98 страниц V  « < 81 82 83 84 85 > »
> Проблемы с электрикой
ExL
сообщение 20.6.2016, 18:30
Сообщение #1641
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Инжектор в этом отношении хорош, там ЭБУ не даёт засадить ХХ и соотвественно и напруга в норме, а с карбом не получится такое, хотя есть автоматические коректоры ХХ для крбов но цена у них кусучая.
В пробках надоело подсос дёргать когда музыку слушаю.
Насчёт ШИМ я имел ввиду на АКБ что есть который 16.8, поставить на выход ШИМ и получить 14.4, можно и кренкой, но это печка будет с низким КПД.
сообщение 20.6.2016, 18:34
Сообщение #1642
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
ну по моему для музыки уже все давно придумано до нас. нужно только выбрать свой вариант. и всего делов то.развел тут циферки цветочки... или еще и поискать за тебя?? даж у нас на этом форуме есть. не говоря про другие ресурсы...особенно профильные.
ExL
сообщение 21.6.2016, 13:21
Сообщение #1643
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ты о чём?
Grey.black
сообщение 7.7.2016, 20:47
Сообщение #1644
Пользователь №: 96131
Здравствуйте, проблема в следующем. После съема приборной панели и установки на место сперва пропала подсветка. После отказали все приборы. Если не поворачивая зажигание включить габариты, то загорается подсветка спидометра и вольтметра (стоит вместо часов), остальные приборы не светятся. При повороте ключа лампа спидометра гаснет и включается лампа поворота и дальнего света, вольтметр продолжает гореть. При включении дальнего света его лампа на панели гаснет, лампа поворота продолжает гореть. Все световые приборы работают, аварийка и повороты тоже. Перепутать при подключении панели ничего не мог, так как все фишки пометил. Предохранители в норме, сзади на блоке контакт нормальный. С массой вроде тоже все в порядке. По поиску ничего похожего не нашел, буду благодарен вашим советам.
сообщение 7.7.2016, 22:11
Сообщение #1645
Снимай о5 приборку.. И на снятой подай питание.. так будет намного проще косяк найти.. big_boss.gif
ExL
сообщение 8.7.2016, 8:39
Сообщение #1646
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Похоже на отсутствие земли либо того хуже коротыши, однозначно соглашусь с Иванычем - снимаем приборку смотрим!
сообщение 8.7.2016, 9:15
Сообщение #1647
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
-чудес не бывает.
--зачем снимал-что делал?
сообщение 8.7.2016, 11:20
Сообщение #1648
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Перепутать при подключении панели ничего не мог...
Я бы не был так категоричен. У тебя перепутаны местами два шестиконтактных разъема, разъем спидометра с правым разъемом шлейфа приборки. Перепутать эти два разъема легко, расположены они почти одинаково, длина проводов тоже почти такая же. Отличие только в цвете и количестве проводов, на спидометре задействовано пять контактов разъема на шлейфе приборки все шесть.
То что ты подписывал... ну вдруг ты ошибся.
Если хочешь, могу расписать почему я так думаю.
сообщение 8.7.2016, 12:46
Сообщение #1649
А вот я не думаю , что эти два разъёма попутаны.. Для этого нужно провести целую цепь нелогичных действий .. big_boss.gif
сообщение 8.7.2016, 14:07
Сообщение #1650
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
проверить быстрее чем расписывать.
сообщение 8.7.2016, 14:17
Сообщение #1651
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2016, 12:46) *
Например?
Grey.black
сообщение 8.7.2016, 14:32
Сообщение #1652
Попробовал поменять местами - реакции ноль. Только выбитый предохранитель.
сообщение 8.7.2016, 16:53
Сообщение #1653
Цитата(payalnikk @ 8.7.2016, 14:17) *
Например?
Запихнуть приборку на место со снятой косой.. При этом будет свободен разъём спидометра.. После этого соединить левый и правыйразъёмы и уже потом впихитвать косу приборки.. По моему нонсенс.. я лично снимал и ставил достаточное количество раз и даже потуг не было перепутать эти разёмы.. Хотя в народном хозяйстве спецы есть и ого какие.. Mauridia.gif
Серега , реакции не ноль.. куйовы опыт он тоже полезный... Не стоит так экспериментировать.. Есть же схема , цветовая маркировка на проводах.. И на снятой приборке всего два разъёма свободные.. Перепутать очень сложно.. big_boss.gif
сообщение 8.7.2016, 19:35
Сообщение #1654
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 8.7.2016, 16:53) *
По моему нонсенс..
Ну так как ты описал конечно нонсенс. И начал ты уже с установки.
Начнем со снятия, допустим человек, который ни разу не снимал приборку, ни разу не видел схему и даже если виде не может в ней разобраться. Просто ему надо снять приборку и он взял в руки отвертку и погнал снимать. Приборку снял, дальше что, дальше трос спидометра и разъемы. Трос открутил и как показывает практика пять из десяти начинают сразу снимать разъемы с приборов, хотя достаточно разъединить только правый и левый разъемы косы на приборку. А потом уже когда снята приборная панель видят, что разъемы с самих приборов снимать не надо было. Ну потом уже начинают гадать куда какой подключать.
Так что ответ на свой вопрос я так и не получил.
Ну это ладно, проехали.
Теперь разберемся с Grey.black
Вот этого не должно быть никак. Предохранитель выбить ни как не должно, ну ни как. И в другом меня ни кто не переубедит. Можете попробовать. Больше скажу. Можете смело перепутать разъемы и ни чего криминального типа выбитого преда не будет. Будет только те причины что описал Grey.black.
Я даже не поленился и пошел поменял разъемы у себя, все норм.
Так что Серега, колись что ты еще делал, что снимал менял или подключал. Если это секрет, тогда давай фотку приборки, обратную сторону, с подключенной косой.
П.С. просто реально нет времени разгадывать ребус. Был бы рядом, там работы на пять минут.
сообщение 9.7.2016, 18:21
Сообщение #1655
Спасибо сказали: 1272 раза
Легко. Я разок перепутывал...
Грин76
сообщение 10.7.2016, 15:10
Сообщение #1656
Пользователь №: 95915
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
На борту погасли все лампочки и стрелки, но машина заводится при полностью вытянутом подсосе. Однако стоит чуть прикрыть заслонку - глохнет. Что может быть? А то без фар ведь ездить нельзя по нынешним меркам.
сообщение 10.7.2016, 15:32
Сообщение #1657
Электроклана стоит ан карбюраторе, проверь наличие напряжения на нем и целость предохранителей
Грин76
сообщение 10.7.2016, 15:47
Сообщение #1658
Машина:2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Кстати, да, забыл про электроклапан в очередной раз. Спасибо! А предохранители на внешний осмотр все целые, хотя, как часто отмечают, внешний осмотр это не показатель. Пошевелю их сильнее.
сообщение 10.7.2016, 15:52
Сообщение #1659
Конкретно смотри 9 предохранитель. Он и на ЭМК идет и на приборы.
vampir_
сообщение 16.7.2016, 11:39
Сообщение #1660
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
У меня утечка тока больше 3А, найти источник не могу. Предохранители вытаскивал, у реле по одному проводу скидывал. Друг говорит, что что-то щелкает, но я не слышу. Есть идеи, что может столько жрать на заглушеном двигателе? Музыки, сигнализации нет. В принципе ни один прибор не должен работать без зажигания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:53
