21.2.2021, 14:55
#401
И что это вообще за чудо такое, если при его наличии синтетику в движок лить нельзя?
21.2.2021, 22:05
#402
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ставил клиентам (по их просьбам) 4-5 раз такие, или подобные, комплекты гидроопор с р\валом 2101. Общее впечатление о них: 3 с минусом. Прецизионные пары сделаны с большими допусками. Из одного комплекта практически не возможно подобрать 8 одинаковых. Требовательны к маслу, к его стабильной вязкости, к давлению в сист. смазки. Синтетику вообще применять не желательно. Из установленных мной комплектов, 3 машины пришлось возвращать в стоковое состояние. Лотерея еще та... Тем не менее на 21214-х моторах более-менее работают. По регулировке и герметизации ничего сложного, все есть в мануале. Ну а давление не ниже двойки на горячую. это на холостых не ниже двойки? у меня гидрики Гермес стояли в 90-х, деду один моторист ставил на движок 011 с нивским распредвалом, все автолюбители жигулей хвалили что мотор шептал и все было отрегулировано очень хорошо.вот теперь я его внук нашел в чулане на хате 2 комплекта один б.у второй новый разные поколения Гермес. в одном плунжер имеет два больших отверстия к препускному клапану, а во втором комплекте 4 маленьких и сам плунжер будет по уже.так же и сам клапан имеет разные размеры хочу чтобы помогли мне разобраться в правильной их сборке и установке перечитал все сайты даже ижеводов.два выпуска журнала За Рулем, нивский ФАК с давлением все вроде нормально, мотор был капитален ,на нагрузках дает 4-4.5 атмосфер, на хх лампа давления масла не горит. заливаю только синтетику , никаких минералок и полусинтетик . синтетика текучее намного так же не нашел нигде инструкции по установке гидроопор Гермес.может у кого есть поделитесь И что это вообще за чудо такое, если при его наличии синтетику в движок лить нельзя? привет.ставил гидрокомпенсаторы Гермес на свое авто ? думаю рас ты в этой теме, значит интересовался тоже Сообщение отредактировал Soleilnika - 21.2.2021, 22:07 |
21.2.2021, 22:14
#403
21.2.2021, 22:22
#404
21.2.2021, 22:26
#405
О! Одесса! Жемчужина у моря!! Мой привет Большому Фонтану,особенно пивнушке на 17-й станции)..мммм...было время
21.2.2021, 22:45
#406
ты в стоке ездишь? вообще ничего не менял? Отчего же - менял, и довольно многое. Просто сначала долго и тщательно взвешиваю, что и как делать. И делать ли вообще. Если тебе интересно, то все подробности по моей машине здесь. Секретов из этого никогда не делал Например, в данном вопросе придерживаюсь мнения, что у себя в ГРМ лучше иметь хорошие и надежные болты, чем сомнительные компенсаторы с кучей оговорок и подводных камней. |
21.2.2021, 23:10
#407
О! Одесса! Жемчужина у моря!! Мой привет Большому Фонтану,особенно пивнушке на 17-й станции)..мммм...было время да как нибудь передам.скажу Поручик передает привет) с вазовского форума. но мне нужна помощь по установке гидриков на 011 моторчик хочу очень чтобы машина радовала шептанием Отчего же - менял, и довольно многое. Просто сначала долго и тщательно взвешиваю, что и как делать. И делать ли вообще. Если тебе интересно, то все подробности по моей машине здесь. Секретов из этого никогда не делал Например, в данном вопросе придерживаюсь мнения, что у себя в ГРМ лучше иметь хорошие и надежные болты, чем сомнительные компенсаторы с кучей оговорок и подводных камней. я бы не сказал что они у меня бракованые. правда в одно бу комплекте две пружинки потерял маленькие.пришлось из под бензонасоса намотать новые) я даже плунжера менял местами .все ок ходят и не клинят если руками двигать туда сюда а так есть еще новый комплек у меня вопрос как сделть герметизированную наборную магистраль? ибо тех резинок что там на трубочках будет явно мало и масло будет травить подумываю на эпоксидку посадить трубки ,а так же на резьбовую намотать нить и вкурутить в постель но главная задача как отрегулировать правильно положение плунжеров при помощи шайб и нужно ли это вообще. поэтому я в этой вете |
21.2.2021, 23:11
#408
21.2.2021, 23:13
#409
21.2.2021, 23:17
#410
