117 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
сообщение 21.11.2008, 16:30
Сообщение #111
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Может предыдущий хозяин ради прикола так сделал?А так смотри,там где патрубки к печке из моторного отсека идут там наверное щель,и от туда фигачит(пока ни чё путного в мозг не лезет)
Оладий
сообщение 21.11.2008, 16:40
Сообщение #112
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
утечко из выхлопного коллектора однако. Где-то дырко в коллекторе однако.. иль прокладка кефри / олвэйз прогорела на штанах...
RomanSm1
сообщение 21.11.2008, 18:22
Сообщение #113
Из: Питер, Северо-Запад
Пользователь №: 4716
Цвет:Темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Оч признателен. ;) завтра же гляну. И напишу че да как.
Спасибо за совет. ;) гляну.
kosh
сообщение 22.11.2008, 5:58
Сообщение #114
Из: Уфа
Пользователь №: 5248
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Вчера сделал наконец себе печку!! yahoo.gif Проблема была в забитой отложениями отводящей металлической трубке, той, которая радиатор отопителя с помпой соединяет. Очень долго доказывал это в сервисе, куда собственно и приехал поменять трубку, а там собрали консиллиум, пытались поставить диагноз системе охлаждения, несмотря на мои заверения о том, что она и летом и зимой стабильно держит 90*... Заводи, говорят, будем термостат проверять fool.gif А у меня принудительное стоит, так машина больше 80-85 грется отказалась... В итоге пришлось на них нагавкать, что, мол, я ХОЧУ поменять трубку, а не дефектовать систему охлаждения...
Как оказывается приятно в теплой машине ездить good.gif Теперь и отпала необходимость заднее стекло с обогревом покупать.
Цитата(RomanSm1 @ 21.11.2008, 18:19) *
Помогите. Ниче не пойму. Когда включаю печку, то в салоне начинает вонять выхлопным газом. Че может быть и как бороться. Заранее спасибо.
А сапун у тебя как положено :), выведен на улицу или нормально подсоединен? У меня так как раз из-за сапуна на улицу было...
Сообщение отредактировал kosh - 22.11.2008, 6:01
RomanSm1
сообщение 23.11.2008, 12:15
Сообщение #115
Цвет:Темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Дырок быть не может. Месяц назад менял выхлопную систему на нержавейку. Возможно и прокладка, с виду вроде ниче. Завтра буду менять, сёдня никак- метель сильная, а гаража нету.
Извини, не знаю че такое сапун. Объясни пожалуйста. Машина у мя недавно, так что я только начинаю с ней знакомиться. Заранее спасибо.
kosh
сообщение 23.11.2008, 12:34
Сообщение #116
Из: Уфа
Цвет:Красный
Год Выпуска: 1978
Это шланг толщиной с большой палец примерно, из торца кастрюли воздушного фильтра в картер двигателя (рядом с масленым щупом)...
Сообщение отредактировал kosh - 23.11.2008, 12:35
Одинокая_волчица
сообщение 23.11.2008, 15:48
Сообщение #117
Пользователь №: 6081
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
У меня два вопроса:
1. До холодов печка грела как в Ташкенте..даже без куртки было ужасно жарко...с приходом холодов, теперь даже почему-то в куртке прохладненько...хотя из печки идёт тёплый воздух..почти горячий..Кто-нибудь может подсказать в чём проблема?
2. На заднем стекле есть полосы обогрева..думала что задний обогрев включает кнопка рядом с противотуманками (треугольник с 3 кружками), как оказалось при установки сигналки, она вообще пустышка..могли ли там наврать или как ещё найти куда оно может быть подсоединено и подсоедино ли?
markus922
сообщение 26.11.2008, 11:04
Сообщение #118
Пользователь №: 6387
Цвет:беж
Всем доброе время суток, у меня есть маленький вопрос. Подскажите в чем искать проблему.... не работает вторая скорость печного вентилятора. ядумал проблемма в кнопке, поменял... не помогло. Проблемма с вентилятором, поменял ... блин тоже не помогло. Что делать ? Мне просто шестерка от тестя досталась всего месяц у меня, что к чему пока в машине не понимаю. Спасибо за ранее.
