318 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
> Ёжжкина Ласточка
сообщение 15.4.2016, 0:01
Сообщение #4081
Цитата(МЫХЪ @ 14.4.2016, 23:15) *
как по мне так ЭМК чудит, раз оно тока с подсосом едет..... ЭМК вкрутить обратно от руки, но плотно и проводок обратно одеть.....
Лёша.. Не путай терминологию.. ЭМК закрывает жиклёр ХХ после отключения зажигания.. И ВСЁ ...... Он с подсосом не может чудить.. А засореныё жиклёр ХХ может.. И от руки закручивать нежелательно.. Возможно неплотное прилегание.. У меня ЭМК нету. Жик стоит просто в корпусе.. народ" пробкой " называет.. Пробку крутим шлицевой отвёрткой ..ЭМК ключиком.. Но без фанатизьма.. big_boss.gif
сообщение 15.4.2016, 0:06
Сообщение #4082
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
По идее он предотвращает детонацию после выключения зажигания. Да. Но не всегда работает, то по проводу ток не подходит, то контакт окисляется, короче стабильной работы на 100% добиться нельзя.
сообщение 15.4.2016, 0:15
Сообщение #4083
Без всякой идеи.. Просто перекрывает проток бензину через жиклёр ХХ . По факту на холостом ходу.. И уже после этого детона значительно меньше..
YaJAROFF
сообщение 15.4.2016, 0:32
Сообщение #4084
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(Kedr @ 14.4.2016, 23:27) *
Карбюраторы с ЭМК - зло, проверенное поколениями!
Он хорош пока всё нормально работает и всё отстроено как надо
По идее он предотвращает детонация после выключения зажигания.
сообщение 15.4.2016, 0:38
Сообщение #4085
Цитата(YaJAROFF @ 15.4.2016, 0:32) *
Может и не хило.. У меня без ЭМК двигун раза 3 -5 колбасит пока не успокоится......
YaJAROFF
сообщение 15.4.2016, 0:48
Сообщение #4086
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Сие есть калильное зажигание, от обилия сажи и нагара на поршнях и в луже головки.
И к детонации (сверхскоростное, взрывное горение) никакого отношения не имеет
сообщение 15.4.2016, 3:59
Сообщение #4087
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
от калильного числа свечей такое тоже бывает, на обычных А17ДРМВ зимой все норм,летом чуть по бодрее прокатиться (обороты 4000-5000 держать) то как заглушишь машину- 2-3 удара будет,а вот на bosch platinum такой болезни нет,причем ни зажигание ни карбюратор не трогал. Такое же замечал на кроссовом тырчике,когда на "холодной" свече летом прокатился
сообщение 15.4.2016, 8:37
Сообщение #4088
YaJAROFF
сообщение 15.4.2016, 10:53
Сообщение #4089
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Да, зависит, но в меньшей степени. Любые свечи в процессе нагреваются чуть ли не до красна. Чтобы исключить калильное зажигание, не нужно глушить двигатель сразу после езды на больших нагрузках/оборотах, а дать поработать на ХХ секунд 10-30 хотя бы.
На некоторых машинах задержка выключения зажигания реализована штатно. Особенно актуально на турбированных моторах, нужно дать остыть турбине, для чего и ставится турботаймер.
сообщение 15.4.2016, 12:30
Сообщение #4090
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
... короче стабильной работы на 100% добиться нельзя.
dekaDENt
сообщение 15.4.2016, 13:05
Сообщение #4091
Из: Киев
Пользователь №: 3860
Цвет:Белая ночь
Спасибо сказали: 51 раз
У меня Солекс 08. у ЭМК пластиковый язычок откушен. И он является держателем жиклера ХХ smirk2.gif И ничего. Сегодня газ закончился, ехал на бензине и по пробкам и потом по свободной дороге. Все едет нормально. ХХ стабильный. При том, что я в карб уже год не заглядывал для настройки или еще чего. Так что не самое страшное зло карб с ЭМК.
сообщение 15.4.2016, 14:14
Сообщение #4092
Спасибо сказали: 1265 раз
Это не для того чтобы свечи остудить. Это для того, чтобы остудить масло в турбине. Не дать ему закоксоваться.
сообщение 15.4.2016, 14:23
Сообщение #4093
главный по маслу
Из: Zwickau
У дизеля свечи накала,да и температура там намного ниже,нежели в бензиновом. Самое ценное в турбине- подшипники,если сразу глушануть машину-они рассыпятся в ближайшее вреия и турбину даже разорвать может,ну и закоксовка масла-но очень дешевое должно быть
сообщение 15.4.2016, 14:57
Сообщение #4094
Цитата(Lyzhenkov @ 15.4.2016, 18:23) *
У дизеля свечи накала..
Свечи накала у дизеля работают только при старте. На рабочих режимах они не работают и влияние на процесс горения не оказывают.
сообщение 15.4.2016, 15:18
Сообщение #4095
главный по маслу
Из: Zwickau
ну как бы да-облегчают пуск,хотя летом дизель можно и не подключая свечей завести, а вот зимой без свечей только с ПЖД можно,как на камазах и уралах.
сообщение 15.4.2016, 15:21
Сообщение #4096
Дизеля разные бывают. Некоторые только с подогревателя зимой заводятся.
сообщение 15.4.2016, 15:28
Сообщение #4097
главный по маслу
Из: Zwickau
это как правило старые дизеля,вроде камаз 740 или ямз 236-238, у которых свечей накала нет в принципе,зимой только греть от ПЖД, а со свечами накала- в принципе в наших краях заводятся как бензинки зимой,тут только от жадности владельца в основном зависит, в плане качества солярки и масла. Но главный минус дизеля- на холостых зимой остывать начинает,но это при -25 и ниже заметно
сообщение 15.4.2016, 15:48
Сообщение #4098
Главный минус дизеля - цена солярки!
Ёжжка
сообщение 15.4.2016, 15:51
Сообщение #4099
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
без вас нникак....... КАК ПОСТАВИТЬ ЭТОТ ГГГГГГГГРРРР СТЕКЛОПОДЪЕМНИК????????????
сообщение 15.4.2016, 15:53
Сообщение #4100
Стеклоподьемник какой. Ручной или электро?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 22:01
