304 страниц V  « < 286 287 288 289 290 > »
Рейтинг 4 V
Tolik2402
сообщение 24.8.2016, 23:15
Сообщение #5741
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
Цитата(Zaknafejn @ 24.8.2016, 14:16) *
А как проверить РН трехуровневое Энергомаш? Не работал свет, поворотники и габариты, под конец сдох даже тахометр.В чем может быть причина?
посмотреть 9 и 10 предохранители. трехуровневый регулятор на полку, вместо него ВТН с проводком. регулятор проверяется только заменой.
сообщение 24.8.2016, 23:23
Сообщение #5742
Это если по быстрому . А так при наличии аппаратуры и на столе проверить можно работоспособность.. big_boss.gif
Zaknafejn
сообщение 25.8.2016, 9:22
Сообщение #5743
Пользователь №: 15630
Машина:21060
Цвет:сапфир
Я так понимаю ВТН лучше трехуровневого энергомашевского? Поясните пожалуйста кто-нибудь чем? Может ли он как энергомашевский в случае надобности переключиться на повышенное напряжение для зарядки разряженного аккумулятора?
Tolik2402
сообщение 25.8.2016, 11:47
Сообщение #5744
Машина:ВАЗ-21070
с помощью проводка он контролирует напряжение на аккумуляторе, но он не регулирует напряжение ступенчато переключателем как трехуровневой.
Zaknafejn
сообщение 25.8.2016, 12:23
Сообщение #5745
Машина:21060
Цвет:сапфир
Т.е. регулирует плавно в зависимости от текущего состояния аккумулятора?
сообщение 25.8.2016, 14:55
Сообщение #5746
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
причина в том что гена не робит. далее смотрим возбуждение есть/нет? почему-причина снаружи гены /внутри? что выдает гена?/мерить. и далее по списку. тему то полистай-все уже ломали до вас.
Tolik2402
сообщение 25.8.2016, 17:36
Сообщение #5747
Машина:ВАЗ-21070
правильней сказать от напряжения бортовой сети
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 9:48
Сообщение #5748
Из: Симферополь, Респ. Крым
Пользователь №: 92849
Ребята, подскажите, пожалуйста...
Поставил выключатель массы .
К нему подсоединил "-" провод АКБ и силовой (косичка), идущий от генератора.. а ситуация таковая.. открутил кнопку управления ту (ослабил), как винт от гайки... при том, минусовой провод АКБ подсоединён, т.е. цепь замкнута.. Завожусь.. горит лампа АКБ.. но когда закручиваешь кнопку управления, то при заводке лампа не горит. В чём то может быть проблема?
Думал, если откручиваешь, то и питания никакого, и аккумулятор не садишь... а то постоянно выдёргивать АКБшный провод, как-то, не оч
Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 9:50
Tolik2402
сообщение 5.9.2016, 10:01
Сообщение #5749
Машина:ВАЗ-21070
что то ты не так насоединял. "-" провод от акб к клеме кнопки. саму кнопку ухом к кузову, и от уха медной косичкой к двигателю.
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 10:07
Сообщение #5750
Толик. а можешь схемой показать, что куда?? Пожалуйста.. бо, когда зрительно, могу понять
Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 10:08
Tolik2402
сообщение 5.9.2016, 10:19
Сообщение #5751
Машина:ВАЗ-21070
наваял
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 10:22
Сообщение #5752
всё, теперь стало на свои места. спасибо тебе, Толик, за помощь.. приду домой с работы, попробую
Tolik2402
сообщение 5.9.2016, 10:37
Сообщение #5753
Машина:ВАЗ-21070
та незачто smile3.gif с твоих слов я понял что провод от акб и косичку к двигу ты соединил под гайку и кнопку ухом прикрутил к кузову. вот у тебя и есть проблемы: когда кнопку выкрутил, минус от акб идет только на двиг, а как он соединен с кузовом надо смотреть. внизу кузова есть еще косичка от кпп до кузова, она чаще всего в плохом состоянии или совем отпала.
сообщение 5.9.2016, 11:12
Сообщение #5754
ExL
сообщение 5.9.2016, 11:50
Сообщение #5755
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Иваныч у меня машинка 91 года косичка от кузова до КПП есть, конечно наверное в плохом состоянии но нафиг она нужна хз, у меня косичка с козова до двигла в отличном. =)
Tolik2402
сообщение 5.9.2016, 14:23
Сообщение #5756
Машина:ВАЗ-21070
тож 6ка 91г. и косичка была, потом от кузова отпала и я ее отцепил совсем
сообщение 5.9.2016, 19:25
Сообщение #5757
Так Михалыч , Варриор , вроде хвалится что у него её нет.. А у меня И на 2101 74 года восстановленная и на 2106 86 ещё живая.. А всяко задублировал на на первую шпильку коллекторов.. Массы много не бывает.. Mauridia.gif
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 20:49
Сообщение #5758
Толик.. буквально недавно пришёл с улицы.. сделал всё так, как ты показал на схеме.. результатом стал очень доволен!)
в общем, "косичка" была прикручена, скорее всего, к трубе (система выпуска газов).. отвинтил, почистил, поставил обратно, всё нормально.. 2 раза перепроверился. ослабил выключатель, зажигаю авто - лампы не горят.. напряжения нету. затем, наживляю (закручиваю) - зажигание, системы все стабильны) очень доволен. от души спасибо тебе за помощь.
"косички" от коробки никакой не было и не находилось
Сообщение отредактировал RickRiker - 5.9.2016, 20:50
сообщение 5.9.2016, 21:43
Сообщение #5759
Масса от АКБ Не на глушак крепится , а на переднюю шпильку крепления коллекторов.. а ранее хватало с кузова на колокол КПП.. Mauridia.gif
RickRiker
сообщение 5.9.2016, 21:50
Сообщение #5760
Я говорил о "косичке", а не массе АКБ.. не.. Толик всё правильно сказал..
а "косичку", я не трогал.. она как была прикручена к здоровенному агрегату, так и осталась.. ничего не менял
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 16:55
