28.1.2011, 7:23
#1071
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 11.1.2011 Пользователь №: 45230 Машина:ваз-21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
короче как я понял надо ставить термостат от шевроле нива??? можно еще раз ссылку на эту странуцу? а в рублях во сколько выйдет это?
28.1.2011, 8:04
#1072
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
короче как я понял надо ставить термостат от шевроле нива??? можно еще раз ссылку на эту странуцу? а в рублях во сколько выйдет это? http://search.photo.qip.ru/?query=%D1%82%D...amp;g=0&l=1 Стоит 300 с копейками, не такие и большие деньги. Сегодня спросил про помпу в магазине , унас стоит 1270 руб. - диаметр патрубков на 18 мм и 1235 руб. - диаметр патрубков 16 мм +шланг + тройник + хомутики + релюшка + провод и выключатель, такчто если самому делать думаю примерно в 1,5 косоря выйдет. |
28.1.2011, 10:01
#1073
Парни,этот шнивский термостат ставится как родной один в один?а шланг с маленького штуццера на термостате куда втыкать.?
28.1.2011, 10:52
#1074
Всем привет.Ефект ощутимый сегодня целый день был за баранкой,даже роздевался,в салоне тепло,ещё попробую поставить помпу.Короче Супер. Я всегда раздеваюсь при стоковом термостате если целый день за рулем, а вот прогрев при -20 быстрее происходит? По идее если печку не врубил,то одинаково,верней не так.Щас получается по барабану включена печка или нет,а на нашей если прогревать с печкой,то можно до Китайской пасхи греть. |
28.1.2011, 15:04
#1075
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
По идее если печку не врубил,то одинаково,верней не так.Щас получается по барабану включена печка или нет,а на нашей еслипрогревать с печкой,то можно до Китайской пасхи греть
И с родным рабочим термостатом при -30 за 6-7минут до +50нагревается если вентилятор охлаждения электрический стоит я согласен что со ШНИвовским разница в том что будет быстрее прогреваться двигатель,но если и раньше небыло тепла со стоковым рабочим термостатом ,то и при замене он вам в морозы за -25 и ниже эфекта сильного не почувствуете.Это для того чтобы деньги на зря не выкидывали особенно кто в СИБИРСКОМ климате проживает. |
28.1.2011, 15:11
#1076
ну видиш,у кого то нагревается,а кто то в 5 шубах сидит и ему холодно,иначе б темы на 54!страницы не было бы..
а все потому что машинки все разные,при одинаковой начинке одна ездит десятилетиями,а вторая каждый день требует СТО |
28.1.2011, 15:41
#1077
РОЛАКС
да я всю тему прочитал и с тобой согласен что одни в шубах, а другие как я могу смело в рубашке ездить и при -35. хороший термостат всегда держит+90 +95 тогда и отдача тепла морошая.Мой смысл в том при такой работе термостата и печка теплым воздухом дует, шило на мыло не стоит менять лучшего не дождешся.У меня в морозы электровентилятор включается всегда,перед радиатора немного утеплен.А если двигатель не нагревается, тогда конечно надо пробовать менять термостат |
28.1.2011, 21:18
#1078
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.8.2009 Из: Новодвинск Пользователь №: 17677 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-синий Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни,этот шнивский термостат ставится как родной один в один?а шланг с маленького штуццера на термостате куда втыкать.? Да, уменя встал на родные шланги + докупил 1 шланг от восьмерки + надо заглушить вход на помпу, где с печки выходит и переключить выход с печки на термостат. В подогрев карба смотри тут Установка шнивовского термостата Сообщение отредактировал zwvik - 28.1.2011, 21:36 |
29.1.2011, 15:43
#1079
как без особого гемора снять электродвигатель отопителя? http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...otopitelya.html ,сразу предупрежу занятие для сильных спиной.Если есть возможность,лучше туда кого помоложе загнать)у меня потом 2-3дня спина болела возвращаясь к нашим баранам... поменял я сегодня этот моторчик. менял на Оке-печка копеечная.снял я отопитель без особых проблем-решил что это из за отсутствия бороды в этом авто.потом уже начались заморочки. сняв крыльчатку я убедился что диаметр валов разный. на старом 6-на новом 8.ничего. рассверлил посадил поставил в кожух...тут оказалось что короткий провод что на сопротивление-действительно короткий. не хватало буквально 1 см. нарастил поставил на место все подключил-решил пробовать. включаю-смотрю на вентилятор-крутиться не туда. закуриваю сигарету-дую на дефлекторы-засасывает внутрь. ради смеха выхожу из авто-на воздухозаборнике воздух выхлапывает. сигарета была кстати последняя,а предстояло еще придумать -как быть? старый эл. двиг. не поставить уже-крыльчатка рассверлена. этот крутит не туда. обрезать наконечники и менять их местами-решил что это слишком топорно будет. скинул все обратно на верстак-получилось гораздно быстрее чем в первый раз-всего не более 5 минут.разобрал новый моторчик и перепаял концы внутри него. там же чудесным образом нашлось 30 мм короткого провода. то что наростил ранее выкинул-все и так с лихвой хватило. собрал и поставил на место я понятное дело быстрее чем в первый раз. все работает. вывод -проверяйте вращение перед установкой. качество комплектующих сами знаете какое. хотя может мне одному попался такой неправильный двигатель. |
29.1.2011, 16:19
#1080
вывод -проверяйте вращение перед установкой. качество комплектующих сами знаете какое. хотя может мне одному попался такой неправильный двигатель. Такая же беда была, только я вовремя заметил, когда двигатель подключал к аккумулятору, чтобы проверить как дует. Пояльника под рукой небыло, я клеммы на проводах местами поменял. Сообщение отредактировал zwvik - 29.1.2011, 16:21 |
31.1.2011, 22:17
#1081
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 40 Регистрация: 4.10.2010 Из: Магнитогорск Пользователь №: 39212 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В смысле?Какие клеммы и на каких проводах?А то у меня то же самое.Сегодня весь день разбирался с подключением 08 моторчика(тема-переключатель оборотов отопителя от Калины),под вечер разобрался и на радостях бегом в гараж.Установил а он падла в другую сторону крутится и свет в гаражах в 23 00 отключают.Оставил до завтра и вот наткнулся на ваши сообщения
31.1.2011, 22:20
#1082
Похоже их щас наоборот делают,седня тоже кто то писал об этой байде.Моторчик разбери,и провода перепаяй местами,ну или можно здесь на выходе поменять.