Цитата подумываю на эпоксидку посадить трубки Вотс этого места очень внмательно.Вряд ли производитель такое рекомендует. Лучше к Геннадьичу задай вопрос . В личкуЦитата с Генадиевичем не знаком Не беда. Напишу ему в личку. Уверен-тебе помогутps-если чо-вали всё на меня)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=42287 Ему |
21.2.2021, 23:20
#411
Вотс этого места очень внмательно.Вряд ли производитель такое рекомендует. Лучше к Геннадьичу задай вопрос . В личку Не беда. Напишу ему в личку. Уверен-тебе помогут ps-если чо-вали всё на меня)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=42287 Ему Я просто подумал что форум уже вымер ( и больше нет ценителей классики. Да спасибо надеюсь Геннадиевич свяжется со мной в кратчайшие сроки )) |
21.2.2021, 23:25
#412
хочу очень чтобы машина радовала шептанием Да, кагбэ, и так не ляпает сверх меры... Я просто подумал что форум уже вымер ( и больше нет ценителей классики. Не вымрет, не дождутся. |
21.2.2021, 23:37
#413
Да, кагбэ, и так не ляпает сверх меры... Не вымрет, не дождутся. У меня тоже так же с давлением. Карбюратор ДААЗ 2105-20.хочу поставить в будущем 2107-20 как Наиль Порошин рекомендует. Мне он выгоден из за дизелинга.после выключения зажигания ,колбасит мотор.а семёрка -двадцатка бы отсекала топливо на х.х своим клапаном электромагнитным Вотс этого места очень внмательно.Вряд ли производитель такое рекомендует. Лучше к Геннадьичу задай вопрос . В личку Не беда. Напишу ему в личку. Уверен-тебе помогут ps-если чо-вали всё на меня)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showuser=42287 Ему Дело в том что надеятся на маленькие уплотнительные резинки не хочу.. Сообщение отредактировал Soleilnika - 21.2.2021, 23:33 |
21.2.2021, 23:39
#414
У меня тоже так же с давлением. Карбюратор ДААЗ 2105-20.хочу поставить в будущем 2107-20 как Наиль Порошин рекомендует. 21073, распылитель УН доработан по Травникову, кулачок УН №7. ЭПХХ доработан самостоятельно. Правда, движок у меня 1600 - под твой объем лучше будет 083-й Солекс. Чтобы использовать электромагнитный противокалильный клапан, совсем не обязательно менять аж целый карбюратор. Вполне достаточно купить только сам клапан, переставить в него твой жиклер ХХ, и вкрутить его вместо старого корпуса в карбюратор. Обмотку клапана подключи так, чтобы +12В на нее подавалось при включении зажигания. Нафлуди еще чуть-чуть и сделай тему про свою машину. Будет интересно посмотреть и обсудить. |
21.2.2021, 23:50
#415
21073, распылитель УН доработан по Травникову, кулачок УН №7. ЭПХХ доработан самостоятельно. Нафлуди еще чуть-чуть и сделай тему про свою машину. Будет интересно посмотреть и обсудить. Меня не забанят флудом? Сделаю тему конечно прос вое авто и выложу фотки. Опишу проделанные работы. Будет интересно с единомышленниками поделиться своей красавицей . Кстати подумываю ставить мех привод от 2140 для открытия второй камеры.но ещё не решался,поскольку нет жиклёра х.х второй камеры 0.75 )для плавного перехода вместо 0.6 Интересует помощь в установке и регулировке гидроопор Гермес |
21.2.2021, 23:51
#416
21.2.2021, 23:52
#417
Давай тему в машинах. Посмотрим, ага)
21.2.2021, 23:54
#418
21073, распылитель УН доработан по Травникову, кулачок УН №7. ЭПХХ доработан самостоятельно. Чтобы использовать электромагнитный противокалильный клапан, совсем не обязательно менять аж целый карбюратор. Вполне достаточно купить только сам клапан, переставить в него твой жиклер ХХ, и вкрутить его вместо старого корпуса в карбюратор. Обмотку клапана подключи так, чтобы +12В на нее подавалось при включении зажигания. . Да я бы с радостью Но в мой карбюратор не выкрутить электромагнитный клапан Да))) завтра обязательно создам.постараюсь. Хочу критики)) |
21.2.2021, 23:56
#419
22.2.2021, 0:00
#420
Шозанафих? ОН рукой вкнучиваетсЯ/выкручивается Таки да,но в карбюраторе 2105-20 стоит вместо клапана жиклёр х.х первой камеры. Это в карбюраторе 2107-20 можно менять электромагнитный клапан. Там даже резьба другая. А так же в карбюратор 2107 можно его вкрутить.но там плюс экономайзер принудительного холостого хода,и микропереключатель. ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 18:08 |
