102 страниц V  « < 91 92 93 94 95 > »
> Кедромобиль, ВАЗ 2106, 2004 г (ИЖ-АВТО)
сообщение 24.4.2016, 16:40
Сообщение #1841
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Kedr @ 24.4.2016, 10:28) *
Как сказать!
Ну новый 4 рубля в магазе стоил... были планы редукторный поставить, посмотрим. Когда родной начнёт снова дурить заменю его редукторным smile3.gif
Ну как то так и есть, я правда осенью успел редукторный за 2300 выхватить в Диалуче на Южке..... щас он там уже за три с лишним стоит ..... а большие то щас редкость..... В Техкоме на них ценник сильно завышенный на эти вещи.....
Щас вот новый то и стоит, старому ревизию никак не сделаю, он рабочий полностью, тока тяговое дуркует, поменяю наверно и хрен сним......
А полтора рубля, это наверно еще легко отделался))) могли и больше содрать....
сообщение 25.4.2016, 9:54
Сообщение #1842
на авито дето попадался редукторный за 1.5 тыс)
сообщение 25.4.2016, 10:28
Сообщение #1843
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Пока вроде всё тип-топ, работает как часы, поездим посмотрим)
Вроде не зря лазили. теперь крутит уверенно, быстро и тихо )
сообщение 25.4.2016, 10:40
Сообщение #1844
Мой стартер весь срок отработал. Менял бендиксы...втягивающее, но ни разу ни щетки, и никаких потрохов.Даже не знаю-чо там еще меняется) Разбирал, прочищал...мазал-но не более того)
сообщение 25.4.2016, 11:21
Сообщение #1845
я свой не разбирал еще,30 лет чтоли почти.
сообщение 25.4.2016, 18:59
Сообщение #1846
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
сообщение 17.5.2016, 3:03
Сообщение #1847
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(vampir_ @ 28.4.2016, 23:03) *
а скоко проехал?
сообщение 17.5.2016, 11:41
Сообщение #1848
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
На выходных занимались машиной. Была замечена проблема нехватки топлива для езды, и после стояния в пробке машина начинала дергаться, вплоть до полного заглухания и отсуствие возможности снова запустить движок. Для профилактики сменили купольный насос на Пекар 701 (с годовой гарантией)
Сняли подающий шланг, нажали ручную подкачку, брызги....
Поменяли топливный фильтр, не меняный очень давно. Магистраль от бака оказалась завоздушенной. Пришлось ее прокачивать с помощью шланга и вдыхания в себя паров бензина. Прокачалась таки. Вследствие чего завоздушился топливопровод для меня осталось загадкой. Магистраль была завоздушена была ровно от бака до фильтра. Может стоить проверить вентиляцию бензобака...
Топлива в баке была где-то четверть когда появились проблемы с ездой...
Sancho_SP
сообщение 22.5.2016, 10:06
Сообщение #1849
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
Вообще, это означает течь в трубопроводе, через которую подсасывает воздух, а бензин, в свою очередь, самотеком уходит в бак. Иначе воздух в магистраль попасть не может, т.к. с одной стороны топливозаборник находится ниже уровня топлива в баке, а с другой, у движка магистраль отсекается сначала обратным клапаном насоса, потом иглой карбюратора. Маловероятно, что оба эти клапана начали травить.
сообщение 22.5.2016, 16:00
Сообщение #1850
Спасибо сказали: 1272 раза
Там было сказано что началось это после стояния в пробке. Видимо не воздух попал в бензин, а бензин весь испарился, перешел в газовую фазу на жаре. Возможно низкокачественный бензин с повышенной испаряемостью. В свое время что только не делал чтоб в пробке не дергаться. И насос менял с Пекара на сток и ЭБН ставил. Решение одно - обратка в бак. Обратка "по малому кругу" в этом деле еще хуже чем без нее. Еще не на одной машине с полноценной обраткой в бак не было газовых пробок. бензин всегда подается холодный из бака, не успевает нагреться и снова попадает в бак по обратке.
