304 страниц V  « < 302 303 304
Рейтинг 4 V
Festival58
сообщение 25.11.2021, 9:07
Сообщение #6061
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
Шохер347 лучше писать в соответствующей теме,в данном случае про карбюратор
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showforum=38
Сообщение отредактировал Festival58 - 25.11.2021, 9:09
сообщение 25.11.2021, 10:23
Сообщение #6062
Я клинером не очень пользую , то для шустрых и ленивых.. Инструкция на балончике есть.. Разбирать карб при этом не нужно.. Снимать только кастрюлю.. А ускоритель может и не из-за мембраны.. У меня обратный клапан разок не держал.. так шо , как я и писал , разбираться нужно по месту.. И лучше читать МАНУАЛ И Толмуды тоже.. big_boss.gif
С этим не поспорить..
Вот чёрным по белому.. 5.25 тире 8.75. Сантиметров кубических. За 10 полных ходов.. Рычага.. big_boss.gif
Шохер347
сообщение 25.11.2021, 11:25
Сообщение #6063
Пользователь №: 101703
Машина:Ваз 21061
Ребят что тут выкручивать надо и вот такой вот уровень бенза в камере это норм?
https://drive.google.com/file/d/1o0ozG-kinH...ew?usp=drivesdk[/img]
А можно ускорительный насос купить отдельно или он только вместе с карбом идёт?😅
сообщение 25.11.2021, 12:06
Сообщение #6064
Меняй тему.. Про все болячки можно писать в своём бортовике или в соответствующей теме.. уровень в серелмне наклонной полки самый правильный.. big_boss.gif
Шохер347
сообщение 9.12.2021, 18:16
Сообщение #6065
Машина:Ваз 21061
Значит, какое-то время я поездил нормально, но сейчас всё те же симптомы, двигатель работает неустойчиво, при прогреве обороты падают, при нажати на газ машина всё так же дёргается, в общем вся проделанная работа по сути была бесполезна)
Я много чего прочитал и изучил, и вот какая теория у меня сложилась: значит, лампочка АКБ моргает и щелкает 702 реле, из-за распределительной колодки, которая находится рядом с аккумулятором, потому что у меня она оплавленная, в том месте, где подходит толстый коричневый провод. Кстати с чего он идёт? Вот значит идём дальше, из-за этих скачков напряжения, я думаю что у меня сгорел датчик Холла, так как он не любит перепадов напряжения, и от него идёт вся свистопляска. Объясню почему думаю именно на него: менял коммутатор, проездил два дня идеально, на третий всё тоже самое, менял провода бронепровода, на старых было сопротивление 5кОм, на других БУшных 7кОм - всё также, отъездил пару дней, и всё началось по новой, менял крышку трамблёра, результата никакого. По поводу катушки, её не менял, но насколько я понял, если бы она накрылась и дело было бы в ней, то у меня шоха вообще бы не заводилась. Вот собсна отсюда и такие выводы, господа, прошу вашей помощи, может ли быть так, как я описал выше, или ещё нужно куда-то копать? И если это всё-таки так как я предположил, то какие действия нужно предпринимать и как чинить это всё?
Заранее всем спасибо
сообщение 9.12.2021, 20:42
Сообщение #6066
Шохер347
сообщение 9.12.2021, 20:44
Сообщение #6067
Машина:Ваз 21061
Цитата(ИванычЪ @ 9.12.2021, 20:42) *
Хорошо, ну а вообще теория сама по себе имеет место быть?
сообщение 9.12.2021, 20:50
Сообщение #6068
Алек.... Кашперовских и Чумакоф... Нету.....
сообщение 10.12.2021, 17:46
Сообщение #6069
Спасибо сказали: 2211 раз
Шохер347 поменяй катушку, и глянь чё там в масле бенза нет?
izym2010
сообщение 13.11.2022, 21:09
Сообщение #6070
Пользователь №: 102480
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1992
Всем привет. У меня на машине была такая проблема, мигала лампа аккумулятора на холостых оборотах, при этом двигатель работал не стабильно, на низких оборотах авто ехала рывками. При включении нагрузки(ближний свет) лампа переставала мигать. Заменил генератор, реле ( шоколадка), реле 702 по советам с ютуб а и проблема не ушла, почистил контакты предохранителей 9 и 10 и посадочные места и вуаля все заработало как надо машина не дергается и лампа не мигает.
сообщение 13.11.2022, 22:33
Сообщение #6071
Привет .. Алексей.. Ты прямо колдун.. Столько поменял.. Это дерзко.. drugba.gif Я стока за 30 лет не менял... dntknw.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 16:56
