304 страниц V  « < 282 283 284 285 286 > »
Рейтинг 4 V
Smeliys
сообщение 5.8.2016, 22:39
Сообщение #5661
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 21:53) *
Клещи гнать не могут,т.к имеется свидетельство о госповерке.мой знакомый,инженер энергетик с 35 летним стажем
Попроси инженера нормально померять ток, проводами, а не клещами
сообщение 5.8.2016, 22:42
Сообщение #5662
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Хех,а переменку ты тоже будешь пртводами мерять?!
Smeliys
сообщение 5.8.2016, 22:48
Сообщение #5663
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 1:31) *
самое интересное произошло позже,когда я включил птф с ксеном.клещи показили,что на хх с включенными птф,у меня вообще зарядка на акб не поступает.что делать,ума не приложу.может кто,что подскажет?!
Просто померяй именно напряжение (вольты!) на клеммах АКБ с такой нагрузкой и без и напиши результат.
При чем здесь переменка, если в манине постоянное напряжение
Сообщение #5664
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
13.6в без,с нагрузкой 13.2
сообщение 5.8.2016, 22:57
Сообщение #5665
Smeliys
сообщение 5.8.2016, 23:01
Сообщение #5666
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Это рн не даёт больше 13,6
сообщение 5.8.2016, 23:26
Сообщение #5667
Ну и это нужно терпеть ?? Менять РН нахрен.. Ставить 3х уровневый.. Mauridia.gif
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 5:57
Сообщение #5668
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
немного поофтоплю, чуток в тему, чуток нет. вопрос 1: как можно клещами мерять постоянный ток? ну если разве что использовать их как амперметр и в разрыв цепи подключать или мерять падение напряжения на шунте и высчитывать (такие расчеты долгие).
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 6.8.2016, 5:59
сообщение 6.8.2016, 6:34
Сообщение #5669
Спасибо сказали: 1261 раз
Есть такие клещи. Они маленько на другом принципе чем для переменки. Они реагируют не на электромагнитное излучение, а на напряженность электрического поля.
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 7:50
Сообщение #5670
Машина:ВАЗ-21070
у них на низких токах точность никакая
сообщение 6.8.2016, 9:11
Сообщение #5671
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
На работающем движке в разрыв цепи не померяешь ток,сняв клемму.уже кто то на ыоруме писал по моему,что при снятии клеммы на работающем двигле,происходит резкий ска ок напряжения.
Напругу мерял я своим говно-китайским мультиком.
Толик,стесняюсь спросить, Вам понятие метрология, поверка приборов знакомы?!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 6.8.2016, 9:13
сообщение 6.8.2016, 9:42
Сообщение #5672
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ExL @ 5.8.2016, 21:40) *
Релюшки в выключенном состоянии не могут потреблять
-если схема собрана правильно.встречаются деятели собираю так что релюхи хавают на стоянке.
-зарядный ток обуславливается двумя столпами-что может выдать гена и второе внутренним сопротивлением аккума. все. он не есть величина постоянная/регламентированная жестко/контролируемая.
знакома. только вот все обходятся для этих целей обычным тестером.потому и возникли сомнения в клещах. ну померили и дальше то что?
мало напряжение зарядки. а нагрузка в машине у тебя выше среднего. плюс утечка censored.gif та еще и пишешь что нашел причину -зарядил батарейку... secret.gif так с таким счастьем ездить не надо надоть только музыку слушать не далеко от розетки. kozyvka.gif
-убирай утечки до положения 15-20мА
-зарядку 14-14,5
и будет уже лучше. но при не частых и не длинных поездках емкость будет падать да же летом. не хватит времени зарядить батарею в купэ с нагрузкой на борту.
сообщение 6.8.2016, 9:48
Сообщение #5673
Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2016, 9:11) *
На работающем движке в разрыв цепи не померяешь ток,!
неправильно.. Мерять ток можно и на работающем. Прибор цепляешь на измеряемую цепь , а цепь разрываешь.. При этом никакого скачка.. big_boss.gif
сообщение 6.8.2016, 10:30
Сообщение #5674
Так амперметр ставят в разрыв цепи до запуска двигателя.
Цитата(varvar-s @ 6.8.2016, 13:42) *
-зарядный ток обуславливается двумя столпами...
точно так.
... при не частых и не длинных поездках емкость будет падать да же летом. не хватит времени зарядить батарею в купэ с нагрузкой на борту.
80 А генератора хватает. Езжу в основном короткие поездки 2-3 км, Глазок на АКБ зеленый всегда.
Smeliys
сообщение 6.8.2016, 12:26
Сообщение #5675
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Вот им же и померяй напряжение на клеммах АКБ после 30 минут простоя, если будет ~12,7вольт, то прибор нормально показывает. Затем им же, только переставив красный щуп на проверку постоянного тока до 10(20)Ампер, проверь ток покоя в разрыве плюсовых клемм
сообщение 6.8.2016, 13:37
Сообщение #5676
сообщение 6.8.2016, 16:07
Сообщение #5677
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 13:37) *
а шо тама мерять? крутит и ладно.
Tolik2402
сообщение 6.8.2016, 16:25
Сообщение #5678
Машина:ВАЗ-21070
отвечу. понятие поверка и метрология мне немного знакомы, все ж я работаю электрослесарем по ремонту и обслуживанию контрольно- измерительных приборов. а еще я знаю почему клещами меряют значения переменного тока. переменное магнитное поле возникающее вокруг проводника через сердечник в катушке клещей наводит эдс переменного тока. магнитное поле вокруг проводника с постоянным током соответственно постоянное и в катушке клещей эдс не наводит. поэтому постоянный ток меряют амперметром с шунтом или прямого включения. все остальное в измерении постоянного тока от лукавого. теперь по поводу метрологии и поверки. клещи имеют разные пределы измерений и на каждом своя погрешность присутствует, поэтому и точность их низкая, главное чтоб максимальная погрешность попадала в допуск. точность клещей будет выше на высоких токах.
сообщение 6.8.2016, 17:42
Сообщение #5679
Цитата(ИванычЪ @ 6.8.2016, 17:37) *
Ну если сильно хочется и есть килоамперметр - то можно и в цепи стартера померить..
сообщение 6.8.2016, 21:13
Сообщение #5680
Ну да .. Ну да.. У всех есть этот недорогой и широкораспространённый как вилка прибор.. Mauridia.gif
Михалыч , килоамперметр он как суслик , почти никто его не видел , но он есть.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 0:37
