменять и смазать. После разборки печки и смазки подшипников элетродвигателя отопителя собрал все обратно... Но после этого дует печка не в салон, а наоборот, на улицу. Тянет воздух из салона. Что могло случиться? Может у кого такое было? Перед разборкой все провода я помечал, какой куда
27.3.2011, 14:26
#1186
Моторчик разбирал, собрал не так.
27.3.2011, 15:05
#1187
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.3.2011 Из: Пенза-Нахаловка Пользователь №: 48905 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='ROMAN KIROVOGRAD' date='27.3.2011, 15:26' post='403371']
Моторчик разбирал, собрал не так. [/quo] Посмотри провода может полюса перепутал и моторчик в другую сторону стал крутить! |
27.3.2011, 15:21
#1188
в том то и дело, что движочек по-другому не соберешь. провода от него снимаются вместе с крышкой, на которой снутри закреплены щетки
27.3.2011, 16:57
#1189
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
щетки поменяй местами
27.3.2011, 17:49
#1190
У меня такое было, не помню что точно, но моторчик опять снимал...собрал в нем что-то не так.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:10 |
