22.2.2021, 16:38
#441
Охоспадя... как вспомню-так вздрогну. надеюсь-шоха у тебя не надолго и вскоре ты пересядешь на нормальный автомобиль) Масквичи, сталичные мажоры ,цвет нации |
22.2.2021, 17:14
#442
Москали..
22.2.2021, 17:30
#443
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Москали.. Привет.расскажи о своей ваз 21063 я так понял у тебя такая как и у меня? Что менял,какое зажигание.я вот сижу на контактном. Но лежит в чулане на хате электронное старого Оскола. Гидрокомпенсаторы не ставил? Я ищу помощи по их установке.завалялись два разных комплекта. Товарищи,нашел в чулане на хате распредвал ,Правда он проржавел слегка.можно его шлифовать для установки и замены? Замерил кулачок ширина 30мм высота 36мм, между третьим и четвертым кулачком под шестигранник. Это распредвал ваз 2101 или нивский? С такими размерами. Некоторые спецы вот что советуют: 11 мотор по своей натуре не очень любит низы. В 11 блоке поршень в ВМТ ровняется с концом цилиндра т.е. недоход отсутствует, поставишь вал с подъемом выше клапана загнет. Не трогай ничего, проблему плохой тяги на низах решит повышение холостого (если нет электронного ДХХ) смесь побольше сделай, и чтоб холостой ~900 был, и/или выставь трамблер пораннее на 1-2 градуса, при этом расход по ГОРОДУ на стакан два возрастет. Такой уж 11 движок, если хочешь заменить одну деталь пол двигла придется поменять… на данный момент компрессия у меня 10-10 -10- 10 не знаю как должно быть это после капиталки в 2014 году , машина ездит мало , истояла долго и как поднять ее не понятно может она такая быть из за подсевшего аккумулятора которому 6 лет? Сообщение отредактировал Soleilnika - 22.2.2021, 19:04 |
22.2.2021, 19:23
#444
Оо нафлудили в мое отсутствие!
Как уже писал, ставил ГК несколько раз лет 12-15 тому назад. Моя личная оценка 3 с минусом. Даже могу поискать давно не установленный комплект ГК. Если кому интересно, прочитай: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=256780 И, таки привет! Йа сам родом из Одессы! Сообщение отредактировал YaJAROFF - 22.2.2021, 19:25 |
22.2.2021, 19:29
#445
если поставить распредвал 21214 , и просверлить в его постели отверстие под магистраль масляную для гидрокомпенсаторов?
или там всота под болт с нивовской магистралью не даст необходимой высоты под отверстие для гермесовской магистрали? и чем ее загерметизировать? я читал этот пост.но так и не понял ничего. трубки нужно садить на эпоксидный клей? может у кого то инструкция залежалась по гермесу еще такой вопрос нужно ли осаждать шарик и клапан? и как проверить не ставя на мотор сам клапан Сообщение отредактировал Soleilnika - 22.2.2021, 19:34 |
22.2.2021, 20:14
#446
Мда, у меня все знакомые выкинули нахрен эти компенстаторы и гидро натяжитель, потому как кроме проблем это ни к чему не приводит.Порегулировать не сложно, да и делается это не так часто
22.2.2021, 20:23
#447
Не сложно.я сам инженер.но вот только регулирует каждый по своему,кто то под плунжерную пластину набивает медные пластины зачем то,кто то шайбы подкладывает на дно под плунжер.
Мне интересно ,закрутив саму втулку в пластину как сам плунжер отрегулировать на зазор к кулачкам рв. |
22.2.2021, 20:25
#448
22.2.2021, 20:40
#449
22.2.2021, 20:46
#450
Вот это уже настораживает... Сверления, глушения...герметизация всякая. Ну не должно такого быть...Должны быть штатные конструктивные решения. Николаич, не напрягайся,компенсаторы классики эта такая дрочь что и внимания не стоит. Сначала ебля установить, а потом будет бегать потому как троит, так как клапан или завис и его ебнуло поршнем, или он вобще не открылся, и так всегда |
22.2.2021, 21:08
#451
я сам инженер. Мне интересно ,закрутив саму втулку в пластину как сам плунжер отрегулировать на зазор к кулачкам рв. Медные шайбочки ставят чтоб выровнять высоту всех ГК. Сверлить ничего не нужно. Зазор выставлять не нужно, это ведь ГК. Р\вал 21214 с его постелью, или постель 2101 + длинная шпилька. Все устанавливается, не закрывая крышку клапанов создается давление масла и проверка на наличие и утечку.. Создать давление можно сняв трамблер, вращая грибок шлицевым валиком Сначала ебля установить, а потом будет бегать потому как троит, так как клапан или завис и его ебнуло поршнем, или он вобще не открылся, и так всегда Таки да. Хотя подобная система применялась (применяется) на некот. ино. Полезно к теме по р\валам: https://www.youtube.com/watch?v=L_DU5n2eK9g |
22.2.2021, 21:52
#452
там же все равно нет вакуума в масляной магистрали.почему сверлить ничего не нужно? в журнале За Рулем сказано что просверлить сверло 4,6 мм отверстие и нарезать резьбу М6, для того чтобы вкрутить гнутую трубку для отвода масла.
