604 страниц V  « < 565 566 567 568 569 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
Route_66
сообщение 6.9.2021, 9:01
Сообщение #11321
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Если АКБ больше 5 лет, то просто выкидывай, и даже не думай. Мои все строго по 6 лет жили, независимо от режима работы. Даже когда машина просто стояла, с периодическими запусками для подзарядки раз в пару-тройку месяцев.
сообщение 6.9.2021, 10:10
Сообщение #11322
Цитата(1300SL @ 6.9.2021, 6:37) *
ну у тебя генычь на скока ампер-?
120А штатный,но это неважно,РР не позволит эти амперы кинуть на аккум smirk2.gif
а вот другая примета куда верней: если по холоду акум начал выепываться-это к замене.
Route_66
сообщение 6.9.2021, 10:17
Сообщение #11323
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
По жаре тоже. Если саморазряд пошел, то дальше будет только еще хуже. Активная масса осыпается, собирается на дне банки, и замыкает пластины.
сообщение 6.9.2021, 11:58
Сообщение #11324
Спасибо сказали: 2231 раз
Ролакс у меня он так три года требует подзарядки раз в пол года хотя бы.
Шем
сообщение 7.9.2021, 16:27
Сообщение #11325
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
А какое у тебя напряжение на холостом?
сообщение 7.9.2021, 19:42
Сообщение #11326
сообщение 7.9.2021, 19:44
Сообщение #11327
точно не помню,завтра гляну,кажется в районе 14в
сообщение 7.9.2021, 22:00
Сообщение #11328
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вообще -то реле-регулятор не регулирует ток kozyvka.gif уж сколько копий помниться сломано в профильных темах.
сообщение 7.9.2021, 22:40
Сообщение #11329
Вот именно РР регулирует напряжение. А мощьность генератора, чем более -тем меньше на время заряда. Стоял бы АКБ на 50А и гена на 50ампер. За час зарядился бы...с нуля при постоянном движении. А так генычь 42А и АКБ 65А часа полтора маслать на оборотах при каких гена выдает из себя весь сок... А так 20минут езды и чых-пых с бугра и светофоры...
Шем
сообщение 8.9.2021, 3:34
Сообщение #11330
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Не совсем так. Зачем брать зарядку с нуля?
Это была задачка - из стакана 250 мл слили 100 мл и из бутылки 1000 мл слили 100 мл, в какую тару надо долить больше?
У тебя машина стоит, затем тратишь энергию на запуск - что АКБ 50А/ч, что 120А/ч - ты израсходуешь одно и тоже количество от его "ёмкости" и дозарядить тебе надо одинаковое время.
Плюс в АКБ с большей ёмкостью - что время простоя, либо время недозарядки (малые пробеги, частый запуск ДВС) - может больше.
Да... если ты высадишь например АКБ 50А/ч - то при длительной поездке, его можно зарядить прямо на автомобиле, а вот с большой ёмкостью - это сделать будет весьма проблематично.
На Шестёрке у меня был АКБ - 75 А/ч, как в принципе до этого и на Москвиче. Они, как раз по габаритам без танца с бубном входят.
сообщение 8.9.2021, 5:40
Сообщение #11331
-Шем -это образно, на пальцах. На примере стаканов наливает переливаем. .
в идеале да, НО мощность генератора ! Один на х.х может давать зарядку другой нет, и даже не поддержать напряжение в пределах 12,8в
Шем
сообщение 8.9.2021, 10:21
Сообщение #11332
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
А разницы ни какой... генератор выдаёт Амперы, АКБ мы измеряем в Ампер-часах, иными словами один АКБ поллитра, второй литр - а мы заливаем воду 50 градусов Температура воду - это Амперы, но к объёму в данном случае они не имеют отношения. Что ты из поллитрового АКБ 100 гр. взял, что из литрового - объём воды для дополнения идентичный, а какой она будет температуры - вторичный вопрос, при том без разницы какая тара - но в нашем случае и температура не изменится.
Ну это образно... а если реально - то даёт например твой генератор свободных 20А - на запуске ты потратил 10 А/ч - при том, что из АКБ 50 А/ч, что из АКБ 120 А/ч - и что в тот, что в тот - тебе надо будет пополнить током 20А в течение получаса (это конечно всё условно) истраченные 10 а/ч.
сообщение 8.9.2021, 12:18
Сообщение #11333
А в поллитрах это намного интереснее.. smirk2.gif drugba.gif Иными словами - вторая АКБ - две поллитры..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.9.2021, 12:19
сообщение 8.9.2021, 20:37
Сообщение #11334
Ну таки и не знаю то ли АКБ то ли генычь. С светом ночью идёт просадка от 1800об идёт заряд. Стал на светофоре ...все АКБ высасывается.
сообщение 8.9.2021, 23:19
Сообщение #11335
14.2-14.5в
Шем
сообщение 8.9.2021, 23:45
Сообщение #11336
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Цитата(Ролакс @ 8.9.2021, 22:19) *
14.2-14.5в
Полная зарядка, значит ампер хватает с запасом.
сообщение 10.9.2021, 13:52
Сообщение #11337
Полная smile71.gif Темпа поутру 38.2 щаз 37.2.. Кашляю... Но вкус и запах пива очучаетча нормальна.. drugba.gif
сообщение 10.9.2021, 14:54
Сообщение #11338
ИванычЪ это ползучий ОРВИ. У меня вот тоже вторую неделю сопли и кашель, а температуры нет...
сообщение 13.9.2021, 16:48
Сообщение #11339
Пля, опять кто то заболел, опять в ночь на подмену..
сообщение 13.9.2021, 18:05
Сообщение #11340
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 13:16
