304 страниц V  « < 281 282 283 284 285 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 3.8.2016, 0:36
Сообщение #5641
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Ролакс @ 2.8.2016, 23:48) *
Вентилятор системы охлаждения двигателя и стопари*.
*При долгом стоянии в пробке.
сообщение 3.8.2016, 5:31
Сообщение #5642
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(ИванычЪ @ 3.8.2016, 1:20) *
Это нонсенс.. Я на ЯВЕ почти 100 км без генератора.. А на машине думаю не меньше 500 . После запуска нужна кинуть прямой провод на катушку и вынуть все предохранители.. А новый акум я бы не считал полностью заряженым.. ХЗ сколько он продавался.. Mauridia.gif
А фары? Сейчас же без БС ездить нельзя!
сообщение 3.8.2016, 8:35
Сообщение #5643
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
сообщение 5.8.2016, 1:31
Сообщение #5644
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Доброго всем времени.что то долгое время я не задумывался о генераторе,но вот сегодня заехал к знакомому,у которого есть токоизмерительные клещи постоянного тока.вообщем померяли что можно было.ток утечки у меня в машине примерно 1а,завел авто,на проводе что идет в сторону генератора или от него 14а.вроде бы ничего страшного.на его калине пробовали,там около 12а.самое интересное произошло позже,когда я включил птф с ксеном.клещи показили,что на хх с включенными птф,у меня вообще зарядка на акб не поступает.что делать,ума не приложу.может кто,что подскажет?!
сообщение 5.8.2016, 1:49
Сообщение #5645
сообщение 5.8.2016, 2:43
Сообщение #5646
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Потребителей при работе несколько.птф (ксенон),обогрев зеркал и заднего стекла (но это только осенью будет работать),би линзы с ксеном,но езжу на птф пока.мощнее х.з какой генератор ставить.это опять мудрить с креплением и схемой,а мне не очень хочется.
сообщение 5.8.2016, 7:03
Сообщение #5647
Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 6:43) *
Потребителей при работе несколько ...
Виталя, это все не то. Нужно смотреть, что с зарядкой. У тебя уже несколько АКБ умерло. Видимо от глубокой разрядки батареи.
сообщение 5.8.2016, 8:38
Сообщение #5648
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
....ток утечки у меня в машине примерно 1а,
....что делать,ума не приложу....
-----разбираться что еще делать.
сообщение 5.8.2016, 8:53
Сообщение #5649
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Да нет ее просто напросто,чего тут смотреть.привел живой пример,калина знакомого.12.5а на хх выдает за минусом питания инжа.включили ближний, ток не упал даже.
Всю ночь не спал читал и-нет.можно в принципе обмотку сделать 4х выводную и мост 4х контактный поставить.в теории получим 90а.
ExL
сообщение 5.8.2016, 9:00
Сообщение #5650
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Откуда в шохе на заведённой движке потребление 14А О_о?
Зажигание контактное потребляет 0.5-1 А, БСЗ ну мож пару ампер.
Даже Ближний свет включи потребление будет в районе ампер 10-12
Сообщение отредактировал ExL - 5.8.2016, 9:02
сообщение 5.8.2016, 9:40
Сообщение #5651
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ты читать умеешь?!где я написал что потребление 14а?!
Я написал лишь что на том проводе что идет от гены или на него 14а на хх.у меня инж стоит.потребление по инжу в районе 4.5а.
сообщение 5.8.2016, 10:53
Сообщение #5652
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Виталио 473 @ 5.8.2016, 8:53) *
... обмотку сделать 4х выводную и мост 4х контактный поставить.в теории получим 90а.
это как это?можно и нам почитать?
в теории самый большой кпд у трехфазного выпрямитетя...коий мы и имеем на авто . в связке с трехфазным жеж геной.
и зачем изобретать велик если проще его починить?
и не ровняй на калину с мозгами напряжение на ХХ . мозги отслеживают его (напряжение) и рулят. ровняться нужно на карбовый авто.желательно с иденничным геной.
сообщение 5.8.2016, 11:24
Сообщение #5653
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
переделка генератора
По ссылке ниже все доходчиво разжевано
Еще раз повторюсь,у меня инжектор стоит и сравнивать с карбовой версией я не вижу никакого смысла
Smeliys
сообщение 5.8.2016, 11:44
Сообщение #5654
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Через этот провод как раз и заряжается АКБ, отсюда и такой показатель.
Как мерялось?
Тут вообще лучше мерять напряжение на клеммах акб
сообщение 5.8.2016, 14:24
Сообщение #5655
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Клещами меряли и меряли отдельно каждый провод.у меня с клеммы акб идет питание на реле птф,реле стартера,магнитолла и бортовик.два последних я уже убрал от акб.магнитоллу посадил туда,где с замка приходит 12 в,после поворота ключа
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.8.2016, 14:25
сообщение 5.8.2016, 16:06
Сообщение #5656
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
то ли гена слабый то ли нагрузка велика или аккум дохнет-чего хочешь то проясни. так мол и так . без разглагольвствования
Festival58
сообщение 5.8.2016, 20:39
Сообщение #5657
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Виталио 473 Клещами меряли и меряли..........
при каких условиях....подробно для people
сообщение 5.8.2016, 21:25
Сообщение #5658
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
В смысле при каких условиях?
Машина стояла на улице движок прогрет.
Вообщем разобрался я в чем проблема.надо было просто акб зарядить.сегодня весь день он стоял на зарядке.одного не понимаю,почему в одной банке плотность ниже чем в остальных.
Как я уже писал выше,что магнитоллу зацепил от замка зажигания,бортовик перетащил на первый пред.остались два провода которые служат питание реле стартера и реле птф.на каждом из реле утечка 0.23а.
Меряли утечку на каждом проводе отдельно.приехал когда к знакомому,движок был горячий.щас напишу по пунктам где утечка:
Зажигание выключено.
1. Питание реле стартера - 0.23а
2. Питание реле птф - 0.22а
3. Провод на стартер - 0.15а
4. Питание инжектора - 0.4а
5. Коричневый провод от генератора - 0.15а
Завел машину
1. Питание реле стартера - 0.22а
4. Питание инжектора - 4.08а
5. Коричневый провод от генератора -12.89а (при увеличении оборотов ток упал до 8.99а,но обороты не сильно поднял)
Включил птф (ксен) ток поднял до 14-16а,включаю ближний (ксен),ток поднимается до 18а.
При двух потребителях:
1. Питание реле птф - 7.08а
2. Питание реле стартера - 0.22а
5. Ток от генератора - 18а
Как то так.надо теперь разобрать с релюхами для стартера и птф,чтобы убрать утечку лишнюю
ExL
сообщение 5.8.2016, 21:40
Сообщение #5659
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Релюшки в выключенном состоянии не могут потреблять ток коли цепь разомкнута, или чёт с реле или клещи гонят.
сообщение 5.8.2016, 21:53
Сообщение #5660
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Клещи гнать не могут,т.к имеется свидетельство о госповерке.мой знакомый,инженер энергетик с 35 летним стажем
Про генераторы СтарВольт читал сегодня.у них на 1500 оборотов уже 60а ток отдачи.это для 120а генератора.
Ты хочешь сказать что на хх генератор должен сразу свои 80а отдать?!
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 5.8.2016, 21:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 11:38
