85 страниц V  « < 82 83 84 85 >
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 9.9.2016, 21:49
Сообщение #1661
Цитата(insane @ 9.9.2016, 20:35) *
2103
BioHoHoL
сообщение 15.6.2020, 10:48
Сообщение #1662
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 99323
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо сказали: 4 раза
Цитата(insane @ 1.9.2016, 16:42) *
Привет! Хочу собрать систему БСЗ (ваз 21061 ~1.4л гбо: евро 2 пропан), но на готовые комплекты не всегда положительные отзывы, поэтому подобрал следующие компоненты:
Коммутатор электронный 0529.3734 [ВТН] - ВАЗ 2101-2109 с БСЗ
Катушка зажигания 27.3705 ВАЗ 2108-2109, ВАЗ 2101-2107, 2121 с БСЗ (датчик Холла) [МЗАТЭ-2]
Трамблер 38.3706 - бесконтактный (датчик Холла) ВАЗ 2103-2106 (1500-1600 куб см) [МЗАТЭ-2]
Пучок проводов коммутаторный в гофре ВАЗ 2101-2107 с БСЗ
аварийно-диагностическая система 4 в 1
или
МД-1 + АЗ-1 Мгновенная диагностика + Аварийное зажигание для бесконтактных систем зажигания
Интересует их совместимость (будет ли работать?) и адекватность. Может я что-то забыл? help.gif
Подойдёт ли данный набор для моего ВАЗ 21065 или там как то по двигателю нужно определить?
И не потеряли ли актуальность какие-либо комплектующие из данного набора?
Или может что из этого есть понадежнее?
Route_66
сообщение 15.6.2020, 11:45
Сообщение #1663
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
По двигателю только трамблер выбирается, остальное все одинаковое. На классику есть 2 вида трамблеров: под "низкий" блок (двигатели 2101, 21011, 2105), и под "высокий" (двигатели 2103, 2106). Разница между ними в длине шлицевой части на хвостовике. Естественно, трамблер должен быть именно под БСЗ, с датчиком Холла. Все остальное, кроме проводов, одинаково успешно подходит как для классики, так и для 2108/09. Насчет того, кто сейчас делает менее гнусно, чем другие, я инфой не владею.
BioHoHoL
сообщение 15.6.2020, 13:01
Сообщение #1664
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Ясно. То есть мне "под высокий нужно брать.
Route_66
сообщение 15.6.2020, 13:19
Сообщение #1665
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если двигатель соответствует модели, то да.
сообщение 15.6.2020, 15:37
Сообщение #1666
BioHoHoL
сообщение 15.6.2020, 16:46
Сообщение #1667
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
А вот такое подойдёт?
https://fenox.com.ua/raspredelitel-zazhigan...components.html
сообщение 15.6.2020, 17:17
Сообщение #1668
Разница 7 мм..Контактный вот какой.. https://existru.acat.online/catalogs/CARS_N...E/VAZ/290/29033 Поэтому 2105 это скорей всего короткий. Что легко меряется линейкой..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 15.6.2020, 17:33
Route_66
сообщение 15.6.2020, 17:18
Сообщение #1669
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Цитата(BioHoHoL @ 15.6.2020, 16:46) *
Как сказать... Насколько я понимаю, "ВАЗ 2101-2105" подразумевает, как раз, именно "низкий" блок. А во-вторых, я с очень большой осторожностью отношусь к заявлениям сторонних производителей наподобие: "Оптимально подобранные характеристики центробежного и вакуумного регуляторов позволяют экономно расходовать топливо". Ибо характеристики должны быть не "оптимально подобранными" непонятно кем, и непонятно, по каким критериям. А просто точно соответствовать заводским, которые когда-то действительно были подобраны оптимально по результатам полномасштабных стендовых и дорожных испытаний. Иначе потом могут вылезти вопросы наподобие: "я уже и крутил зажигание и взад, и вперед, и третий карб поменял, а она все ни хрена не едет, и бензина жрет, как лошадь, что это может быть?!"
Я бы купил ВАЗовский оригинал и не испытывал удачу подобным образом за свои деньги. Хотя если у кого-то есть однозначно положительный опыт, то стОит к нему прислушаться.
