179 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 1.2.2017, 1:06
Сообщение #3381
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
я бы взял редукторный стартер с инжа.стоит 1000-1500,но крутит в разы веселее,и кушает меньше
сообщение 1.2.2017, 1:15
Сообщение #3382
Цитата(Faust3000 @ 31.1.2017, 23:10) *
гладкая, как попка младенца. Это приемлемо?
да.. Никак читать не хотим.. Редукторный кушает больше.. Но.. Может провернуться при меньшей ёмкости АКБ.. Проще говоря.. обычный старт уже начинает мычать.. А редукторный ещё разик может крутануть.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 1.2.2017, 9:22
Сообщение #3383
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Lyzhenkov какие 1000-1500?! Это разве что б/у, новый редукторный стартер 2800.
ExL
сообщение 1.2.2017, 9:53
Сообщение #3384
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня редукторный стартвольт, крутит бодренько, моща 1.5 КВт, при том что АКБ потерял гдет половину ёмкости. В -20 вот вчера крутил без вопросов.
сообщение 1.2.2017, 13:55
Сообщение #3385
главный по маслу
Из: Zwickau
а чем тебе б\у не нравиться? Я покупаю новое новое всегда,на меня уже не раз накидывались,что дорого и не надо это,советуешь б\у-все хотят новое хаха
Faust3000
сообщение 1.2.2017, 14:54
Сообщение #3386
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Блин, что-то не то происходит. Заменил бендикс и втулки, якорь во втулках ходит прекрасно. Собрал стартер, но он не крутит, слышно, как якорь пытается это сделать, но не крутит. Я уже и болты длинные выкручивал и снимал ограничительное кольцо и шайбу с нижней части якоря, на щётках, ничего. Проверял напрямую, даже без втягивающего это происходит.
Может быть замыкание на роторе? На картинке отметил места, которые прозваниваются друг с другом.
Сообщение отредактировал Faust3000 - 1.2.2017, 15:14
ЭСКАЛАТОР
сообщение 1.2.2017, 16:02
Сообщение #3387
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
раньше крутил нормально, но только бендекс не откидывался?
якорь во втулках в собраном стартере от руки прокручивается?
если напрямую с аккума подать плюс на обмотку тоже не крутит?
якорь прозванивается по-хорошему на специальной приспособе
Faust3000
сообщение 2.2.2017, 13:53
Сообщение #3388
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Короче, поступил радикально, взял на разборке стартер. потому как у своего я уже и подпаивал серый провод в одной из обмоток.
В общем, заменил его. Теперь при прокрутке стартера он рычит, что это может значить? И проблема с незаводом осталась, а именно тихие щелчки в стартере при попытке завести иногда бывают. Я так подозреваю, что накрылся замок зажигания?
сообщение 2.2.2017, 14:29
Сообщение #3389
Faust3000
сообщение 2.2.2017, 15:02
Сообщение #3390
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
А как проверить контактную группу?
сообщение 2.2.2017, 15:59
Сообщение #3391
Глазами.. Вынимаешь стопор , вынимаешь контакты.... А там.. censored.gif .. всё в порядке.. И так бывает.. А было и так.. Вынимаю.. А стартерные контакты утонули в пластике.. От перегрева... Я сразу реле на стартер и другую группу.. Больше не менял.. big_boss.gif
Faust3000
сообщение 2.2.2017, 17:34
Сообщение #3392
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Понял, надо будет разобрать и посмотреть. А то сегодня вообще замок учудил, зажигание не включилось. Провернул ключ снова, включилось, так что надо обязательно глянуть. реле на 50 Ампер приобрёл, теперь осталось его смонтировать и заменить контактную группу.
Можете посоветовать хорошего производителя? Читал что есть контактные группы с подвижным контактом стартера, который выгорает через пару месяцев.
сообщение 2.2.2017, 20:43
Сообщение #3393
У меня запас разных замков и групп.. Почти всё ко мне попало в состоянии бэу.. Так что о производителях я не советчик.. По моему , если поставишь реле на стартер , то уже пофик какие контакты , главно - рабочие.. big_boss.gif
Uger
сообщение 3.2.2017, 5:19
Сообщение #3394
Пользователь №: 98090
Мужики выручайте, первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. (ВАЗ 21063 1.3) Поменял старый стартер на редукционный, при повороте ключа стоит дикий визг fffuuu.gif (исходит от стартера umnik2.gif ). Установил без перекоса, пару раз крутанул и не стал мучать...да и темно было уже выявлять причину. Может кто, что сказать, по данной проблеме?
сообщение 3.2.2017, 5:53
Сообщение #3395
главный по маслу
Из: Zwickau
В зубцы маховика попал? Или так впихнуть не впихуемое?
Uger
сообщение 3.2.2017, 6:24
Сообщение #3396
С силой не впихивал, делал после работы с фонариком во дворе. Сегодня вечером сниму/поставлю заново. Попасть должен был, вроде бы не первый раз меняю стартер - хотя чем черт не шутит dntknw.gif После - отпишусь.
сообщение 3.2.2017, 9:10
Сообщение #3397
визг по 2-м причинам-криво установил,ну и сам редукторный стартер издает своеобразный звук.Выбирай что больше подходит.
Faust3000
сообщение 6.2.2017, 21:49
Сообщение #3398
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Поменял на всякий случай контактную группу, хотя вроде старая была ещё в рабочем состоянии, только присутствовал небольшой налёт на контактах, но это думаю нормально. Поставил реле на 50 Ампер на стартер. Теперь заводится прекрасно и в мороз и на горячую, с первого раза.
сообщение 6.2.2017, 22:08
Сообщение #3399
сообщение 6.2.2017, 22:52
Сообщение #3400
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Достаточно было тока контактную поменять...... на хорошую.... с медью..... я как то 10 лет без реле обхожусь.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.12.2025, 2:04