Медные шайбочки ставят чтоб выровнять высоту всех ГК. Сверлить ничего не нужно. Зазор выставлять не нужно, это ведь ГК. Полезно к теме по р\валам: https://www.youtube.com/watch?v=L_DU5n2eK9g каким образом выровнять высоту этими шайбами которые в комплекте? я так понял они укладываются на дно втулки тем самым достигается высота плунжера 1,5-2 мм свободного хода без масла до рокера? потом будет бегать потому как троит, так как клапан или завис и его ебнуло поршнем, или он вобще не открылся, и так всегда почему все так плохо? на ниве же стоят гидрокомпенсаторы неразборные и люди ездят ничего не зависает ,об поршень не бьется если руки ростут из жопы то будет я думаю много проблем а если подойти обдуманно к установке ,регулировке и прочее то будет все нормально.просто не вижу причин чтоб что то ломалось ни стого ни с сего. Медные шайбочки ставят чтоб выровнять высоту всех ГК. Сверлить ничего не нужно. Зазор выставлять не нужно, это ведь ГК. Р\вал 21214 с его постелью, или постель 2101 + длинная шпилька. Все устанавливается, не закрывая крышку клапанов создается давление масла и проверка на наличие и утечку.. Создать давление можно сняв трамблер, вращая грибок шлицевым валиком Полезно к теме по р\валам: https://www.youtube.com/watch?v=L_DU5n2eK9g я думаю давление руками вращая валик не создаться.если давление зависит от оборотов |
22.2.2021, 22:01
#453
почему все так плохо? на ниве же стоят гидрокомпенсаторы неразборные и люди ездят ничего не зависает ,об поршень не бьется если руки ростут из жопы то будет я думаю много проблем а если подойти обдуманно к установке ,регулировке и прочее то будет все нормально.просто не вижу причин чтоб что то ломалось ни стого ни с сего. Потому что люди не ездят ,а мучаються, если тебя устраивает стук клапанов на холодную.,троение, то пожалуйста. Все твои перлы написанные тут, быстро развеет практика и жестокая реальность Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 22.2.2021, 22:02 |
22.2.2021, 22:04
#454
Щуп 0.15 и руки не из жопы и всё получается..
22.2.2021, 22:09
#455
Потому что люди не ездят ,а мучаються, если тебя устраивает стук клапанов на холодную.,троение, то пожалуйста. Все твои перлы написанные тут, быстро развеет практика и жестокая реальность OPTIMUS PRIME, ну очень хочет человек в этом убедиться лично. Пусть попробует. Выкинуть всегда успеет. |
22.2.2021, 22:12
#456
Route_66 Пускай, я разрешаю)
22.2.2021, 22:15
#457
Потому что люди не ездят ,а мучаються, если тебя устраивает стук клапанов на холодную.,троение, то пожалуйста. Все твои перлы написанные тут, быстро развеет практика и жестокая реальность не понимаю если чесно почему должны стучать клапана на холодную ,троить если все сделать нормально и скурпулезно? подойти со всей ответственностью к установке популярных гидроопор марки Гермес на ваз 2101-07 |
22.2.2021, 22:21
#458
22.2.2021, 22:25
#459
22.2.2021, 22:47
#460
Кто нибудь порадуется за то ,что они работали идеально на моторе 011 30 лет назад? И не было никаких стуков со слов умного человека.ныне покойного мастера
Просто сейчас реально ни от кого помощи не дождешься,только могут по злорадствовать,либо помочь в установке так чтобы чаще ломалось ,для того чтобы клиента не терять. Есть такие мастера. Сообщение отредактировал Soleilnika - 22.2.2021, 22:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 14:21 |
