23.7.2016, 14:54
#5621
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.7.2016 Пользователь №: 96236 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:серо-голубой металлик Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такой вопрос. Почитал немного ваши комментарии.
У меня на реле регуляторе на холостых оборотах постоянно горит красная лампа. Если дать обороты, то лампа зеленого и красного начинает мигать, т.е. зарядка идет. В чем может быть проблема? Ремень натянут, но не новый. |
23.7.2016, 16:30
#5622
Сколько напряжение на холостом и оборотах (на акуме)
под нагрузкой и без. |
23.7.2016, 17:35
#5623
23.7.2016, 19:31
#5624
В чем может быть проблема? Красный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма Красный и зелёный (двигатель работает) - рабочий режим Зелёный (двигатель не работает, зажигание включено) - норма Красный (двигатель работает) - неисправность Не горят (двигатель работает) - неисправность Отсюда или маленькие обороты холостого хода или... неисправность Подождем результатов измерений. |
24.7.2016, 9:53
#5625
Показания такие:
на холостых оборотах 14,80 до 15 прыгает, при нагрузке (габариты, ближний свет фар) 13,60. На оборотах 1500 - 14,60, при нагрузке почему-то больше 14,80. |
24.7.2016, 9:58
#5626
не трогай ничего руками, все ок
24.7.2016, 10:10
#5627
Везде пререзаряд, за исключением
(габариты, ближний свет фар) 13,60. Если измерения проводились китайским цифровым мультиметром, то проверить в нем батарейку и повторить измерения (при севшей батарейке, завышаются показания). Если приведенные напряжения реальные, то делаем следующее: Делаем замер на 15-м выводе регулятора и на плюсовом выводе АКБ. Напряжения должны быть примерно одинаковыми, если на РН напряжение меньше на вольт, полтора, то я скажу что делать. Если примерно одинаковые, то меняй регулятор. |
24.7.2016, 10:22
#5628
24.7.2016, 18:57
#5629
Везде пререзаряд, за исключением Если измерения проводились китайским цифровым мультиметром, то проверить в нем батарейку и повторить измерения (при севшей батарейке, завышаются показания). Если приведенные напряжения реальные, то делаем следующее: Делаем замер на 15-м выводе регулятора и на плюсовом выводе АКБ. Напряжения должны быть примерно одинаковыми, если на РН напряжение меньше на вольт, полтора, то я скажу что делать. Если примерно одинаковые, то меняй регулятор. Измерения примерно одинаковые. 14,60-14,80. Если дать нагрузку интервал начинает прыгать 14,30-14,80. Так теперь и на холостых появилась зарядка. Я думаю сразу купить реле напряжения и ремень поменять. Стоит все равно не дорого. А в генератор лезть не буду. Всем спасибо за помощь и поддержку. |
24.7.2016, 23:08
#5630
1.8.2016, 18:19
#5631
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Прошу совета! Стала постоянно гореть лампа заряда аккумулятора. При скидывании минусового провода, мотор глохнет. 1 Гена накрылся?
2 Сколько я могу проехать на аккуме (без всех прочих потребителей. Такие обстоятельства)? Кто ответит - благодарю! |
1.8.2016, 19:05
#5632
гена накрылся. больше так не проверяй, всмысле скидывая клему с аккума. как долго проедешь зависит от аккума.
1.8.2016, 19:30
#5633
Стала постоянно гореть лампа заряда аккумулятора Проверь 10-й пред. Если он целый, замкни между собой 15 и 67 провода, которые подключаются к регулятору напряжения. Если зарядка появится, то виновник РН, если нет, то проблема может быть в генераторе (щетки, диодный мост и т.д.). Если при замыкании зарядка появиться, то можно подзарядить АКБ, но учти, что при оборотах болше 1,5 тыс будет перезаряд, могут даже быть последствия, но это ближе к двум с половиной. Цитата Сколько я могу проехать на аккуме Это зависит от состояния АКБ, может 20 километров, может сотню.. |
1.8.2016, 22:00
#5634
Прошу совета! Стала постоянно гореть лампа заряда аккумулятора. При скидывании минусового провода, мотор глохнет. 1 Гена накрылся? 2 Сколько я могу проехать на аккуме (без всех прочих потребителей. Такие обстоятельства)? Кто ответит - благодарю! 1. Ето не обязательно.. Нужно разбираться..Пред , реле или сам гена.. 2. Проехать можно очень далеко если не глушить и исключить все потребители кроме зажигания .. |
2.8.2016, 19:30
#5635
Иваныч далеко эт сколько? У меня зять на свежем считай новом акуме однажды проехал всего километров 10.
2.8.2016, 21:20
#5636
Иваныч далеко эт сколько? У меня зять на свежем считай новом акуме однажды проехал всего километров 10. Это нонсенс.. Я на ЯВЕ почти 100 км без генератора.. А на машине думаю не меньше 500 . После запуска нужна кинуть прямой провод на катушку и вынуть все предохранители.. А новый акум я бы не считал полностью заряженым.. ХЗ сколько он продавался.. |
2.8.2016, 22:20
#5637
мой кум 50км проехал. правда повороты и стопы работали. потом зарядил аккум и по месту мотался около 10 км точно проезжал, пока генератор не поменял.
2.8.2016, 23:23
#5638
2.8.2016, 23:34
#5639
Я как то больше 50км по трассе проехал..... со светом и музыкой, пока понял што ему торба..... так ведро еще и заводилось после этого..... Я про это и писал.. Дальность поездки без генератора напрямую зависит от реального состояния АКБ и косвенно от количества нагрузок во время движения.. Если нагрузки , кроме системы зажигания . исключить , то при 100% заряженой акб , дальность пробега вас приятно удивит.. Маленькая поправка.. Я писал приминительно к КСЗ.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 2.8.2016, 23:37 |
2.8.2016, 23:48
#5640
да мне тоже кажется что дольше должен проехать..50км это грубо 40мин по трассе.Интересно чем надо нагрузить акум чтоб он за 40мин сдох
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 17:18 |
