21.9.2022, 21:51
#11721
1300SL ну кто ж знал... Хотя товарищ мне говорил...
Но... Подтянула, но то ли старое не высохло, то ли по новой набежало... А крышка - та хз. Вроде как сменили, пробки не было, а ща опять. Хотя не не меняли, мы шпильку на копоте подточили, она на крышку давила. А вот крышку меняли или нет после этого - не помню. Но факт - пробки не было. Темп 90 держиться, выше не гоняла, надо наверное до включения вентилятора погонять, но пока не до того... |
21.9.2022, 22:05
#11722
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29958 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Да бог на нее. Уровень держи да и все. Я так зиму отьездил. Вентилятор раз тока в метель и пургу включился. Когда снегу по порги, и тащился 20км с скоростью 30-40кмч, а в городе 10-15кмч. А так пробка спиляна, давление что бы в системе не было. Есть чуток, не в горах живём, оно не надо...
Эм...какая-то попа что ли... ЛС не уходят...или не доходят.. |
22.9.2022, 10:32
#11723
Если сцыт , то тянуть - тока хомуты рвать.. У меня патрубки древние , поэтому тока на гермете и обязалово старый убираю дотошно.. Пробка на расширителе не может быть герметична.. Там щель в резине.. Галя , ты болеть завязывай..
22.9.2022, 14:12
#11724
Вот именно должна быть щель
23.9.2022, 20:13
#11725
10.10.2022, 10:20
#11726
При пробеге менее 1500 км , не держит воротник в маслофильтре..
10.10.2022, 16:09
#11727
Та у меня та же фигня.... Санкции, каучука нет, хренячат силикон. У меня опять на х.х лампа загорается... Чи фильтр поменять...
10.10.2022, 16:58
#11728
10.10.2022, 17:24
#11729
Ну да бумага волокнистая. Типа картон. Вот думаю може те что рвались маслоприемник подзабили. Хотя замена фильтра всегда решала проблему лампочки на х.х.
10.10.2022, 19:37
#11730
10.10.2022, 19:48
#11731
Это все жадность Нет купить нормальный фильтр Это не жадность.. рациональность.. Нормальный это по советам из тырнета.. ??? та ну на.. Я никогда никому и ничего не советовал.... У меня всего 30 лет опыта.. А ссыкуны 15 лет и те кто уже пару лет рулит.. На весь тырнет советы ведают.. |
10.10.2022, 20:49
#11732
Кстати тут на форуме вычитал, что мол это говно под редукционный клапан нагоняет. И помогает прогазовкаина холодную. Пробовал... На пару недель хватает. А потом опять та же херня.
Вот сегодня утром на работу приехал. Х.х 900 и горит лампа. С работы ехать, завел, вспомнил, пару раз газул. Домой приехал, не мигает. Начал давать натяг, при въезде во двор на 500об начала подмигивать. Помогает штоль, но говорю не на долго... |
10.10.2022, 21:02
#11733
Кстати тут на форуме вычитал, что мол это говно под редукционный клапан нагоняет. И помогает прогазовкаина холодную. Советуют школьники ??? Из них хрен кто в реале тот клапан видел.. Ты видел ?? Под него при обычной езде хрен чего попадёт.. А чтобы он открылся.. фильтр нужно забить наглухо.. Я так знаю.. |
10.10.2022, 21:23
#11734
ИванычЪ редукционный на насосе....
10.10.2022, 21:48
#11735
10.10.2022, 22:09
#11736
Это не жадность.. рациональность.. Нормальный это по советам из тырнета.. ??? та ну на.. Я никогда никому и ничего не советовал.... У меня всего 30 лет опыта.. А ссыкуны 15 лет и те кто уже пару лет рулит.. На весь тырнет советы ведают.. Нормальный это такой который работает Кстати тут на форуме вычитал, что мол это говно под редукционный клапан нагоняет. И помогает прогазовкаина холодную. Пробовал... На пару недель хватает. А потом опять та же херня. Вот сегодня утром на работу приехал. Х.х 900 и горит лампа. С работы ехать, завел, вспомнил, пару раз газул. Домой приехал, не мигает. Начал давать натяг, при въезде во двор на 500об начала подмигивать. Помогает штоль, но говорю не на долго... А температура какая?Если выжать сцепление лампа не загорается? |
10.10.2022, 22:25
#11737
Нормальный это такой который работает Нормальный ВАЗ.. Всегда работал.. А ныне ВАЗ и какашка.. И при том надпись - поставщик на конвеер.. А температура какая?Если выжать сцепление лампа не загорается? Лёша , ты же вроде не куришь. |
10.10.2022, 23:07
#11738
Температура? Прогретый двигатель. Не нажим сцепления не чего не даёт.
11.10.2022, 13:38
#11739
Нормальный ВАЗ.. Всегда работал.. А ныне ВАЗ и какашка.. И при том надпись - поставщик на конвеер.. Лёша , ты же вроде не куришь. У меня бывает сцепу выжмеш и лампочка мигает(ну у меня зуммер,я его обычно слышу) Но как влил Ельф такое стало редкостью Нормальный ВАЗ.. Всегда работал.. А ныне ВАЗ и какашка.. И при том надпись - поставщик на конвеер.. Ваз это Ливны фильтр,он никогда нормальным небыл.купи Манн или хотя бы Бош и сравниЛёша , ты же вроде не куришь. У меня бывает сцепу выжмеш и лампочка мигает(ну у меня зуммер,я его обычно слышу) Но как влил Ельф такое стало редкостью |
11.10.2022, 13:43
#11740
OPTIMUS PRIME а у эльфа какие буквы после 10в40?
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 15:58 |
