21.2.2011, 22:46
#1111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 24.11.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 42456 Машина:таз 2106 Цвет:лунный свет Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ошибаешся я закрываю до конца из сопел валит кипяток . Откуда воздух берётся?
Берется из щелей.Заметь при открытии крышки люка воздухопритока электродвигатель вентилятора начинает быстрей крутиться, да и воздух сильней дует.Конечно если на всю откроешь будет холодно, а на 1/3 в самый раз.Посмотри в букваре http://katalog.bos.ru/0306/worm.htm |
21.2.2011, 22:50
#1112
Парни,а вот такой вопрос,если крышка на радиаторе,на большом,неплотно сидит,может ли во время работы двигателя через нее система завоздушиваться?
21.2.2011, 23:06
#1113
Если так то у тебя недостаточный уровень тосола будет. На крышке радиатора стоит клапан который открывается при нагреве.При открытии крышки тосол должен подняться до края горловины. |
21.2.2011, 23:08
#1114
21.2.2011, 23:22
#1115
У меня где горловина-сыро,не пойму откуда гонит,толи из под крышки,толи из под шланга от расширительного бачка...уровень тосола в р/бачке чуть ниже нормы.
Думал может это каким то образом связано с теплым воздухом из сопел...может еще какие соображения ? |
21.2.2011, 23:24
#1116
не,если тосола в радиаторе норма,знач не изза этого.А тем-ра двига сколько в среднем?
21.2.2011, 23:57
#1117
22.2.2011, 0:18
#1118
Мистика какая то))вроде все есть..а ничего нет,тепла всмысле.А вент мощно дует вверх?че спрашую,может в другую сторону крутит,случаи были.
22.2.2011, 0:40
#1119
Мистика какая то))вроде все есть..а ничего нет,тепла всмысле.А вент мощно дует вверх?че спрашую,может в другую сторону крутит,случаи были. вот и я говорю,непонятно как то...на первой скорости более менее,на второй сильно.если на вторую скорость включать,то вообще воздух практически холодный выходит. |
22.2.2011, 0:45
#1120
Погляди в теме Господина Поручика,последнюю неделю,похожий трабл.
22.2.2011, 6:58
#1121
Привет NikoSS! А посмотри обратка печки холодная или нет. Может радиатор печки завоздушен или забит.
22.2.2011, 8:36
#1122
22.2.2011, 8:54
#1123
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет NikoSS! А посмотри обратка печки холодная или нет. Может радиатор печки завоздушен или забит. привет.сам радиатор горячий,трубка-обратка радиатора тоже горячая, Если отводящий патрубок горячий, возможно, отошла перегородка в радиаторе печки. Попробуй еще поменять пробку радиатора, раз у тебя она мокрит, значит неплотно прижата, нет давления в системе. После чего началась такая фигня? |
22.2.2011, 9:11
#1124
Привет NikoSS! А посмотри обратка печки холодная или нет. Может радиатор печки завоздушен или забит. привет.сам радиатор горячий,трубка-обратка радиатора тоже горячая, Если отводящий патрубок горячий, возможно, отошла перегородка в радиаторе печки. Попробуй еще поменять пробку радиатора, раз у тебя она мокрит, значит неплотно прижата, нет давления в системе. После чего началась такая фигня? крышка радиатора не влияет на воздух из сопел. ну никак.была у меня сырость из под нее-печка то работала без проблем. нужно посмотреть вращение на моторчике и воздушный тракт на предмет мусора в нем. тож примеров масса |
22.2.2011, 9:15
#1125
22.2.2011, 9:34
#1126
Если отводящий патрубок горячий, возможно, отошла перегородка в радиаторе печки. пробку менял не раз.получается такая фигня:если тосол в расширительном бочке налит выше прижимной планки,ну та,которая бочек держит,то около крышки радиатора мокро,как только уровень спадает до верхнего края этой пластины,все сухо около крышки,так и держится на этом уровне,там как раз и получается 2-3 сантиметра от метки мин...Попробуй еще поменять пробку радиатора, раз у тебя она мокрит, значит неплотно прижата, нет давления в системе. После чего началась такая фигня? Радиатор печки новый,аллюминевый.месяца 1.5-2 назад менял,старый потек.все это стало с самого начала,с замены. А что за перегородка радиатора которая может отойти?когда собирал все в стык встало. Привет NikoSS! А посмотри обратка печки холодная или нет. Может радиатор печки завоздушен или забит. привет.сам радиатор горячий,трубка-обратка радиатора тоже горячая, Если отводящий патрубок горячий, возможно, отошла перегородка в радиаторе печки. Попробуй еще поменять пробку радиатора, раз у тебя она мокрит, значит неплотно прижата, нет давления в системе. После чего началась такая фигня? крышка радиатора не влияет на воздух из сопел. ну никак.была у меня сырость из под нее-печка то работала без проблем. нужно посмотреть вращение на моторчике и воздушный тракт на предмет мусора в нем. тож примеров масса поток воздуха из сопел нормальный,на второй скорости сильный,вращение вентилятора по стрелке на моторчике.я когда менял радиатор,просматривал все воздуховмды на предмет мусора-все чисто. [quote name='Joker!' date='22.2.2011, 10:15' post='389561'] [quote]буквально недели 2 назад снимал радиато с кожухом для проклейки паралоном,потом когда на место все поставил,без нижней части-прогрел,весь радиатор горячий.а сейчас у меня там отверстие есть,палец пролазиет-тоже горячий. Сообщение отредактировал nikoSS - 22.2.2011, 9:35 |
22.2.2011, 9:39
#1127
Запаевай свой старый радиатор и пробуй с ним как будет.
22.2.2011, 10:04
#1128
22.2.2011, 10:17
#1129
Запаевай свой старый радиатор и пробуй с ним как будет. его уже не запаяеш,там тосол изо всех щелей херачит после отмочки...да и тут люди пишут что у них с алюминевыми радиаторами жара. Не знаю насчет алюмин. Но с медным 3х рядным я в тапочках ездил. если ехать далеко. |
22.2.2011, 10:21
#1130
Запаевай свой старый радиатор и пробуй с ним как будет. его уже не запаяеш,там тосол изо всех щелей херачит после отмочки...да и тут люди пишут что у них с алюминевыми радиаторами жара. Не знаю насчет алюмин. Но с медным 3х рядным я в тапочках ездил. если ехать далеко. думаеш все таки дело в радиаторе?но он же сцуко горячий. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:03 |
