10.5.2016, 9:54
#4241
10.5.2016, 12:00
#4242
10.5.2016, 12:06
#4243
на моей 6ке 91г. сдвоенные шлицы были, но между ними неглубокая канавка. когда на них смотришь сверху то не очень то и видно, но вот если в торец вала то различимо. новодельный руль стал без проблем.
10.5.2016, 12:13
#4244
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15330 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
У меня кстати тоже на 2101 валу руль вставал в любом положении. Неоднократно центровал баранку перекидывая на зуб.
10.5.2016, 12:53
#4245
на моей 6 ке 91г. сдвоенные шлицы были, Сдвоенные шлицы они для тех . кто знает , а не для тех , кто покушал хорошо и отдохнул перед ремонтом.. Вот двойной шлиц на конце рулевого вала и вала червяка . Он действительно маленький. 3 - 4 мм и даже небольшая канавка посредине имеется. Это для любителей поставить баранку в любое положение . Надфиль показывает на сдвоенный паз муфты рулевого вала.. Он на всю глубину шлица.. Также как и в баранках. Сдвоенный шлиц на всю глубину.. Так что.. Ставьте как хотите.. А я знаю как быть должно и как нужно ставить.. |
10.5.2016, 13:59
#4246
Иваныч - красавэлла! Век живи- век учись.
10.5.2016, 23:50
#4247
Эээээ.... Вам как? на культурном русском, али на русском шо наш зам атамана изъясняется? 05....01.....07...... а я рентгеновским зрением не обладаю. рулилка стояла на 2.30-8.30, теперь на 1-7 - эт все шо я могу сказать. знаю - надо лезть, смотреть. времени нет. обе машинки на приколе пока. ЦеМентовоз - аккум сдох, Ласточка за компанию стоит пока. Еще денек-другой наверное простоит... на днях поеду вещи перевозить, загоню на яму, гляну шо и как. я так понимаю - надо сперва просмотреть все. вполне возможно, что замена коротких тяг (кстати - так ли обязательно (да-да, я все таки спрошу, так как с одной стороны согласна, с другой - нет), менять все три тяги разом? короткие были в норме - не гуляли, не люфтили, люфт и стук был только у длинной). и как смотрела - при замене коротких тяг, придеться снимать и маятник опять? ну а там далее - еще раз этот мною ааабажаемый редуктор рулевой проверить.... мож и руль снять... что там в рулевой то еще? ах да - подшипник слева который - замена (эт мне еще осенью говорили) ну шаровые проверить... И УЖ ПОТОМ - НА СХОД/РАЗВАЛ... ах да... - замена втулок на реактивках. думаю, что постараюсь сама. а! - а у меня теперь есть щуп на 0,15 |
11.5.2016, 0:17
#4248
ты смотри аморики и рычаги тоже тщательно,на ниве нижний рычаг постоянно откручивался,машина гуляла по дороге,подтянешь-норм. Рулевое рулевым,а вот шаровые,аморики,все резинки (сайлентблоки) их тоже смотри,резина не вечна,даже маленькая трещина- уже хреново
11.5.2016, 0:21
#4249
точняк... амортизаторы... а про какую мне говорили что вроде как потек или на грани? - про Ласточку или ЦеМентоваза - вот хоть убейте - НЕ ПОМНЮ!
11.5.2016, 0:51
#4250
11.5.2016, 16:20
#4251
из за аморика ого го как скакать машина может,правда проблема тут всего одна- амортизаторы меняются ПАРОЙ ну я так понимаю скакать - это одно, она не скачет. то есть жестче не стала. она трудноуправляемой просто стала. вот и минус двух одинаковых машин - соображаю у какой видела потек на амроте. вроде все таки на ЦеМентовозе... Сообщение отредактировал Ёжжка - 11.5.2016, 17:00 |
11.5.2016, 16:36
#4252
на днях поеду вещи перевозить Поздравляю!! Также как и в баранках. Сдвоенный шлиц на всю глубину.. Так что.. Ставьте как хотите.. А я знаю как быть должно и как нужно ставить.. не,но у меня то точно нет его,всё родное 100%.Баранку любую ставлю в любое положение. |
11.5.2016, 16:42
#4253
А стабилизатор как поживает?
11.5.2016, 17:03
#4254
11.5.2016, 18:51
#4255
15.5.2016, 15:26
#4256
небольшая оговорочка - колеса чуть чуть повернуты направо
на прямых видео почему то с ошибкой записалось... но люфт меньше чем на повернутых. на яму так и не заехала... времени не хватает((( |
15.5.2016, 15:32
#4257
херасе люфт... У меня он тоже так же стоит,но не люфтит так сильно,хотя небольшой люфт есть
15.5.2016, 15:42
#4258
15.5.2016, 15:48
#4259
угу... вот и вопрос - от чего? то ли тяги, то ли редуктор, то ли еще что...((( щелкает где то рядом,из под капота так звонко не стучит,у меня был неотрегулирован редуктор,так щелчки были еле слышны,люфт почти такой жи,но и руль на месте не провернешь, тяги наврятли,они на ходу гуляют в основном,да и на месте они будут стучать при повороте колес,а тут стук на холостом ходу (люфт). Самое простое что- один руль шатает,а другой ищет где стучит. Это самое простое |
15.5.2016, 16:16
#4260
Текстовая версия | Сейчас: 2.2.2026, 19:22 |