Сообщение отредактировал Route_66 - 15.6.2020, 17:19
BioHoHoL
сообщение 15.6.2020, 17:29
Сообщение #1670
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Ездил когда к карбюраторщику на Гаражной, он мне посоветовал БСЗ брать фирмы фенокс. ВОт и смотрю.
Route_66
сообщение 15.6.2020, 17:45
Сообщение #1671
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Если карбюраторщик действительно знающий, и берется гарантировать должный результат, то пусть делает на здоровье. Естественно, вопросы по поводу того, как это работает, резонно будет задавать именно ему.
От себя однозначно могу сказать только то, что хвостовик тебе нужен длинный, под "высокий" блок (2103, 2106). Иначе или не войдет в зацепление вообще, или скоропостижно срежет шлицы. Разница, как уже справедливо уточнил ИванычЪ, составляет 7 мм.
BioHoHoL
сообщение 15.6.2020, 17:52
Сообщение #1672
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо, про длину понял. Про эту деталь конкретно этого производителя спросил на тот случай может кто пользовался. Народу как понимаю на форуме уже не так много, но мало ли.
Возможно не буду парится именно с феноксом и куплю что попроще.
Route_66
сообщение 15.6.2020, 18:07
Сообщение #1673
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Что попроще тоже не стОит. Ибо это узел критически важный для работы твоего двигателя. И экономить на подобных вещах есть большая глупость и смертный грех. Лично я посмотрел бы в сторону оригинала, поскольку там хотя бы чисто номинально кто-то берется гарантировать соответствие утвержденному образцу. Вполне возможно, что есть изделия и получше, но я такой информацией не владею: просто не интересовался никогда. Вот не возникало повода, и все. Но здесь же есть и другие люди. У кого-то наверняка есть собственный опыт именно в этом вопросе - как положительный, так, возможно, и негативный.
Кстати, трамблер вполне может быть одной фирмы, коммутатор - другой, а катушка - совсем третьей. Это не только допустимо, но и нормально.
сообщение 15.6.2020, 23:17
Сообщение #1674
Не... там не так страшно... И увсё будет робыть... пока не стрыбнет.... Менял двиг... 011 на 03.. и поставил всё навесное... ... катался с неделю... Так и стрыбнул на полицае.. и.. за глох.. Валик распределя выскочил гриба и упал мимо... big_boss.gif
сообщение 16.6.2020, 7:21
Сообщение #1675
Спасибо сказали: 2232 раза
Не знаю...всегда хвалили "старый Оскол" особенно коммутаторы. Даже «ВТН» на втором месте на слуху был.
BioHoHoL
сообщение 16.6.2020, 10:40
Сообщение #1676
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Спасибо, за советы. Буду принимать во внимание.
сообщение 16.6.2020, 10:47
Сообщение #1677
СОатэ лучше и не брать.. ото Московская контора из Китая.
АТ -катушки ещё не чё, Китай тоже но выхаживали долго
BioHoHoL
сообщение 21.6.2020, 16:04
Сообщение #1678
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
Так есть у меня все комплектующие, но столкнулся с проблемой. На пучке проводов есть черный, красно-синий и красно-зелёный... Черный на коммутатор, а красно-цветные куда не знаю, подскажите,пожалуйста, а пока можно сам найду где в инете
Так красно-зелёный (1) идёт на минус, а красно-синий (4) идёт на плюс катушки, правильно нашёл?
сообщение 21.6.2020, 17:13
Сообщение #1679
BioHoHoL
сообщение 21.6.2020, 17:32
Сообщение #1680
Из: Россия, Москва
Машина:ВАЗ 21065
На схеме от катушки(контакт К) до распределителя зажигания идёт черный провод провод, у меня его нет, а куда его там подключить на распределителе?
https://yadi.sk/i/ld2xIyR1H1iKYg - скриншот проводка со схекмы
Изначально когда всё собрал, завел. Троил, на слабые подгозовывания двигатель отвечал. Заглушил. Через 5 минут больше не заводится, исходя из схемы понял что нет того черного провода, но куда он подключается?
Сообщение отредактировал BioHoHoL - 21.6.2020, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 9:01