31.1.2011, 22:35
#1083
В смысле к ,,+,, подсоединить ,,-,, а к ,,-,, ,,+,,
31.1.2011, 23:30
#1084
Ну да,только ж ты точно убедись,что он дует не туда,должен с улицы в салон,а не наоборот.
31.1.2011, 23:37
#1085
Я дымом от сигареты проверяю
31.1.2011, 23:41
#1086
Пойдет,видать собиратели моторчикофф слегка обкуренные..
2.2.2011, 20:56
#1087
Пойдет,видать собиратели моторчикофф слегка обкуренные.. Моторчик от восмерки вращается так как надо, всоответствии наклону крыльчаток на "белечьем колесе", тамже не пропеллер как у нас. У меня на "белечьем колесе" указано направление вращения. А вот почему крыльчатки повернуты в ту сторону, а не вдругую, что и задает направление вращения вала моторчика это уже я так понимаю связано с особенностями установки моторчика на "зубилах" В смысле?Какие клеммы и на каких проводах?А то у меня то же самое.Сегодня весь день разбирался с подключением 08 моторчика(тема-переключатель оборотов отопителя от Калины),под вечер разобрался и на радостях бегом в гараж.Установил а он падла в другую сторону крутится и свет в гаражах в 23 00 отключают.Оставил до завтра и вот наткнулся на ваши сообщения На проводах от моторчика: минус - кольцо, плюс - клемма, если не ошибаюсь "папа". Я их шилом акуратненько разжал и местами на проводах поменял. Сообщение отредактировал zwvik - 2.2.2011, 21:05 |
2.2.2011, 21:48
#1088
Пойдет,видать собиратели моторчикофф слегка обкуренные.. Моторчик от восмерки вращается так как надо, всоответствии наклону крыльчаток на "белечьем колесе", тамже не пропеллер как у нас. У меня на "белечьем колесе" указано направление вращения. ]А вот почему крыльчатки повернуты в ту сторону, а не вдругую, что и задает направление вращения вала моторчика это уже я так понимаю связано с особенностями установки моторчика на "зубилах" [/color] В смысле?Какие клеммы и на каких проводах?А то у меня то же самое.Сегодня весь день разбирался с подключением 08 моторчика(тема-переключатель оборотов отопителя от Калины),под вечер разобрался и на радостях бегом в гараж.Установил а он падла в другую сторону крутится и свет в гаражах в 23 00 отключают.Оставил до завтра и вот наткнулся на ваши сообщения На проводах от моторчика: минус - кольцо, плюс - клемма, если не ошибаюсь "папа". Я их шилом акуратненько разжал и местами на проводах поменял. сам то понял что сказал? как крыльчатка может задавать направление вращения? направлением ведает движение тока по обмоткам. и ни как иначе. Сообщение отредактировал varvar-s - 2.2.2011, 21:48 |
2.2.2011, 22:28
#1089
Пойдет,видать собиратели моторчикофф слегка обкуренные.. Моторчик от восмерки вращается так как надо, всоответствии наклону крыльчаток на "белечьем колесе", тамже не пропеллер как у нас. У меня на "белечьем колесе" указано направление вращения. ]А вот почему крыльчатки повернуты в ту сторону, а не вдругую, что и задает направление вращения вала моторчика это уже я так понимаю связано с особенностями установки моторчика на "зубилах" [/color] В смысле?Какие клеммы и на каких проводах?А то у меня то же самое.Сегодня весь день разбирался с подключением 08 моторчика(тема-переключатель оборотов отопителя от Калины),под вечер разобрался и на радостях бегом в гараж.Установил а он падла в другую сторону крутится и свет в гаражах в 23 00 отключают.Оставил до завтра и вот наткнулся на ваши сообщения На проводах от моторчика: минус - кольцо, плюс - клемма, если не ошибаюсь "папа". Я их шилом акуратненько разжал и местами на проводах поменял. сам то понял что сказал? как крыльчатка может задавать направление вращения? направлением ведает движение тока по обмоткам. и ни как иначе. Неспорю, но я имел ввиду конструктивную часть, раз разработчики сделали направление крыльчаток так а не подругому, то и вращаться должно в эту сторону а не в другую (ну чтоб сосало воздух) Сообщение отредактировал zwvik - 2.2.2011, 22:33 |
3.2.2011, 0:07
#1090
Всё собрал, подсоединил!!!Всё работает и включется,все 4 скорости.СЕНЬКС всем кто помогал!!!
Сообщение отредактировал bander - 3.2.2011, 0:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 18:08 |
