23.3.2019, 18:20
#381
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 199 Регистрация: 23.3.2010 Из: Междуреченск Кемер. обл. Пользователь №: 28964 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:№449 "океан" (Синий) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 32 раза |
Народ, привет, выручайте знаниями и советами!!!
Единственное: может ли повлиять то что рычаги разные? я их внимательно осмотрел, у меня их целая банка, штук 30, я после этого фиаско вспомнил что выбирал под 214 вал рычаги те, у которых зеркало от кулачка самое зеркальное, без сколов, без огранки и прочей фигни, в итоге понаставил рычаги разных лет выпуска. После всего этого поражения я взял банку эту опять, и внимательно осмотрел два рычага разных лет выпуска, у них разное расстояние между поверхностью об которую трется кулачок и плоскостью, которая толкает торец самого клапана, у старых советских рычагов это расстояние одно, и выдержано у всех одинаково, у новых - оно больше на пару мм, и почти у всех разное, новые (современные, продаваемые сейчас) - уродливой формы, но из норм материала, на них также натирается зеркало от кулачка, и норм ходят, но внешний вид их ужасен. может эта разность между (это расстояние) ними как-то повлияла?... или что -то еще?... что?.... после всех этих манипуляций я накрыл карбюратор тряпкой, закрыл капот, закрыл машину, и пошел домой... Сообщение отредактировал Oleg-droleg - 23.3.2019, 18:17 |
24.3.2019, 5:08
#382
да помоги же мне народ!!!!!!!!!!!!!
24.3.2019, 18:25
#383
вобщем сегодня утром машина завелась но двигатель трясло, я сразу заглушил, разобрал, снял РВ, дело было в разной толщине рычагов, как я и предполагал. поставил одинаковые тонкие рычаги СССР, собрал вал, звезду, цепь, метки, завел мотор без клапанной крышки и без кастрюли, работает тихо и ровно. Прогрелся норм. Поехал через час по делам - машина не едет ни хрена, тупее чем на трех цилиндрах. не дергается, ниче, просто еле едет. на скорости слышно металлический еле слышный цокот, не звук клапанов стучащих, что -то другое. Завтра буду ставить болтики назад. Съездил в гараж за рейкой
24.3.2019, 19:15
#384
3.4.2019, 2:03
#385
рычаги - говно. у меня на новых вообще компресия пропала потому что головка упирается в корпус гидрика, а клапан ещё не закрылся, т.е ход - 0. собрал в итоге из двух старых комлектов, но подтраивает и надо те обточить или нормальные новые купить. где ж их взять только)
проблема что нет тяги, скорее всего в том, что вал 214. там изменены фазы, а также положение звезды из-за другой высоты гбц не как у нас. и он не особо подходит под жигулёвский мотор, а под 1300 вообще не подходит. я оставил родной вал, едет чуть хуже, чем было, но надо настраивать зажигание нормально по приборам, а не на глаз, как я сделал. так что если на хх работает ровно, но динамики нет - крутить зажигание как положено, если не помогает ставить родной вал. Сообщение отредактировал vent0m - 3.4.2019, 2:09 |
3.4.2019, 15:47
#386
Новые врядли купишь хорошего качества.
Я 2 года назад, полностью обновил грм. Новый вал, новые гкк, новые рокера. И кто бы знал, что новые рокера такого отвратительного качества. Один попался длинее чем старый. Из за этого я опять словил головняк с компрессией. Стоит разрезная шестерня, но пока не настраивал.метки совпадают. Подскажите товарищи, как правильно выставить все!? Один мой друг говорил, что разрезную выставляешь по стоковой, ставишь ее на место.прогоняешь круг, выводишь метеу на звезде с меткой на постели и если метка коленвала ушла, то расслабляешь болты и уже коленвал подгоняешь под распредвал. Правильно ли он объяснил мне!? Разговаривал с другим товарищем, тот мне совершенно по другому объяснил |
3.4.2019, 18:22
#387
Выставляется Р\В по перекрытию клапанов, отпускается шестерня, подгоняется К\вал в ВМТ, затягивается шестерня, выставляется зажигание.