сообщение 22.5.2016, 16:19
Сообщение #1851
сообщение 22.5.2016, 18:55
Сообщение #1852
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Вчера ездил с пекарём, проблем не наблюдалось, стоял в пробке минут 40 - всё ОК.
До этого снял фильтр топливнй фильтр (который был почти пустой) и дунул в сторону бака воздухом, потом вдохнул в обратную сторону, воздух кончился и пошёл бензин. Всё собрал, вроде ездит.
Утечек бензина не найдено. Но когда снимал старый насос, там где вал вокруг было мокро и видимо сочился бензин.
Купольный насос подарил знакомый, похоже он с косяком был, и утечка была.
Еще теперь есть третий клапан обратки, в котором плещется бензин (обратно он в сторону карба пойти не может, клапан не даст.)
Sancho_SP
сообщение 22.5.2016, 19:47
Сообщение #1853
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Ну собственно из насоса в масло - частая утечка. Уровень масла глянь.
сообщение 22.5.2016, 21:12
Сообщение #1854
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Думается был уровень выше, но весь бензин там сгорел. Опять же. Ездить надо ездить! А мы большую часть времени простаиваем.
сообщение 22.5.2016, 21:14
Сообщение #1855
Да ладно.. Гонишь.. На ДААЗЕ никогда бензин в масло не уходил и случаев не знаю.. Там три мембраны.. Если первая к бензину пробивается , то насос бензином умывается и всего.. А чтобы две мембраны к маслу пробило censored.gif А вот на пекаре у меня было.. Там мембрана одна и на заклёпке.. вот там и попёрло.. Два уровня масла было.. big_boss.gif
сообщение 23.5.2016, 0:29
Сообщение #1856
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Есть подозрение, что тот насос, который мной был установлен в прошлом году отвалялся лет 15 неизвестно где, не эксплуатировался, визуально был нормальным, состояние внутренностей неясное. Как чуть жара, так всё. Последний раз я еле доехал с ним, последним шагом была бутылка с бензином.
Поэтому отказался от купольных насосов. Раньше стоял Пекар, с ним таких проблем отродясь не было.
Еще проверил маслоотделитель, там довольно всё чисто, но шланг шедший к нему был дырявый, пришлось заменить. В Авто49 я снова лучший клент smile3.gif
Ну и хомуты соответственно, новые червячные, вместо штатных одноразовых.
Еще меня удивляет уровень антифриза в расширительном бачке, тихо медленно уровень уходит на дно, вопрос куда. Никаких подтёков не замечено, специально ставил машину на асфальт на несколько дней, никаких капель обнаружено не было. Но куда-то он всё-таки девается.
Одни плюсы от его использования - система охлаждения с ним идеально чистая, не то что с тосолом, намека на ржавчину нет вообще, ни капельки.
сообщение 23.5.2016, 0:44
Сообщение #1857
ДААЗ шикарный насос.. Только когда его делали пробок не было в принципе.. Вот пробки его и подставляют.. Воздушится .. boredom.gif
сообщение 23.5.2016, 13:51
Сообщение #1858
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Кстати зря заостряешь внимание на "купольном" насосе. Пекар ваш конструктивно точно такой же, только мембрана одна и качество изготовления феерическое.
сообщение 23.5.2016, 19:54
Сообщение #1859
Согласен.. Дааз при разборе кажется даже подадёжнее.. Три мембраны.. Одна к бензину и пара к маслу.. И все стянуты крепежом на оси.. А в пекаре одна мембрана и качественная.. толстенькая.. но на заклёпке в оси.. вот тут и кавно.. Я в него попа дал.. А "купол " или "плунжера " сути не меняет у обоих по паре одинаковых клапанчиков.. big_boss.gif
Sancho_SP
сообщение 23.5.2016, 20:12
Сообщение #1860
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
А мыж тебе, Макс, помню пекаря ставили. Или не мы... Во всяком случае, он у тебя был! Сломался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 20:01
