117 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Волкодав
сообщение 25.1.2011, 8:50
Сообщение #1031
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Если шланг легко сжимается, значит давления нет.
Цитата(SLAVAmazay @ 25.1.2011, 8:05) *
влияет ли она на тепло в салоне.
Нет. А вот на это влияет:
на холостых машина без вентилятора минут за 10 работы перегреваеться(температура за 90)
из верхнего правого угла радиатора охлаждения(около аккума) струйкой валит пар(тосол кипит)-так и должно быть? проконсультируйте?
Нет конечно!!!
Радиатор надо менять. Возможно поэтому нет давления в системе. Крышка же может быть и не причем, т.к. радиатор дырявый. А радиатор медный (Оренбургский?)
Сообщение отредактировал Волкодав - 25.1.2011, 8:54
SLAVAmazay
сообщение 25.1.2011, 9:17
Сообщение #1032
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
Год Выпуска: 1994
Нет конечно!!!
менять? ремонту-запайки не поддаеться. медный-х3 чей
Mursay
сообщение 25.1.2011, 9:22
Сообщение #1033
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
подлежит, если найдешь где запаяют именно медью , а оловом смысла нет...
Волкодав
сообщение 25.1.2011, 9:23
Сообщение #1034
Ну вот я тоже поставил медный, Оренбургский, через год потек. Не умеют они делать радиаторы. Никакого улучшения охлаждения (до этого был алюминтиевый) не заметил. Заменил обратно на алюминтий.
сообщение 25.1.2011, 10:20
Сообщение #1035
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Ну почему? Нужно просто найти хорошего медянщика, который паяет не паяльником (даже если он супер мощьный), потому что, место пайки нужно очень хорошо прогреть. Мне например повезло, нашел прям под боком, как запаял я очень доволен, пайка ровная, зеркальная, гарантию на пайку дал "пожизненую".
З.Ы. Стоимость одной запайки 20 грн. (~ 80 руб.)
Mursay
сообщение 25.1.2011, 12:37
Сообщение #1036
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
зря он дал пожизненую горантию.... олово лекгоплавный и если случайно перегрешь (не дай бог) то очь большая вероятность что пайка накроиться.. да и олово больше подвергаеться карозии от ОЖ
сообщение 25.1.2011, 12:44
Сообщение #1037
Почему?тем-ра плавления олова кажись больше 220С.. у себя на двойке дырок пять запаивал,ни разу не открылись,так и продал с тем же радиатором,после меня 4 года ходит,ОК.Причем паял обычным(правда мощным)паяльником,на газовой плите,радиатор слегка нагрел good.gif
Mursay
сообщение 25.1.2011, 13:01
Сообщение #1038
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
230С. но это если учитывать что чистое олово, что достичь невозможно при пайке...не бежало, это хорошо, а возможно просто не замечал из за испарения.. да и надеюсь не кипел...
сообщение 25.1.2011, 13:08
Сообщение #1039
Да ну зачем же мне кипеть?))там вент постоянный был,наоборот всегда до конца не прогревалась))
vintertur
сообщение 25.1.2011, 16:34
Сообщение #1040
Из: Томск
Пользователь №: 22954
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Всем добрый вечер.Почитал ваши проблемы,и дам совет из професионального опыта.В основном жалуются на плохую работу отопителя классики,у кого стоит алюминевый радиатор печки-меняйте на медный трехрядный,можно и бу ставить желательно прошомполить- медники знают как,это я для новичков. Сейчас на новых 5х и 7х при температуре от -25 а еспи за -30 комфорта не испытывают,все ищут медные трехрядные радиаторы печки. Термостат должен держать минимум +90, зимой перед машины чем нибудь прикрыть.При хороших морозах печка начинает хорошо греть при температуре двигателя +85.Еще на холостых оборотах цыркуляцыя отопителя намного лучше если стоит водяная помпа с чугунной крыльчаткой,она немного больше чем пласмассовая с которой цыркуляцыя улучшается только когда больше 1000обор двиг.Да еще, при сильном морозе вентилятор печки на полную мошность горячий воздух из печки выдаст,или на малые обороты или ставить регулятор оборотов и тихо и горячо. А медные радиаторы всегда паяли оловом,главное качество.С уважением ко всем автолюбителям.
