251 страниц V  « < 232 233 234 235 236 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
jaja1994
сообщение 5.12.2022, 22:58
Сообщение #4661
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Случайно никто не знает как можно этот кусок трубы 89мм разогнуть немного,и надеть на трубу такого же размера? В планах чтоб сделать разборной дымоход
сообщение 5.12.2022, 23:06
Сообщение #4662
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Разогни полосу металла ввари
сообщение 5.12.2022, 23:16
Сообщение #4663
Привари полоски (арматуру) по периметру трубы и в эти направляющие вставляй другую трубу
сообщение 6.12.2022, 10:07
Сообщение #4664
Алексей Дмитрич дело советует..Но нахрена обязательно толстостенную трубу мучать .. можно полосу металла , удобной ширины приварить на съёмную часть. У меня на буржуйке труба снимается и можно нести на улицу и вытряхать сажу.. secret.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 6.12.2022, 13:58
сообщение 6.12.2022, 23:57
Сообщение #4665
Спасибо сказали: 2231 раз
Легче разрезать, и заузить, да на печь приварить..да бы сверху дымоход натягивать.
У нас в 90е на заводе брали просто жесть из Вент каналов, для дымохода....так "дым" ещё тепло по трубе отдавал...дымоход по помещению тянули, и потом тока на улицу.
jaja1994
сообщение 8.12.2022, 16:26
Сообщение #4666
Из: Харьков
Полосы и арматуры у меня нет, попробовал разрезать, приложил к трубе, обстучал немного и с одной стороны обварил. И теперь нужно вырезать с такого же трубы подходящей ширины часть и вварить на сколько я понял
Нужно ли там где красной стрелкой показал обварить??? и тогда съемной будет часть отвода
Будет ли конденсат бежать по трубе с наружной стороны?
И еще сверху этой части куда вставляется отвод нужно будет герметиком замазать, чтоб не было дыма наверняка?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 8.12.2022, 16:33
сообщение 8.12.2022, 17:27
Сообщение #4667
jaja1994 а нижнюю трубу что резануть нельзя в доль? И уменьшить диаметр?
Если начало дымохода, там будет такая температура....будешь глиной герметизировать smile3.gif
Если тяга хорошая будет во все щели сосать...
сообщение 8.12.2022, 19:25
Сообщение #4668
Вы мою фотку не смотрели ?? Или религия не позволяет??? БЛЯ.. нахрена такая ширина нахлёста ?? кувалдой потом разбирать ?? Всё должно с хорошим зазором надеваться... big_boss.gif А если тяга плохая дымарь будет отовсюду.. dntknw.gif
сообщение 8.12.2022, 22:11
Сообщение #4669
ИванычЪ я вообще поражаюсь, на фига такая толщина? Как будто она там три пятилетки стоять будет....
jaja1994
сообщение 8.12.2022, 23:00
Сообщение #4670
Из: Харьков
Взять кусок своей трубы например длиной 80мм и уменьшить диаметр и приварить к печке и на этот кусок будет надеваться сам дымоход как у ИванычаЪ ?
'ИванычЪ объясни пожалуйста что такое ширина нахлеста? с хорошим зазор надеваться, всмысле все должно быть свободно? и какая труба у вас на дымоходе используется, тоже что- ли 90мм ???
сообщение 9.12.2022, 0:03
Сообщение #4671
конденсат внутри трубы .Всегда. А трубы стыкуются или по дыму (нижняя труба входит в верхнюю-) , или по конденсату (верхняя входит в нижнюю)
И еще- вот этот загиб на оконцовке в сторону это очень зря. А если ветер в харю? Будет прям в печь задувать..никакая тяга супротив ветру не справится
сообщение 9.12.2022, 10:19
Сообщение #4672
Моей буржуйке лет как 30 примерно..И труба какая я не помню , но мене сотки.. Конденсата не видел никогда. Ширина нахлёста это сколько натянул для сварки и это только про рациональность и сколько будет вставляться.. У меня это полтора сантима.. big_boss.gif
Не у всех трубу через потолок можно выводить..У меня тоже в сторону и в дыру в стене , а там дымарь от котла.. А ветры были всякие.. Несколько раз у меня котёл тушило.. dntknw.gif
jaja1994
сообщение 9.12.2022, 14:26
Сообщение #4673
Из: Харьков
Отвод в сторону, это чтоб через форточку вывести на улицу.