Михаил456
сообщение 26.11.2008, 11:41
Сообщение #119
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
скорее всего резистор мотора печки.надо снять кожух печки и со стороны водителя стоит такая хренька со спиралями,дело видимо в ней.
markus922
сообщение 27.11.2008, 21:29
Сообщение #120
Цвет:беж
Спасибо, Михаил, за внимание я уже разобрался в чем была проблемма. Просто надо научиться читать схемы, а то скачал схему http://www.vaz-2106.ru/images/construction/shema.jpg и неправильно подключил переключятель, всего то делов.... просто я еще не умею обращаться с машиной, но думаю в скором времени разберусь что к чему ok.gif Еще раз спасибо ))
RomanSm1
сообщение 1.12.2008, 11:57
Сообщение #121
Цвет:Темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Цитата(kosh @ 23.11.2008, 12:34) *
Санун- Это шланг толщиной с большой палец примерно, из торца кастрюли воздушного фильтра в картер двигателя (рядом с масленым щупом)...
Блин, только сегодня руки до машины дошли. Значит сапун у мя щас выходит из картера, загибается и уходит вниз, в атмосферу. Так и должно быть, или надо его подсоединить к кастрюле?
сообщение 1.12.2008, 13:04
Сообщение #122
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Должен быть подключён к кастрюле,у многих видел наоборот.
RomanSm1
сообщение 1.12.2008, 23:04
Сообщение #123
Цвет:Темно-бежевый
Год Выпуска: 1990
Вот и я видел. А для чего так делают? Кстати, подключил шланг к кастрюле воздушного фильтра- запах выхлопного газа в салоне, после включения печки, пропал. СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
orelik
сообщение 10.12.2008, 9:45
Сообщение #124
Из: Орел
Пользователь №: 6695
Цвет:бело-бежевый
ДОБРЫЙ ДЕНЬ.ТАКИЕ ДЕЛА!работала печка нормально.с наступлением холодов решил сделать чтоб дуло на всю.перевел оба рычага на панели в правое положение.начало дуть отлично.по спустя несколько минут остановилась.сгорел предохранитель.поставил новый снова сгорел.перевел оба рычага в обратное положение, почти в левом положении.все работает.что это?замыкает где что?или еще что то?ведь так просто туда в проводку не залезешь.
Уважаемые форумчане, пожалуйста редактируйте сами свои сообщения.
Сообщение отредактировал chpok - 10.12.2008, 11:54
DvIzhok
сообщение 10.12.2008, 10:21
Сообщение #125
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
предохранитель не зависит от заслонок никаким образом..
orelik
сообщение 10.12.2008, 11:55
Сообщение #126
Из: Орел
Цвет:бело-бежевый
ЧЕМ же тогда объясняется такое поведение предохранителя?
Dimjan
сообщение 10.12.2008, 13:28
Сообщение #127
Моторист беспредельщик
Пользователь №: 1850
Машина:2106, 1.7Nos+Kompressor, (1xx л.с.)
Цвет:Кармен
Его снимают и направляют в воздух, чтоб карб маслом не заливало и фильтр воздушный
DvIzhok
сообщение 10.12.2008, 18:02
Сообщение #128
Из: Ижевск
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
один рычаг двигает краник горячей подачи, другой заслонку, с электричеством они никак не связаны, может предохранитель не тот, какой горит то?
Максон
сообщение 10.12.2008, 21:14
Сообщение #129
Пользователь №: 6985
Цвет:Фиолетовый
Год Выпуска: 2001
Привет всем Жигулятом))))
Подскажите пожалуйста такая проблема - не работает печка ни дует ни холодный ни горячий воздух....И самое интересное начинает работает при резких поворотах !!!!((((
Сообщение отредактировал Максон - 10.12.2008, 21:18
сообщение 10.12.2008, 21:43
Сообщение #130
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
кран меняй.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 23:21