Mursay
сообщение 25.1.2011, 17:25
Сообщение #1041
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
стоит люминьевая. за бортом -30, а мне без шапки и растегнутому жарко dance.gif ... главно не то какой радиатор, а то чтоб прохождению ничто не мешало через весь радиатор, а не так что по краю перетекало с одной трубки в другую....
zwvik
сообщение 25.1.2011, 20:33
Сообщение #1042
Из: Новодвинск
Пользователь №: 17677
Цвет:серо-синий
Нет конечно!!!
А по моему крышка как раз влияет на тепло в салоне. При неправельной работе крышки (или при протечке) не будет создаваться давление, а давление в системе охлаждения нужно для увеличения температуры вскипания ОЖ. Вскипание ОЖ чревато перегревом движка и образованием паровой пробки. Откуда взяться теплу если в системе постоянно образовывается паровая пробка.
vintertur
сообщение 25.1.2011, 21:17
Сообщение #1043
Из: Томск
Машина:ваз21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
я рад за тебя что у тебя тепло в слоне. но я проанализировав причины на сайте у всех знакомых дал совет по причине недостаточного обогрева салона в классике.Я не знаю какие радиаторы сейчас ставят на классику, точно алюминевые если
2х рядные у тебя то при -30 и ниже никогда не будет гнать горячий воздух,только теплый!
zwvik
сообщение 25.1.2011, 21:32
Сообщение #1044
Из: Новодвинск
Цвет:серо-синий
Может ты и прав, но я вот читал на форуме - у многих людей с алюминиевым радиатором печки африка в салоне. До замены на новый (летом менял помпу и радиатор печки) стоял тоже алюминивый, но вот грела печка нормально, конечно в майке не ездил, но вот тепло было. Хотя это может быть и из-за помпы старая стояла как раз с чугунной крыльчаткой, там действительно ребра на крыльчатке больше чем у новой пластиковой, только их 6 (изготовитель не известен), а на новой 7 ребер (на сайте изготовителя прочитал, что эта помпа с увеличеной производительностью - до 15 кубов). Я как раз на днях решил перебрать старую крышку помпы (бывший хозяин с машиной отдал 2 яшика запчастей), подшипник с манжетой уже заменил, осталось надеть крыльчатку и ступицу шкива. В выходные если гараж будет свободен заменю помпу. Потом отпишусь какой будет результат. В любом случае спасибо за совет.
flat
сообщение 26.1.2011, 1:38
Сообщение #1045
Пользователь №: 38043
Машина:ваз-21061
Цвет:Мурена
Ребята дам совет ! печка ни х не грела менял все что можно начиная радиаторами заканчивая шлангами. вывод сделал такой что зря все менял и убил уйму денег(8тысяч) и времени! идем в магазин и покупаем ЭЛЕКТРО МОТОР ПОМПЫ ОТ ГАЗЕЛИ , на саморез к корпусу этот мотор и шланг в двигатель и в печку !!!!!!!! и провод к зажиганию и все ! сам не делал отдал в сервис 500р работа 1600запчасти ! зато сейчас кайф забыл про холод напрочь! какая печка медь или альминий, да без разницы!!!!!!!!!11 если тосол хреново поступает в печку пофиг какая печка электро мотор и будет счастье )))))))))
rikon
сообщение 26.1.2011, 14:24
Сообщение #1046
Пользователь №: 46043
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
Памагите! больше 70 двиг не греет в салоне прохладно,всё поменял,воздух выдавил,температура что летом что зимой,радик закрыт картоном салон утеплил,что делать?!Заранье спасиба...
сообщение 26.1.2011, 14:29
Сообщение #1047
Делай по схеме,снимай картонку,и можеш открывать форточки.. http://www.zr.ru/articles/41822
rikon
сообщение 26.1.2011, 14:52
Сообщение #1048
Машина:vaz2106
Цвет:коричневый
СПС.А от чего взять патрубок,чтобы впаять в термик,и от чего трубку чтобы подключить всё ето?
сообщение 26.1.2011, 15:12
Сообщение #1049
Господи,найди трубку подходящего диаметра,а шланги любой длины на авторынке есть.
Mursay
сообщение 26.1.2011, 15:22
Сообщение #1050
Из: Красноярск
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
зачем впаивать.. проще сходить в автозапчасти и купить готовый термостат от шнивы....
http://search.photo.qip.ru/?query=%D1%82%D...amp;g=0&l=1
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 23:54
