1.10.2025, 4:27
#4961
1300SL, у меня Bosch Maxx5 двадцатилетний. Стирает практически каждый день. Порой и несколько стирок подряд.За все время поменял блокировку дверцы, ТЭН, и помпу (чем-то забилась и сломалась крыльчатка). Ремень родной еще стоит.Прошлой зимой заметил. что люфт стал слишком большой. Решил заменить подшипники. Амортизаторы тоже были пустые уже. Поменял подшипники, сальник, амортизаторы - все. Машинка снова стирает как новая!
У матери машинка где-то на год моложе, Samsung. Но там видимо ее перегружали Там барабан оторвался от крестовины. И мало того, проточил пластиковый бак насквозь, практически разрезав его на две половины. Ну что делать, спаял бак, заменил подшипники, барабан, крестовину, сальник, ремень и амортизаторы. Машинка снова в строю! |
1.10.2025, 16:15
#4962
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Warrior жесть.... Я думаю не стал бы столько очумелить
2.10.2025, 0:35
#4963
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29980 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Та-да... Щя все переходят на прямой привод, да инверторные. У них расколбаса такого нет, как у ременных. Тише и не вибрируют... Но опять же все упирается в финансы и функционал. Мне тот пар(функция) и нать не нать...
2.10.2025, 8:54
#4964
Festival58 , а что такого? Сейчас все равно ничего путного не купить. а этот BOSCH еще меня переживет.
1300SL, прямой привод часто долго не живет. В обычном ремень раз в 30 лет поменял и щетки на движке и снова в путь, а с прямым - тащи в сервис, и еще не факт, что поднимут агрегат. 1300SL, расколбас от наличия или отсутствия ремня не зависит. Он только замену щеток и коллектора исключает. Все зависит от программы, как машинка может правильно сбалансировать белье в барабане. У меня BOSCH при отжиме издает лишь небольшой зуд, от работы двигателя. Но если туда бросить лишь пару кроссовок, то уже ничего не спасет. Samsung, конечно похуже. Он и балансирует белье перед отжимом дольше и получается у него хуже. Но бывает и идеально сбалансируется. Тогда тоде достаточно тихо работает. |
2.10.2025, 16:49
#4965
Warrior хз..
Не прямой привод щас на хате - это кабзце полный... Как ни ставил под неё - колбасит один хрен.. LG БЛИН |
2.10.2025, 18:20
#4966
Не прямой привод щас на хате - это кабзце полный... Как ни ставил под неё - колбасит один хрен.. LG БЛИН Попробуй грузить белья примерно 2/3 от объема. Ну и само собой, если засунешь пододеяльник, все белье будет в нем, а машинка выпрыгнет из квартиры на улицу =) |
2.10.2025, 18:30
#4967
и отжиматься на 400... Иначе раскообас что вся фигня (пена и проч брызгалки) в танец" и на поо... Хз, ео вроде пол не особо кривой... Заливка.. Плитка.. |
2.10.2025, 18:31
#4968
Опять же тут не понятки, одни пишут 5кг это сухого белья, другие мокрого... А так да машинки любят прыгать, если не стоят в горизонтали по крышке, и вертикале по стенкам.
А особенно, у тех кто ни читал инструкцию, и не выкрутил с зади транспортировочные болты |
2.10.2025, 20:44
#4969
1300SL точно точно..
Надо будет посмотреть постаринке(уровня у мня нет), блюдце поставить или граненый |
3.10.2025, 4:10
#4970
Не сколько важна горизонталь, сколько то, чтобы машинка стояла четко на всех четырех ножках. Иначе, если машинка качается изначально, то она и будет прыгать при работе.
1300SL, транспортировочные болты - это конечно совсем тяжелый случай... |
3.10.2025, 13:30
#4971
А у меня машинка 1800 ватт не хочет работать от 3.5 киловатного генератора, как так вообще не понятно.Хотя говорил знакомый у него и от 7 киловатного не работает,что ей не хватает?
3.10.2025, 14:44
#4972
OPTIMUS PRIME ну вот смотри. Давай с генератора начнем... Ранее писал что он 3,3кВт. Сейчас 3,5кВт. Ну это может моментный для пусковых токов. У меня самого 2,9кВт номинал, пуск-3,2кВт.
С розетки жилу одну заземлил? Иначе нет нуля будет идти две пилы по двум проводам. Тогда некоторая электроника будет опупевать и не работать. Особенно тиристорный привод машинки, плавный пуск разгон/малые обороты... У меня машинку тянет, вернее достирывает, а стартовать очень ей тяжело все зависит от программ. Переходим к машинке. У меня атлант на крышке написано-номинальная потребляемая мощность 1900вт. Но вот по постам выше, один тэн только 1750вт. Это выходит что мотор 150вт. Ну не вериться... Ок гугл... От 400до800вт. Копаем дальше. Итог где-то:2,6квт. Вроде вписываемся. Но тут вспоминаем про пусковые токи. Инет пишет где-то 3,5 коэффициент. 800/220*3,5=12α*220=2,8кВт + тэн {2кВт} =~4,8кВт общего при старте. Вот по этому стиралка у меня достирывает. Когда программа отработала по циклу нагрева подогрева воды, на полоскание и отжим. Выход. Или стирать в холодной, или отключать ТЭН. У меня вообще с горячей воды была запитана, тэн вообще не грелся Это переподключил на холодную два года назад, и Тэн пошел в износ. Как то так... В итоге включаем машинку, тиристоры лхреневают от двух пил, если нет заземления-не работает, пишет ошибку маленькое напряжение. Заземляю один провод. Первые два оборота, набор воды... Включается тэн, просадка напряжения на старте двигателя и опять будет затык. А если вода горячая залита, как с бойлера или газовой колонки, тэн не включается, и машинка маслает далее. Но опять же у меня тогда чисто генератор на машинку работает. Не дай бог холодильник работает. То звиздец, не стартанет. Хочу себе ставмаш на 7,5 кВт взять... Мечты. |
3.10.2025, 15:44
#4973
Мощность генератора часто указывают не в киловаттах (КВт), а в киловольт-амперах (кВА). Чтобы перевести в киловатты. нужно киловольт-амперы умножить примерно на 0,8.
