318 страниц V  « < 274 275 276 277 278 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 4.4.2017, 8:59
Сообщение #5501
Если дёрнуть за ручник , то про зазоры можно больше уже и не дудеть.. big_boss.gif
сообщение 4.4.2017, 10:56
Сообщение #5502
сообщение 4.4.2017, 19:36
Сообщение #5503
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Тут есть один нюанс..... материал фрикциона колодки гигроскопичен, и если примерзнет, то примерзнет хорошо. Тут уже скока не дергай не дави на педаль а колодка с места не сдвинется, ну будет поршень вылезать, а толку...... с ручкой та же песня...... Тут тока сушка перед стоянкой, ну не просто так в мануале написано - в холодное время года несколько торможений после проезда лужи или мойки шоб от нагрева колодка подсохла..... тока не всегда получается..... надо ж разогнаться перед этим..... а если лужа перед парковкой...... шо тогда делать..... dntknw.gif
сообщение 4.4.2017, 22:56
Сообщение #5504
Вопщем-то в мануале больше озабочены эффективностью торможения мокрыми колодками, нежели угрозой примерзания. А что-правда в мануале есть советы по сушке колодок? Я то думал это из рубрики-советы бывалых.
И почему дисковые колодки не боятся примерзания? Та же гигроскопичность...тот же минимальнейший зазор от диска, который может работать, как капиллярный сосуд и не давать влаге просочиться вниз из-за сил поверхностного натяжения воды...мистика head.gif
сообщение 4.4.2017, 23:20
Сообщение #5505
Из: Москва ЮВАО
Мистика не мистика, а передние колодки никогда не примерзали...... К тому же диски то открытая система, а в барабанах вентиляция херовая....
сообщение 5.4.2017, 0:14
Сообщение #5506
это надо в разрушители легенд отправить заявку- чтоб исследовали)
только нужно грамотно составить вопрос.
сообщение 5.4.2017, 1:20
Сообщение #5507
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
дисковые примерзают,если только конструкция с тросиком как у меня,в -26 флажки примерзли,забылся и дернул ручник а на утро сюрприз,с гидравликой такой беды нет
Tolik2402
сообщение 5.4.2017, 9:53
Сообщение #5508
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Раз примерзали на переднем правом. сам не ожидал. трогаться, а машина не едет. обогреватель под низ и поехала.
сообщение 5.4.2017, 14:40
Сообщение #5509
Палка о двух концах. Открытая система быстрее охлаждается обдувается холодным воздухом и скорость образования льда выше. К тому же-в сырую или дождливую погоду вся система постоянно мокрая или влажная (привет гигроскопичным колодкам) . Однако же- дисковые колодки почему-то не примерзают...(кроме Толика..но там видимо цилиндрик подклинивал и колодка как следует не отошла от диска)
Барабаны с херовой вентиляцией дольше держат тепло...и шанс испариться (прежде, чем замерзнуть) у оставшейся влаги выше. (а влага извне не попадает, в отличие от дисковых тормозов, открытых всем дождям и пр. осадкам) Да и тепло там выделяется при любом торможении...хоть с пешеходной скорости.
Кажись так должны выглядеть зазоры между колодкой и барабаном. (ручник не затянут)
Возможная точка примерзания колодок находится внизу, на уровне Б. Именно там зазор минимальный и возможно даже, что его и вовсе нет. И если тормозной цилиндр воздействует на колодку в точке А с силой F, То на линии Б эта сила усиливается многократно рычагом АБ. Да в том месте любую твёрдую частицу просто вдавит в колодку...впечатает! А уж хрупкий лёд как минимум раскрошит или потрескает. Во всяком случае-после такого краша ни о какой жесткой связи между колодкой и барабаном речи быть не может.
Ёжжка клянется, что ручник не затягивала, но колёса все таки примерзли. Возможно-из-за скопившейся на дне барабана воды. Если машинка станет чуть набок (на бордюр заедет или в кочку-ямку) то вполне возможно образование небольшой нестекаемой лужицы на дне барабана). особенно если на барабане есть выработка (износ) от колодок. Образуется буртик-край и вода через него уже не перельется. Замерзший сегмент при попытке вращать барабан действует как клин...пытаясь заехать под нижний, прижатый к барабану край колодки. Чем больше угол поворота колеса-тем сильнее клин впивается между колодкой и барабаном. ИМХО
К сожалению-Разрушители легенд-фсё ((. Сам смотрел прощальный выпуск
сообщение 5.4.2017, 15:35
Сообщение #5510
ГП.. clapping.gif Художник drugba.gif Такую лужу внутри барабана я себен никак не могу представить.. При парковке колесом вниз возможно останется вода .. чуток.. И буртик от 0.5 мм уже не по кайфу барабан снимать с колодок .. Таг шта вот.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 5.4.2017, 16:17
Сообщение #5511
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
технолог56
сообщение 5.4.2017, 18:31
Сообщение #5512
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Хы. У нас, та и в башкирской области ещё морозы ночами. Утром было -17.
Ёжжка
сообщение 5.4.2017, 20:09
Сообщение #5513
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
YaJAROFF Вясна... ага...
Воооот такие моря...
И морозы по ночам.
технолог56 у нас сегодня -10 утром, позавчера -17. смс от мчс пришло - штормовое до -20.
хз - вторую неделю эти смс приходят каждый день(((
YaJAROFF
сообщение 5.4.2017, 20:20
Сообщение #5514
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
И морозы по ночам.
Ёжжка
сообщение 5.4.2017, 20:24
Сообщение #5515
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
YaJAROFF ээхх... когда попаду теперь на юга - хз...
сообщение 5.4.2017, 21:13
Сообщение #5516
технолог56
сообщение 5.4.2017, 21:27
Сообщение #5517
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Чтоб в Орск не ехала-смски)).
Ёжжка
сообщение 11.4.2017, 2:55
Сообщение #5518
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
В Орск не поеду ни за какие коврижки)
Честно - не понимаю как там живут люди?
У меня на вторые сутки проблемы с дыхалкой начались(((
___
Дороги открылись. В смысле снег почти сошел. Но -3-5 еще бывает.
Наверное переобуваться еще рановато, да?
сообщение 11.4.2017, 4:17
Сообщение #5519
Спасибо сказали: 1263 раза
Ёжжка
сообщение 11.4.2017, 6:43
Сообщение #5520
-=БОРА=-
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Warrior ну да))) эт я, со своими изнеженными башкирским воздухом лекгими, на второй день стала кашлять и мне стало трудно дышать)))
А мы еще гуляем по городу, мне друг рассказывает - а вот в этом районе у нас снег зимой красного цвета, а вот в этом - желтого, а там - черного....
Гуляли мы в октябре.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.1.2026, 10:50
