5.12.2022, 22:58
#4661
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
5.12.2022, 23:06
#4662
Разогни полосу металла ввари
5.12.2022, 23:16
#4663
6.12.2022, 10:07
#4664
Алексей Дмитрич дело советует..Но нахрена обязательно толстостенную трубу мучать .. можно полосу металла , удобной ширины приварить на съёмную часть. У меня на буржуйке труба снимается и можно нести на улицу и вытряхать сажу..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2022, 13:58 |
6.12.2022, 23:57
#4665
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29979 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Легче разрезать, и заузить, да на печь приварить..да бы сверху дымоход натягивать.
У нас в 90е на заводе брали просто жесть из Вент каналов, для дымохода....так "дым" ещё тепло по трубе отдавал...дымоход по помещению тянули, и потом тока на улицу. |
8.12.2022, 16:26
#4666
Полосы и арматуры у меня нет, попробовал разрезать, приложил к трубе, обстучал немного и с одной стороны обварил. И теперь нужно вырезать с такого же трубы подходящей ширины часть и вварить на сколько я понял
Нужно ли там где красной стрелкой показал обварить??? и тогда съемной будет часть отвода Будет ли конденсат бежать по трубе с наружной стороны? И еще сверху этой части куда вставляется отвод нужно будет герметиком замазать, чтоб не было дыма наверняка? Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.12.2022, 16:33 |
8.12.2022, 17:27
#4667
jaja1994 а нижнюю трубу что резануть нельзя в доль? И уменьшить диаметр?
Если начало дымохода, там будет такая температура....будешь глиной герметизировать Если тяга хорошая будет во все щели сосать... |
8.12.2022, 19:25
#4668
Если тяга хорошая будет во все щели сосать... Вы мою фотку не смотрели ?? Или религия не позволяет??? БЛЯ.. нахрена такая ширина нахлёста ?? кувалдой потом разбирать ?? Всё должно с хорошим зазором надеваться... |
8.12.2022, 22:11
#4669
ИванычЪ я вообще поражаюсь, на фига такая толщина? Как будто она там три пятилетки стоять будет....
8.12.2022, 23:00
#4670
jaja1994 а нижнюю трубу что резануть нельзя в доль? И уменьшить диаметр? Если начало дымохода, там будет такая температура....будешь глиной герметизировать Если тяга хорошая будет во все щели сосать... Взять кусок своей трубы например длиной 80мм и уменьшить диаметр и приварить к печке и на этот кусок будет надеваться сам дымоход как у ИванычаЪ ? Вы мою фотку не смотрели ?? Или религия не позволяет??? БЛЯ.. нахрена такая ширина нахлёста ?? кувалдой потом разбирать ?? Всё должно с хорошим зазором надеваться... 'ИванычЪ объясни пожалуйста что такое ширина нахлеста? с хорошим зазор надеваться, всмысле все должно быть свободно? и какая труба у вас на дымоходе используется, тоже что- ли 90мм ??? |
9.12.2022, 0:03
#4671
Цитата Будет ли конденсат бежать по трубе с наружной стороны? конденсат внутри трубы .Всегда. А трубы стыкуются или по дыму (нижняя труба входит в верхнюю-) , или по конденсату (верхняя входит в нижнюю) И еще- вот этот загиб на оконцовке в сторону это очень зря. А если ветер в харю? Будет прям в печь задувать..никакая тяга супротив ветру не справится |
9.12.2022, 10:19
#4672
'ИванычЪ объясни пожалуйста что такое ширина нахлеста? с хорошим зазор надеваться, всмысле все должно быть свободно? и какая труба у вас на дымоходе используется, тоже что- ли 90мм ??? Моей буржуйке лет как 30 примерно..И труба какая я не помню , но мене сотки.. Конденсата не видел никогда. Ширина нахлёста это сколько натянул для сварки и это только про рациональность и сколько будет вставляться.. У меня это полтора сантима.. И еще- вот этот загиб на оконцовке в сторону это очень зря. А если ветер в харю? Будет прям в печь задувать..никакая тяга супротив ветру не справится Не у всех трубу через потолок можно выводить..У меня тоже в сторону и в дыру в стене , а там дымарь от котла.. А ветры были всякие.. Несколько раз у меня котёл тушило.. |
9.12.2022, 14:26
#4673
конденсат внутри трубы .Всегда. А трубы стыкуются или по дыму (нижняя труба входит в верхнюю-) , или по конденсату (верхняя входит в нижнюю) И еще- вот этот загиб на оконцовке в сторону это очень зря. А если ветер в харю? Будет прям в печь задувать..никакая тяга супротив ветру не справится Отвод в сторону, это чтоб через форточку вывести на улицу. Можете еще глянуть, я снизу ранее уже приварил кусок трубы. Как теперь лучше переделать ? Срезать ее заново и на ее место приварить меньшего диаметра трубу и на нее надеть эту же трубу? или сверху сделать продольный пропил если я правильно понял 1300SL и молотком обстучать трубу во внутрь. Диаметр станет меньше и на нее надеть отвод? но тогда нижняя труба будет заходить в отвод и это будет сборка по дыму, что не желательно??? Может я конечно слишком тупые вопросы задаю, но не понимаю я честное слово или этот кусок который шире приварить к верху буржуйки и в него вставлять трубу дымохода? Сообщение отредактировал jaja1994 - 9.12.2022, 15:11 |
9.12.2022, 16:07
#4674
Я бы ото шо ты намудрил на стыке поднял бы на 3-4 см выше ,по низу жести кусочков напихал , для гарантии зазора и приварил бы по верху.. Штобы твой поворот нормально руками можно было снимать.. И на установку..
9.12.2022, 19:44
#4675
Вчера так вышло ..Минус вишня...
Плюсом - дрова.. На следущий год.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.12.2022, 19:47 |
9.12.2022, 23:30
#4676
Жаль вишню, мешала проводам что ли? У нас недавно электрики сильно порезали на улице деревья, которые задевали провода. Я на дрова ветки порубил, но топить таким наверное тяжело будет. Сырые ведь еще ИванычЪ это всего 2 колена под 90 градусов используется в вашем дымоходе ? Часто ли забиваются трубы? и как на улице крепили дымоход к стене интересует ? Сообщение отредактировал jaja1994 - 10.12.2022, 0:26 |
10.12.2022, 9:09
#4677
У меня труба два колена и в боковом шибер.. Труба не на улицу , а в дымоход котла..Без всякого крепления.. Периодичность забивания не мерял.. До отсутствия тяги не доводил.. Летом ёршиком туалетным пошоркал и усё..
11.12.2022, 23:39
#4678
Сейчас делаю ремонт в гостиной, думал неделю на разломать и дальше созидать
Сбоку между потолочной плитой и стеной вообще видимо сквозные щели, не знал за 20+ лет, что у соседей есть ТВ. В общем чем дальше - тем дольше... теперь приходится читать по каждой ситуёвине, подбирать материалы, их заказывать. Вот уроды, кто строил... |
12.12.2022, 0:11
#4679
15.1.2023, 16:00
#4680
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 14:04 |
