148 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 22.12.2017, 20:59
Сообщение #2761
Спасибо сказали: 2231 раз
Tolik2402
сообщение 22.12.2017, 23:59
Сообщение #2762
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
тоже брал на 6ку валео и скобы небыло. выжимной поставил ВАЗовский. все ездило.
Maxim_sh
сообщение 28.12.2017, 17:08
Сообщение #2763
Пользователь №: 98352
Поставил я сцепление. Думал взять пружину с старого выжимного, но как только я посмотрел на подшипник который идет в комплекте, пластмассовый и какой люфт на самой втулке он дает было решено поставить обычный железный подшипник. На этом все и закончилось.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 29.12.2017, 1:15
Сообщение #2764
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
алилуя!
хотя у мну пластилиновый выжимной от валео до сих пор наваливает, второй диск отходил, а он, тупо, просто попискивает, но упорно трудится на благо меня, любимого
slawko
сообщение 13.1.2018, 17:23
Сообщение #2765
Пользователь №: 94578
Машина:21061
Цвет:беж
Год Выпуска: 1982
всем привет, подскажите какого производителя лучше взять сцепление? машина в основном используется относительно не часто (1-2 раза в неделю км по 50 максимум). и на сколько критично наличие следов износа на маховике?
Tolik2402
сообщение 13.1.2018, 19:27
Сообщение #2766
Машина:ВАЗ-21070
маховик надо бы шлифонуть или заменить. сцепление брал Valeo, ничего плохого не скажу про него.ш
сообщение 13.1.2018, 22:29
Сообщение #2767
+1 к Valeo. 200 тыщ прошло и еще не сломалось
сообщение 13.1.2018, 22:42
Сообщение #2768
да и валео, подделки есть. у самого стоит, скоро 200т.км.
сообщение 14.1.2018, 10:43
Сообщение #2769
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Только не Валео!!! Через пару тыщщ колбасить начало, я несколько лет мучался, а при снятии выяснилось што выжимной ПЛАСТИКОВЫЙ "сгорел" расплавился, сломалась скоба и он на корзину боком нажимал, потому и колбасило..... в итоге неравномерный износ всех узлов, и замена на новое.
А первые впечатления были положительные..... после Крафта.....
Tolik2402
сообщение 14.1.2018, 11:09
Сообщение #2770
Машина:ВАЗ-21070
а я выжимной родной оставил, мне пластиковый сразу не внушил доверия.
сообщение 14.1.2018, 11:22
Сообщение #2771
а шоб не горел, не надо подшипник, к диску подводить. педаль должна брать почти в конце...
на жигу я брал нивовский или как говорят 2106 диск. а стоял копеешный... брал не фирменный, из рф родом. подшипник оставлял родной "радиально-латуневый" горя не знал.
а вот на ксюху, ставил валео. как поступил с подшипником увы не помню cray.gif но скоро 200т.км и я переживаю что скоро прийдеться менять...
сообщение 16.1.2018, 18:01
Сообщение #2772
Из: Москва ЮВАО
У меня и брала в "конце" т.е у самого пола почти...... , а один хер сплавился..... с другой стороны не ясно што было раньше, пружина лопнула dntknw.gif или он поплыл и его повело, а потом и лопнула.....
После замены на новое ВАЗ (ВИС) с пауком , (там выжимной железный и огромный как кувалдометр и на фланце имеет асбестовую наклейку) пытался настроить вылет и зазор, в итоге заменил ШТОК и все сразу на свои места встало......
Так што всем совет на будущее при замене сцепы проверять состояние штока, а то у него проушину разбивает и там продольный люфт образуется, отсюдова и проблемы с выставлением зазора на сцепе.
сообщение 16.1.2018, 18:10
Сообщение #2773
ну и ногу,насцепе не более семи секунд держать.
сообщение 16.1.2018, 18:24
Сообщение #2774
Из: Москва ЮВАО
Сань, это не вариант..... с нашими пробками..... fffuuu.gif дерг - стоп -дерг - стоп..... в общем рука устает ручку дергать...... icon_wall.gif По этому в Москве все на автоматах ездят.....
сообщение 16.1.2018, 19:41
Сообщение #2775
Цитата(МЫХЪ @ 16.1.2018, 17:01) *
там продольный люфт образуется, ...
тут тожэ)
сообщение 16.1.2018, 20:16
Сообщение #2776
ну тогда вертолет...пробок в небе не замечал.
сообщение 16.1.2018, 23:29
Сообщение #2777
Из: Москва ЮВАО
Цитата(Господин поручик @ 16.1.2018, 19:41) *
тут тожэ)
Разные вещи.... вилка на шаре висит, компенсация...... у меня вилка в шайбу упиралась, а обойму и втулку повело...... + держалось на 1й половинке скобы.....
Ссыкотнно)))) высоты боюсь)))) да и падают они частенько.....
Faust3000(2)
сообщение 1.2.2018, 19:18
Сообщение #2778
Пользователь №: 99372
Цвет:Гранат
Привет всем. Решил заменить сцепление на Шевинивовское. Поставил маховик от Шевинивы, установил сцепление Valeo, рабочий цилиндр о Шевика, прокачал. Но после установки коробки двигатель не заводится. Сцепление отцентрировано, маховик стоит ровно, но такое ощущение что что-то не даёт маховику прокрутиться на полную мощность. Рабочий цилиндр прикручен правильно, болты не выпирают. Стартер крутит, но как-то рывками, крутнул, затрещал, куртнул, затрещал. Такое чувство, что не хватает мощности, но аккум только с зарядки. Помогите пожалуйста, уже не знаю куда копать.
сообщение 1.2.2018, 20:32
Сообщение #2779
кривым стартером-как себя ведет?
а если выкрутить свечи и посмотреть как крутит стартер?
что же трещит... клинит что то? или бендекс сдыхает...
Faust3000(2)
сообщение 1.2.2018, 20:41
Сообщение #2780
Цвет:Гранат
Кривым не могу, мешает радиатор охлаждения. С толкача тоже не могу, авто стоит в гараже из которого и выехать-то целый квест. Трещит втягивающее после нескольких прокруток стартера. Аккума с зарядки хватает секунд на пять, потом щелканье. Аккум с другого авто тоже не тянет, чуть крутнул и щелканье втягивающего. Думал, может стартер криво стоит, но нет, ослабил болты, то же самое. Единственное, не вкручивал пока два верхних болта коробки, но коробку подпер для ровного положения, не помогло. Может плохая масса от двигателя из-за отсутствия этих двух болтов?
А как должен крутить стартер без свечей? Резвее?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:06
