179 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
сообщение 9.4.2016, 22:57
Сообщение #3281
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(vazildar @ 9.4.2016, 21:01) *
Извините, а где находиться этот контакт и как проверить?
Вот хорошая мурзилка - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-generator.html
На фото под №12 вывод "30"
vazildar
сообщение 9.4.2016, 23:10
Сообщение #3282
Пользователь №: 95548
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Провод этот снять и попробовать завести?
сообщение 9.4.2016, 23:17
Сообщение #3283
Из: Москва ЮВАО
Провода - там их несколько...... да , гайку открутить и откинуть, и попробовать завести..... но я шота сомневаться начал.....
А храповичный ключ заведи все таки, полезная вещ для жигуля...... без него и клапана не отрегулируеш.....
vazildar
сообщение 10.4.2016, 9:42
Сообщение #3284
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Хорошо, всем спасибо, отпишу причину, если найду
vazildar
сообщение 10.4.2016, 18:24
Сообщение #3285
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Позвал сегодня моториста, он проверил, посмотрел, сказал что двигатель клинанул, начну завтра снимать мотор, почему только он клинанул, пробег 80тыс
сообщение 10.4.2016, 19:14
Сообщение #3286
Эх... пичалька. Интересно-отчего ж клинанул?
а еще интересно-почему ж лампы не пригасали в момент включения стартера...ведь там ток огромный должен идти dntknw.gif
vazildar
сообщение 10.4.2016, 19:49
Сообщение #3287
Машина:ваз 21061
Цвет:светло-бежевая
Год Выпуска: г.1994
Напишу от чего)
сообщение 10.4.2016, 22:50
Сообщение #3288
Цитата(vazildar @ 10.4.2016, 19:49) *
Напишу от чего)
!Влад
сообщение 12.4.2016, 14:20
Сообщение #3289
Пользователь №: 95579
Машина:Ваз 21063
Доброго времени суток! Помогите решить такую проблему автомобиль ваз 2106 ехал никого не трогал начала глохнуть машина , в итоге заглох , при попытки завестись начало дико крутить стартер , вытащил ключ зажигания , все равно крутит как сумасшедший , отсоединил - клему от акб , перестало крутить , подсоединил опять начало причем когда снимал и одевал клему она искрила , кое как перестло крутить стартер после чего воткнул ключ зажигания и попробовал завестись стартер не реагировал , приехали друзья попытались завести с толкача , ни в какую , отвезли в гараз на тросе в гараже еще раз попробвал завести 1 раз взялось на 2 секунды и тут же заглох , больше не реагировал , помогите разобраться в чем проблема если проблема в стартере тогда почему не заводилось с толкача? Зарание спасибо.
Сообщение отредактировал !Влад - 12.4.2016, 14:21
YaJAROFF
сообщение 12.4.2016, 20:37
Сообщение #3290
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ИМХО, проблема в электропроводке, что то замкнуло
сообщение 12.4.2016, 21:43
Сообщение #3291
И начать исследования нужно с замка...имхо
mans
сообщение 11.1.2017, 11:48
Сообщение #3292
Пользователь №: 96998
Говорю как у меня иногда бывает на горячую - ключ повернут чуть притухли лампы, тихий щелчок и всё...... (зажигание включено) открываю капот , провод от тягового до косы разъединяю, туда подсоединяю провод и смыкаю по + АКБ и стартер крутит и машина заводится ...... контактная подглюкивает, потому што новодел проклятый.....
У меня один в один было 2 раза, ключ на старт и все тухнет, заводится если заводить с аккумулятора с проводом от зажигания, проблема в контактной группе? не в стартере не в моторе?
сообщение 11.1.2017, 12:36
Сообщение #3293
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(mans @ 11.1.2017, 11:48) *
и все тухнет...
Если все тухнет, ну все. То скорее всего это проблема в клеммах на АКБ или в проводе от АКБ к генератору или от генератора к замку зажигания. Но в первую очередь это клеммы.
mans
сообщение 15.1.2017, 15:42
Сообщение #3294
опишу поподробнее проблему.
Сначала было так поворачиваю ключ в 1 положение приборка включается все нормально, кручу дальше на старт щелчок втягивающего и все гаснет, если заводить из под капота через красный провод который идет на втягивающий отсоединив клемму и замкнув с плюсом АКБ то втягивающее щелкает стартер крутит и потом с ключа завелась, потом еще раз повторилось но теперь с ключа не заводиться.
что сделал:
почистил клеммы акб почистил массу на двигатель, кидал монтировку на массу с двигателем, перемыкал контакты зажигания на стартер напрямую, проверил реле которое стоит на стартер ничего не помогает щелчок и все, но теперь стало еще хуже при повороте ключа в 1 положение сразу щелчок втягивающего приборка не загорается, провода зажигания посмотрел вроде правильно подсоединил осталось получается втягивающее?
Еще хотел спросить реле которое на стартер поставлено провод от него идет на реле контроля заряда АКБ второй на зажигание может там что то не срабатывает.
сообщение 15.1.2017, 15:51
Сообщение #3295
Цитата(mans @ 15.1.2017, 15:42) *
при повороте ключа в 1 положение сразу щелчок втягивающего приборка не загорается, провода зажигания посмотрел вроде правильно подсоединил.
Уже неправильно!
Slay
сообщение 15.1.2017, 18:41
Сообщение #3296
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Распиновку реле в студию - очень сие чудо дивно.
сообщение 15.1.2017, 20:20
Сообщение #3297
Из: Москва ЮВАО
А еще лучше контактную на замке поменять....
сообщение 15.1.2017, 21:06
Сообщение #3298
А в жизни бывает изолятор перемыкающей пластины рассыпается и втяг коротит.. это только через вскрытие лечится.. big_boss.gif
mans
сообщение 16.1.2017, 10:20
Сообщение #3299
если машина заводиться через красный тонкий провод который идет на стартер означает ли это что проблема не в стартере.
еще хотел спросить дополнительное реле которое на стартер поставлено провод от него идет на реле контроля заряда АКБ второй на зажигание может там что то не срабатывает.
сообщение 16.1.2017, 21:36
Сообщение #3300
___«Carabinieri»___
Похоже на контактную группу.
Возможно перепутал провода на замке.
Проверь еще раз
15-Й вывод голубой с черной полоской.
30/1 коричневый
50 красный
30 розовый
INT черный
Похоже на то.
Так трудно сказать. Этот колхоз скорее всего для того, чтобы не включить стартер при заведенном двигателе. Возможно проблема и в нем. Лучше переделат этот узел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 8:38