Можете еще глянуть, я снизу ранее уже приварил кусок трубы. Как теперь лучше переделать ?
Срезать ее заново и на ее место приварить меньшего диаметра трубу и на нее надеть эту же трубу? или сверху сделать продольный пропил если я правильно понял 1300SL и молотком обстучать трубу во внутрь. Диаметр станет меньше и на нее надеть отвод? но тогда нижняя труба будет заходить в отвод и это будет сборка по дыму, что не желательно???
Может я конечно слишком тупые вопросы задаю, но не понимаю я честное слово
или этот кусок который шире приварить к верху буржуйки и в него вставлять трубу дымохода?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 9.12.2022, 15:11
сообщение 9.12.2022, 16:07
Сообщение #4674
Я бы ото шо ты намудрил на стыке поднял бы на 3-4 см выше ,по низу жести кусочков напихал , для гарантии зазора и приварил бы по верху.. Штобы твой поворот нормально руками можно было снимать.. И на установку.. drugba.gif А по дыму или по конденсату - забей.. Поручик спецом запутывает.. Я когда себе варил голову не забивал..Как понравилось так и слепил.. И ничего ей за почти 30 лет не сделалося.. big_boss.gif
сообщение 9.12.2022, 19:44
Сообщение #4675
Вчера так вышло ..Минус вишня...
Плюсом - дрова..
На следущий год..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 9.12.2022, 19:47
jaja1994
сообщение 9.12.2022, 23:30
Сообщение #4676
Из: Харьков
Плюсом - дрова..
На следущий год..
Жаль вишню, мешала проводам что ли?
У нас недавно электрики сильно порезали на улице деревья, которые задевали провода. Я на дрова ветки порубил, но топить таким наверное тяжело будет. Сырые ведь еще
ИванычЪ это всего 2 колена под 90 градусов используется в вашем дымоходе ? Часто ли забиваются трубы? и как на улице крепили дымоход к стене интересует ?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 10.12.2022, 0:26
сообщение 10.12.2022, 9:09
Сообщение #4677
У меня труба два колена и в боковом шибер.. Труба не на улицу , а в дымоход котла..Без всякого крепления.. Периодичность забивания не мерял.. До отсутствия тяги не доводил.. Летом ёршиком туалетным пошоркал и усё.. dntknw.gif
Шем
сообщение 11.12.2022, 23:39
Сообщение #4678
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Сейчас делаю ремонт в гостиной, думал неделю на разломать и дальше созидать smile3.gif но чем дальше тем шире... полный шиздец, как дом построен. Стены толщиной почти 700мм - продуваются навылет. Разобрал гипрок на потолке, щели между плитами в верхнюю квартиру глубиной 240 мм и шириной 10 мм и более. Вообще шляпа.
Сбоку между потолочной плитой и стеной вообще видимо сквозные щели, не знал за 20+ лет, что у соседей есть ТВ.
В общем чем дальше - тем дольше... теперь приходится читать по каждой ситуёвине, подбирать материалы, их заказывать.
Вот уроды, кто строил...
сообщение 12.12.2022, 0:11
Сообщение #4679
Стены толщиной почти 700мм -.
Чота не сходится... Стены с такой толщиной явно не Джамшуты делали. Или дореволюционные условные саввы морозовы или сталинский ампир... Не?)
сообщение 15.1.2023, 16:00
Сообщение #4680
Но в жизни пригодится. В объектив не попали три фильтра масляных. -для ваз синтек и люксе.
Фары птф/дхо с линзами - пойдут на жигу ....там хоть граница света есть. А другие птф пойдут на лайбу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 15:33
