15.5.2018, 10:47
#2861
17.5.2018, 22:02
#2862
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: viktor Сообщений: 58 Регистрация: 14.5.2018 Пользователь №: 99669 Машина:2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Снял, зачистил и подтянул обе клеммы - на кузов и на двигатель.
До чего удобно работать под капотом шестерки Пока больше не наблюдается такого "пропадания электричества". Воткнул китайский вольтметр в прикуриватель. Сильно проседает напряжение при нажатии на тормоз. Около одного вольта на заведенной машине. Неужели стопари такой мощный потребитель? Решил пока заводить машину без привычного выжимания педали тормоза. |
17.5.2018, 22:20
#2863
17.5.2018, 22:25
#2864
Ну, про что забудешь, а что приобретешь.
Поворотники-то сами не умеют отщелкиваться, как выяснилось. Вот, походу, приобрету привычку пальцами выключать их. Это на всех шестёрках так или просто что-то неисправно на моей? Сообщение отредактировал stabst - 17.5.2018, 22:35 |
17.5.2018, 22:50
#2865
17.5.2018, 22:55
#2866
Это радует, значит починим, поменяем.
Цены на запчасти тоже, кстати, очень радуют. После того, как я покупал трубу (!), просто, блин, трубу глушителя - между штанами и банкой за восемь тысяч. Смотрю на цены запчастей к шестерке и слезы счастья утираю |
17.5.2018, 23:22
#2867
труба за 8тыс.руб это круто! она хоть нержавейка была?
17.5.2018, 23:30
#2868
Неа, обычная железяка. Сейчас, слава Мао, китайцы наклепали этих труб уже. А пять лет назад труба для Пежо 206 седан была исключительно оригинал, над которой лучшие умы Франции размышляли. И стоила реально восьмёрку. Оригинал и сейчас столько стоит, если не дороже. Главное, был бы там катализатор или резонатор, я бы простил такую цену. Но там нифига не было, просто труба. Восемь тысяч!
Вот как теперь не радоваться ценам на запчасти к шестерке? |
17.5.2018, 23:34
#2869
та да... с такими ценами и по разборкам пойдешь. коллега на опель вектру пружины с разборки взял, говорит что оригинальные новые дорогие, а абы-что не хочет, вот и поехал на разборку.
17.5.2018, 23:38
#2870
Ну да, ну да )))) За 8 рубликов можно всю выхлопную из нержи замутить и наверно еще останется......
17.5.2018, 23:41
#2871
Тоже так себе вариант. Пока не поставил пружины - не поймёшь нормальные они или уставшие. Даже если вдруг и есть возможность вернуть на разборку - ставить и снимать то ещё удовольствие. Да и не каждая разборка так просто обратно возьмёт.
18.5.2018, 0:43
#2872
Ну,задние снимать и ставить-вполне себе удовольствие.Всмысле-легко и непринужденно.
9.6.2018, 17:15
#2873
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Назар Сообщений: 1 Регистрация: 9.6.2018 Пользователь №: 99741 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня така проблема: после замены замка зажигания перестали работать поворотники и аварийка, когда включаешь аварийку или поворот на приборке загорается(не моргает а просто горят стрелочки) но сами указатели не горят и не моргают, предохранитель целый, проверил все контакты все подключено, заменил кнопку аварийки и реле поворотов но результат тот же. подскажите пожалуйста вчем может быть проблема, второй день ищу проблему.
9.6.2018, 19:50
#2874
я бы снял приборку и посмотрел массу на реле поворотов. за приборкой шпилька, на ней реле поворотов и клеммы массы прикручены, может отпало что.
9.6.2018, 23:39
#2875
А все ли прововода к замку подключены правильно ???? Достаточно черный или синий не туда воткнуть и будет геморрой..... так же легко красный с розовым местами перепутать...... ибо нумерация проводов на колодке замка сделана по мудацки.......
10.6.2018, 9:22
#2876
А я больше к массе на реле склоняюсь. Потому как аварийка тоже не работает. А она от замка не зависит.
Ну и еще одно предположение, DTerenz вытащи лампочку поворотов с приборки или просто откинь разъем от приборки, повороты заработают? |
17.6.2018, 22:48
#2877
Друзья есть интересный вопрос.
Сперва опишу свою машину по электрике АКБ 70 Ач на штатном месте Генератор 80А (стартвольт) Стандартной колодки между геной и АКБ у меня нет (и сопсна никогда не было) Между геной и АКБ по плюсу неразрывный провод 25 кв мм Есть ключ отключения массы с АКБ По схеме электропроводки получется так, на АКБ висят потребители (отходящие провода) И на генераторе висят потребители (тоже висят провода) Генератор и АКБ между собой соединены силовой колодкой напрямую (которой у меня нет) А вопрос вот какой: Что если всех потребителей с генератора перенести на АКБ а от генератора пустить только один силовой провод на АКБ (25-35 кв мм) можно ли так? И надо ли в таком случае на силовой провод ставить какую-то колодку разрывную или предохранитель (скажем на 100-120 А) или пофиг как в случае с прямым кабелем на стартер?! |
17.6.2018, 23:12
#2878
пофиг, завод не ставит
17.6.2018, 23:32
#2879
В дополнение
ещё мысль а что если ко всему сделать так 1 силовой от АКБ до блока предохранителей в блоке 1 пред 100 - 120 А на генератор 1 пред 40 - 60 А на потребителей |
18.6.2018, 0:45
#2880
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Василий Сообщений: 48 Регистрация: 3.6.2018 Пользователь №: 99719 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 3 раза |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно называется площадка, на которую аккумулятор устанавливается? Есть ли у неё каталожный номер? Можно ли её демонтировать? Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 23:34 |