4.4.2019, 11:02
#388
Если можно то доступнее))))
Т.е. я выставляю сначала распредвал по метке., если у меня метка на КВ не совпала, то расслабляю болты и КВ выставляю на метку? Я правильно понял!? |
4.4.2019, 12:16
#389
Если можно то доступнее)))) Т.е. я выставляю сначала распредвал по метке., если у меня метка на КВ не совпала, то расслабляю болты и КВ выставляю на метку? Я правильно понял!? Нет не правильно.. Перечитай... Распредвал не по метке... а В ПЕРЕКРЫТИЕ... Это когда оба клапана одинакова нажаты распредвалом.. |
5.4.2019, 18:30
#390
3.6.2019, 11:07
#391
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Владислав Сообщений: 10 Регистрация: 3.6.2019 Из: ЯНАО Пользователь №: 100585 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
Тоже хочу установить гидрокомпенсаторы с распредвалом 21214. Читаю, что масляная рампа и гидроопоры нужны старого образца. Подскажите артикл, чтобы заказать или ссылку на интернет магазин. Да и желательно обозначит по списку: 1. Распределительный вал 21214: 21214-1006008-00 2. Гидрокомпенсаторы 21214: 21214-1007160 3. Рампа масляная 21214: 21214-1007180 4. Рокера? 5. Шпилька? Спасибо. ---------------------------- p.s. Купил бы комплект с доставкой. Сообщение отредактировал spec7 - 3.6.2019, 11:23 |
3.6.2019, 21:44
#392
Добрый день! Тоже хочу установить гидрокомпенсаторы с распредвалом 21214. Читаю, что масляная рампа и гидроопоры нужны старого образца. Подскажите артикл, чтобы заказать или ссылку на интернет магазин. Да и желательно обозначит по списку: 1. Распределительный вал 21214: 21214-1006008-00 2. Гидрокомпенсаторы 21214: 21214-1007160 3. Рампа масляная 21214: 21214-1007180 4. Рокера? 5. Шпилька? Спасибо. ---------------------------- p.s. Купил бы комплект с доставкой. У меня контакты.... Советую Неубиваемая конфигурация.. . |
4.6.2019, 5:48
#393
5.6.2019, 5:00
#394
5.6.2019, 9:53
#395
5.6.2019, 21:37
#396
5.6.2019, 21:43
#397
21.2.2021, 0:00
#398
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 145 Регистрация: 20.2.2021 Из: Одесса,Прибалтика Пользователь №: 101702 Машина:LADA1300SL Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
имеются в наличии два совершенно разных по комплектации комплекта разборных гидроопор "Гермес" читал в литературе За Рулем чтобы их правильно установить , необходимо отрегулирвать шайбами которые в комплекте если кто нибудь устанавливал на ВАЗ такие опоры или имеет опыт поделитесь пожалуйста заливаю масло синтетику Mannol , фильтр Man овский. хотел создать отдельную тему но не получилось больше всего интересует правильная регулировка, и герметизация разборной магистрали масляной, а так же давление масла на стоковом класическом моторе у тех кто установил данную вещь Сообщение отредактировал Soleilnika - 21.2.2021, 0:03 |
21.2.2021, 10:52
#399
Ставил клиентам (по их просьбам) 4-5 раз такие, или подобные, комплекты гидроопор с р\валом 2101.
Общее впечатление о них: 3 с минусом. Прецизионные пары сделаны с большими допусками. Из одного комплекта практически не возможно подобрать 8 одинаковых. Требовательны к маслу, к его стабильной вязкости, к давлению в сист. смазки. Синтетику вообще применять не желательно. Из установленных мной комплектов, 3 машины пришлось возвращать в стоковое состояние. Лотерея еще та... Тем не менее на 21214-х моторах более-менее работают. По регулировке и герметизации ничего сложного, все есть в мануале. Ну а давление не ниже двойки на горячую. |
21.2.2021, 12:58
#400
Цитата Прецизионные пары сделаны с большими допусками Ну..звыняйте. Видать на заводе изготовителе точнее штангенцуркуля ничего нет. или линеечки деревянной для третьего класа) |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 13:03 |