Получается что мощность не 3,5 КВт,, а всего 2,8. К тому же мощность часто указывается кратковременная, максимальная. Номинальная же будет ниже. |
3.10.2025, 16:48
#4974
OPTIMUS PRIME ну вот смотри. Давай с генератора начнем... Ранее писал что он 3,3кВт. Сейчас 3,5кВт. Ну это может моментный для пусковых токов. У меня самого 2,9кВт номинал, пуск-3,2кВт. С розетки жилу одну заземлил? Иначе нет нуля будет идти две пилы по двум проводам. Тогда некоторая электроника будет опупевать и не работать. Особенно тиристорный привод машинки, плавный пуск разгон/малые обороты... У меня машинку тянет, вернее достирывает, а стартовать очень ей тяжело все зависит от программ. Переходим к машинке. У меня атлант на крышке написано-номинальная потребляемая мощность 1900вт. Но вот по постам выше, один тэн только 1750вт. Это выходит что мотор 150вт. Ну не вериться... Ок гугл... От 400до800вт. Копаем дальше. Итог где-то:2,6квт. Вроде вписываемся. Но тут вспоминаем про пусковые токи. Инет пишет где-то 3,5 коэффициент. 800/220*3,5=12α*220=2,8кВт + тэн {2кВт} =~4,8кВт общего при старте. Вот по этому стиралка у меня достирывает. Когда программа отработала по циклу нагрева подогрева воды, на полоскание и отжим. Выход. Или стирать в холодной, или отключать ТЭН. У меня вообще с горячей воды была запитана, тэн вообще не грелся Это переподключил на холодную два года назад, и Тэн пошел в износ. Как то так... В итоге включаем машинку, тиристоры лхреневают от двух пил, если нет заземления-не работает, пишет ошибку маленькое напряжение. Заземляю один провод. Первые два оборота, набор воды... Включается тэн, просадка напряжения на старте двигателя и опять будет затык. А если вода горячая залита, как с бойлера или газовой колонки, тэн не включается, и машинка маслает далее. Но опять же у меня тогда чисто генератор на машинку работает. Не дай бог холодильник работает. То звиздец, не стартанет. Хочу себе ставмаш на 7,5 кВт взять... Мечты. Теперь все ясно,спасибо Мощность генератора часто указывают не в киловаттах (КВт), а в киловольт-амперах (кВА). Чтобы перевести в киловатты. нужно киловольт-амперы умножить примерно на 0,8. Получается что мощность не 3,5 КВт,, а всего 2,8. К тому же мощность часто указывается кратковременная, максимальная. Номинальная же будет ниже. Спасибо за пояснение |
5.10.2025, 12:44
#4975
Ну потихоньку, открутил выковырял тэн с машинки.
Положил рядом, идентичны... Тут место крепежа, направляющие, в барабане. Скорее тут и "гнило". Тэн целый 27,8кОм спираль (новый 30,1кОм). На корпус новый не звонится. А вот старый. С одного контакта 1,12мОм. С второго 0,8 мОм (т.е 800кОм)- вот утечку УЗО и видит. То ли у меня дифавтомат стоит Ладно, мусор выгреб, не много окалин и порошка, вставил собрал, закрутил. Заземление навесил программу включил-все как надо, не выбивает. Включил на полоскание, вода не протекает, все отлично. |
5.10.2025, 16:06
#4976
А какой порошок используете,обычный или жидкий?
5.10.2025, 17:19
#4977
OPTIMUS PRIME та классический порошок для автоматов.
Раз в пол года прогоняем с лимонкой. Ну на тэне не только порошок, но и накипь отлаживается.... Кстати вода с крана в чайнике накипь в два раза больше чем с скважины. Хотя деревенская насосная с той же земли качает, что и скважина. Мергель присутствует. Но не так как на севере области, там вообще вода у людей белая. Помню там в гости ездил, еще на зеленой шестерке. Попросил ведро воды, машину от пыли обдать. Сполоснул чистая, ушел, прихожу-высохла стоит вся белая, светло-зеленая |
6.10.2025, 3:54
#4978
1300SL , может на входе машинке фильтр поставить, для смягчения воды? Чтобы накипи было меньше.
6.10.2025, 4:41
#4979
не реклама Но вспомнил про неё |
6.10.2025, 6:16
#4980
Warrior думал, но пока не представляется возможным, места нету.
Festival58 негативные впечатления от пользования им ранее в 10-х годах. Такое впечатление, что просто соду сыпешь. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:41 |
