251 страниц V  « < 178 179 180 181 182 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 11.7.2020, 23:08
Сообщение #3581
Спасибо сказали: 2232 раза
Ролакс не, ну как не считает...считает как обычно.
Красный "контроль" сцуко загорается, но очень редко и то опять же при не выясненных условиях, но хоть не горит целыми полу-сутками. А это пару раз засекал, кратковременно...и то думаю что они контур земли после счётчика посадили...а это не правильно. Можно конечно контур исключить, но нельзя из-за генератора, и нашей стремной не обслуживаемой сети..
Гляну в конце месяца шо накрутит, результат.
сообщение 12.7.2020, 10:57
Сообщение #3582
Саня с обновками... Инвертор , внешне , как мой .. И лесничка у меня такая же.. Я на инвертор рабочий кабель почти сразу поменял на тоньше и длиннее.. big_boss.gif
сообщение 12.7.2020, 11:36
Сообщение #3583
ИванычЪ то не инвертор, той шо хотив, купили той другие люди-не было в магазе. А Это батин подарок на днюху, ну той шо простой транс, фоткал маску, ну и сварочник в кадр влез.
Рабочий это сетевой?
сообщение 12.7.2020, 13:31
Сообщение #3584
Третего дня Кёрхер.. Падла.. Перестал включаться... Совсем... Перед тем тоже хреновато было шевелил и тока потом сработка.. Я чего это терпел...
Кнопка в белом пенале и открываться никак не хочет.. Понял.. Снимаю головку..Она вместе с цилиндром поднимаеся подпружиненая . Стянул , подвязал на проволоку..
Снял . привод по давлению держал.. Ну и... вроде простая кнопка на 4 ноги..
Нашол себя такую.. Вскрыл - як з нову..
Переподключил , а она не ставится... Опорник не такой и кнопа стояла на ОДНО положение... Вечно выкл....Надавил включил , отпустил - оно выключается.. Вобщем дезинфекция с ревизией... Латуниум голимый.. Установил родную..
Это филь водяной... На воде с водопровода..
Это 5 минут поработал зубной щёткой..
результат.. Усё пучком..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.7.2020, 13:32
сообщение 12.7.2020, 21:24
Сообщение #3585
" расстрел " ковра..
сообщение 12.7.2020, 21:31
Сообщение #3586
Господин поручик а шо актуально? Столы и кровати с поддонов, накрытых салфеткой?
Route_66
сообщение 12.7.2020, 21:37
Сообщение #3587
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Цитата(Господин поручик @ 12.7.2020, 21:24) *
сообщение 12.7.2020, 21:43
Сообщение #3588
сообщение 21.7.2020, 10:27
Сообщение #3589
Ну в отпуске руки дошли( и средства), востанавливаю флигель... Сгорел на ухнарь в 14году... В 15ом возвел верх, и постелил крышу.
Осталось домазать 1,5 стены,
окна вставить, пол настелить....двери, стены юсби с утеплителем обшить...может в след году отопление-и будет жилым...
Ток надо с тепловиком каким то посоветоваться...
сообщение 22.7.2020, 12:32
Сообщение #3590
Что такое флигель?
сообщение 22.7.2020, 12:40
Сообщение #3591
Цитата(Господин поручик @ 22.7.2020, 11:32) *
Что такое флигель?
сообщение 22.7.2020, 12:49
Сообщение #3592
Отдельно стоящий или пристройка к дому?
Теплотрассу к нему вести или можно черех стены трубы кинуть?
сообщение 22.7.2020, 12:51
Сообщение #3593
сообщение 22.7.2020, 12:56
Сообщение #3594
Господин поручик отдельно стоящий, метров шесть...
Вот думаю нитку отопления придется цельняковую делать и батареи все в доме и флигиле в парралель. Боюсь отводами ветками насос котла всю систему не прокачано. Наверно придется доп.насос лепить.
Поилки:
Переделал, почистил, подтекалии...закрепил ковши, ибо они под квадратную трубку...
сообщение 22.7.2020, 13:07
Сообщение #3595
Насосы умеют хорошо качать. Сделай две ветки-дом и флигель . И балансировочным клапаном отрегулируй потом, чтоб равномерно качало туда и сюда
Дополнительный насос может слелать еще хуже
сообщение 22.7.2020, 13:09
Сообщение #3596
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Зажигание регулировал на косе.Китаезы бля и его выставить не могут нормально
сообщение 22.7.2020, 13:24
Сообщение #3597
Поднебесная на марс ракету отправила. ..хайвэев настороила. небоскребов и скоростных жд. Её хуавея в ЕС боятся..ибо заткнут за пояс запросто...Такшта готовимся
Вчера был в Шеремтьево-там на информационных табло уже не англ.мовою дублируется, а иероглифами!!
сообщение 22.7.2020, 15:06
Сообщение #3598
Починил прожектор..
Идеальный аналог МЛТ 0.25 51ом.. Работает..
Route_66
сообщение 22.7.2020, 22:22
Сообщение #3599
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Китай большой. Народу много, производств тоже. Самого разного уровня. От кустарных подвалов с хламом, и до аэрокосмических высот.
сообщение 22.7.2020, 22:38
Сообщение #3600
Господин поручик что есть балансирочный клапан?
Думаю все батареи в парралель, равноудаленно сделать...
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 13:26
