39 страниц V  « < 35 36 37 38 39 >
> Темная лошадка, Вторая машинка
сообщение 19.1.2026, 14:06
Сообщение #721
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну что же. Снова зарядил АКБ и после работы пошел заводить "ласточку".
И снова ничего. Крутит достаточно бодро, но не заводится. Одиночные схватки иногда проскакивают и все.
Вспомнилось правило "Если не заводится, значит или нечем поджечь или нечему гореть". 4 катушки сразу сдохнуть не должны были.
Решил проверить топливо. Открутил колпачек с золотника топливной рампы, нажал на клапан - чуть прыснуло и все. При рабочем ЭБН если нажать течет небольшой струйкой.
Не похоже, что давление 3 атм. Есть подозрение что конденсат в баке замерз и насос не дает нужную производительность. Завтра буду снимать и смотреть ЭБН.
сообщение 19.1.2026, 20:16
Сообщение #722
Спасибо сказали: 2231 раз
Warrior химию в бак залить... Или того же спирта...
Festival58
сообщение 20.1.2026, 3:37
Сообщение #723
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
1300SL это ему раньше надо было..
Warrior а так вообще топливный манометр имеется?
Может и замерзла
сообщение 20.1.2026, 3:44
Сообщение #724
1300SL, химию залил. Но подействует ли она на лед?
Festival58 , топливного нет. Но есть другие. думаю подойдут.
сообщение 20.1.2026, 5:19
Сообщение #725
Warrior ну у тебя ж обратка есть? Значит хорошая поездка, и перемешается и подогреется.
Нет, тогда лампочку в бак.
сообщение 20.1.2026, 5:30
Сообщение #726
Нет, обратки на 1,6л двигателях нет.
1300SL , поездка - дело хорошее. Но мне бы завестись.
сообщение 20.1.2026, 9:39
Сообщение #727
И все-таки я ее завел.
Сутра вышел со свежим, заряженным АКБ, попробовал покрутить - ничего нового. Один раз схватилась вроде на пару секунд и снова заглохла.
Пошел по делам. Поделал дела, через три часа прихожу назад. За это время потеплело уже до -19С.
Думаю дай еще раз попробую. Попробовал, а она раз и завелась. С троением, помаленьку, но пошла.. КПП еще колом была. Ну так неделю машина при температуре ниже -30С стояла. Но постепенно и КПП отогрелась.
Причину точно выяснить не удалось, но скорее всего застыла вода в баке или фильтре топливном. А так как вчера добавил вытеснитель влаги, то все постепенно оттаяло. К тому же и температура выросла более чем на 10С.
Съездил сразу заправиться, а то в баки считай пары одни были. Надо теперь бак держать нее менее половины заправленным, чтобы конденсат не собирать. Ну и периодически добавлять вытеснитель влаги.
Festival58
сообщение 20.1.2026, 17:28
Сообщение #728
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Warrior ну хорошо что хорошо.
сообщение 21.1.2026, 5:18
Сообщение #729
Ну да. Как раз хотел заправиться и залить вытеснитель влаги. Но как назло что-то все ближайшие заправки были закрыты.
сообщение 21.1.2026, 6:04
Сообщение #730
А какой вытеснитель влаги пользуешь?
сообщение 21.1.2026, 7:28
Сообщение #731
Вот такой:
Вытеснитель влаги Astrohim
сообщение 21.1.2026, 13:28
Сообщение #732
Warrior машина не троит потом?
А то многие на другие присадки жаловались, что заводится стала, но троит.
сообщение 21.1.2026, 13:37
Сообщение #733
Нет, не троит. Запах был небольшой химический от выхлопа, но работает ровно.
сообщение 21.1.2026, 13:48
Сообщение #734
Надо будет заказать залить...
сообщение 21.1.2026, 16:59
Сообщение #735
Festival58
сообщение 21.1.2026, 17:04
Сообщение #736
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
У меня в запасе kerry лежит...
А троить она может легко, только не из-за плохой химии, а воды и грязи которая вымывается в магистраль и цилиндры
сообщение 22.1.2026, 5:24
Сообщение #737
Ну если там грязи проходит через два фильтра. то начинать надо не с этого.
Ревизия всех фильтров (носок и топливный фильтр), промывка магистралей и форсунок (которые в таком случае давно уже забиты).
А это средство, только для профилактики обмерзания топливной системы.
сообщение 23.1.2026, 8:39
Сообщение #738
Отдал машину в сервис. Пусть подвеску перетрясут и стойки передние поменяют.
Стойки взял SS20 комфорт, пружины SS20 Gold и опоры тоже SS20 Gold
По итогам диагностики:
- рулевые наконечники (оба);
- пыльники ШРУС наружные (оба);
- сальник внутреннего ШРУС (левый);
Кроме того замечено подтекание ШРУС и ремень агрегатов под замену (а то я сам не знаю!).
сообщение 23.1.2026, 9:34
Сообщение #739
Warrior ну норм так работы. По зиме конечно в сервис.
Я на озоне встречаю не ss20 a cs20 даже это подделывают в стиле китая smile3.gif .
сообщение 23.1.2026, 11:26
Сообщение #740
Ну да. в -30С без ямы и места в гараже как-то мало желания крутить железки. Когда машину оживлял ( не заводилась), ключ примерз к руке. С куском кожи оторвал. =)
Не-не-не. CS20 - это совсем другая контора. В основном резино-технические изделия делает и аналоги из силикона
Пыльники на стойки кстати от CS20 я взял.
Я брал в "ягодном" магазине, там на все, что касается подвески, оказались цены ниже, чем в "Озоне".
Стойки SS20
Пружины SS20
Опоры с подшипниками SS20
Подушки пружины SS20
Отбойник и пыльник стойки CS20
Болты развальные
Чашки пружины верхние
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 15:57
