25 страниц V  « < 22 23 24 25 >
> Гидрокомпенсаторы клапанов, чтобы было тихо :)
сообщение 22.2.2021, 22:58
Сообщение #461
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Советую изучить ботртжурнал, https://www.drive2.ru/r/chevrolet/niva/1699206/ там все описано, мужик сразу ГБЦ с гидриками взял что считается вобще идеалом и как она его дрючит
Route_66
сообщение 22.2.2021, 23:03
Сообщение #462
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 22.2.2021, 22:21) *
Поддержу +1. Морально...как инженер инженера.
сообщение 22.2.2021, 23:50
Сообщение #463
Цитата(Route_66 @ 22.2.2021, 22:03) *
Засиснялся..??? big_boss.gif Никакой гидры... Сам парился .. натяжителем..... Пришол к стоку... если иное в порядке , то сток самое то.. drinks.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.2.2021, 23:53
Soleilnika
сообщение 22.2.2021, 23:58
Сообщение #464
Из: Одесса,Прибалтика
Пользователь №: 101702
Машина:LADA1300SL
не вижу ничего связанного с головкой от нивы на ВАЗ 2101-07 в ссылке
сообщение 23.2.2021, 0:07
Сообщение #465
Route_66
сообщение 23.2.2021, 0:08
Сообщение #466
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2021, 23:50) *
Просто предпочитаю не лезть глубоко в лес, в котором я баран.
А так - завсегда с интересом посмотрю и почитаю. Заодно и узнаю что-то новое. Но себе гидрики все равно ставить не буду, т.к. все вполне устраивает, как есть.
сообщение 23.2.2021, 0:13
Сообщение #467
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 1:16
Сообщение #468
Машина:LADA1300SL
Цитата(ИванычЪ @ 22.2.2021, 23:07) *
щуп не поможет.выборка зазора идет регулировочной рейкой в зависимости от температуры воздуха.
Route_66
сообщение 23.2.2021, 1:26
Сообщение #469
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Может, я чего-то не понял, но выборка зазора производится регулировочным болтом. А вот его измерение, если ты это имел в виду, - индикатором, установленным в измерительной рейке - в качестве альтернативы щупу.
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 1:29
Сообщение #470
Машина:LADA1300SL
я и говорю об измерении выборки зазора индикатором
Route_66
сообщение 23.2.2021, 1:33
Сообщение #471
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что есть выборка зазора? Процесс его выбирания, т.е. уменьшения с помощью регулировочного элемента?
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 1:39
Сообщение #472
Машина:LADA1300SL
Выборка зазора измеряется в мм,соответственно либо рейкой либо другим измерительным приспособлением .хоть зубилом
.а болт это механическая регулировка ,основная на измерительном процессе подручного инструмента
У каждого свое мнение.твк же само что земля круглая ,а у кого то плоская
Сообщение отредактировал Soleilnika - 23.2.2021, 1:41
Route_66
сообщение 23.2.2021, 1:48
Сообщение #473
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
А я как-то всю жизнь думал, что в мм измеряется зазор, а выборка зазора - это вообще процесс. dntknw.gif
Равно, как и то, что болт (в данном контексте) - это элемент, служащий для механической регулировки.
Вопросы радиуса кривизны земной поверхности, неэвклидову геометрию и релятивистскую механику оставим пока что за кадром, как не относящиеся к рассматриваемой теме.
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 1:51
Сообщение #474
Машина:LADA1300SL
А разве зазор который нужно выбрать не измеряется в мм инструментом измерительным?
Route_66
сообщение 23.2.2021, 1:59
Сообщение #475
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Зазор - да, безусловно измеряется. А вот как измерить выборку - для меня лично загадка. Да и надо ли ее измерять? На сколько градусов (или в особо запущенных случаях - оборотов) мы провернули болт? И что нам даст это знание, если нужный зазор в итоге успешно установлен, а до упора (или до окончания резьбы) еще далеко?
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 2:03
Сообщение #476
Машина:LADA1300SL
Отрегулированная механически выборка измеряется зазором . (прибором)
Сообщение отредактировал Soleilnika - 23.2.2021, 2:04
Route_66
сообщение 23.2.2021, 2:08
Сообщение #477
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Машину свою покажешь?
Soleilnika
сообщение 23.2.2021, 2:29
Сообщение #478
Машина:LADA1300SL
Да.покажу.
Человек с ником Warrior на связь выходит? Читал все его посты в теме про гидроопоры,так у него они 4 года стояли и он ездил без проблем.хочу у него спросить об установке и регулировке Гермес.
Кстати читал тут твой пост о машине.тоже хочу магнитолу Гродно под ФМ переделать.
Сообщение отредактировал Soleilnika - 23.2.2021, 2:32
Route_66
сообщение 23.2.2021, 2:40
Сообщение #479
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Был дней 10 назад. Напиши ему в личку.
сообщение 23.2.2021, 5:16
Сообщение #480
Спасибо сказали: 1265 раз
Цитата(Господин поручик @ 22.2.2021, 3:36) *
А чем приглянулся? Мне вшт эти йонги не нравятся чисто по звуку двигателя...ага. Гудит как пылесос, а едет пи этом , как ...хз...я пешком быстрее))
А еще таскать его в сервис Жигулями тяжело очень. У меня у брата такой, задолбался уже.
Soleilnika , а в чем собственно фетиш ставить ГКК от "Гермес", почему не поставить стандартные ГКК 21214 на стандартную маслянную рампу 21214?
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 22.2.2021, 23:14) *
Мда, у меня все знакомые выкинули нахрен эти компенстаторы и гидро натяжитель, потому как кроме проблем это ни к чему не приводит.
Вещь хорошая. Пока они работают. Но если не работают - то лишний гемморой.
Цитата(Soleilnika @ 23.2.2021, 1:15) *
не понимаю если чесно почему должны стучать клапана на холодную ,троить если все сделать нормально и скурпулезно?
Согласен. Когда все сделано хорошо и исправные детали - можно годами не заглядывать. Главное за давлением и уровнем масла следить. И вовремя его менять. Хотя нормально настроенные клапана с механическими опорами работают не хуже, за исключением того, что их нужно переидически регулировать.
Как я уже писал в личку, я ставил ГКК типа 21214 на стандартную рампу 21214. Но даже тут у меня сразу не получилось. Не хватало хода штока ГКК. Подкладывал вначале щайбы под корпус ГКК, потом нашел в интернете идею о снятии фиксирующих крышек и все стало работать без стуков и без шайб. Года 4-5 бед потом не знал. Все работало на ура без всяких стуков. Потом проморгал момент (от вибрации выкрутился один ГКК и отломило очко рампы). Давление упало и задрало распредвал и ГКК. Купил новый комплект - почти все брак. Купил второй - тоже-самое. Плюнул и вернулся снова на механические опоры.
Сейчас уже не на Жугулях, а на Приоре тоже стоят ГКК, но летом тоже придется их менять. Стучат на морозе. А Жигули до сих пор заводятся без лишних звуков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 18:07
