148 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 24.3.2016, 23:13
Сообщение #2561
Цитата(Господин поручик @ 24.3.2016, 23:06) *
Заодно и уровень масла в коробасе проверь
сообщение 24.3.2016, 23:20
Сообщение #2562
Цитата(ИванычЪ @ 24.3.2016, 23:13) *
туда нужно палец сунуть...тока без фанатизма-чтоб высунуть потом)
сообщение 24.3.2016, 23:29
Сообщение #2563
Я это знаю.. Папа научил .. Указательным пальцем и без фанатизьма.. Если масло на пальце . то и уровень в норме..
сообщение 24.3.2016, 23:39
Сообщение #2564
Ишь ты...да ваш папенька перфекционист)
сообщение 24.3.2016, 23:44
Сообщение #2565
А вот обзываться не нужно.. Папенька уже не с нами.. шесть лет.. big_boss.gif
AndrewMulika
сообщение 25.3.2016, 8:41
Сообщение #2566
Пользователь №: 92168
Цитата(ИванычЪ @ 24.3.2016, 21:44) *
ну чисто в теории.. Выжал сцепу - отсоендинил диск от маховика... Не крутится первичный вал КПП.. Всё остальное крутится , если машина едет.. А на нейтрали всё крутится , но нет зацепления и значит не в нагрузке.. А если накатом и не в нейтрале , то всё крутится и всё под нагрузкой..
В общем проснулся я пораньше, вывешал задний мост, залез в яму, скрип идёт от крестовины.
Ближе к вечеру сниму кардан и поменяю крестовины с подвесным.
Всем спасибо за советы!
сообщение 25.3.2016, 11:32
Сообщение #2567
сообщение 25.3.2016, 12:59
Сообщение #2568
Цитата(Ролакс @ 25.3.2016, 11:32) *
Это истина.. И ещё ..Если выработка не видна на пальцах крестовин , то может и смазки простой хватит.. big_boss.gif
SAnela
сообщение 28.3.2016, 0:16
Сообщение #2569
Пользователь №: 93273
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Сегодня после длинной поездки по городу (много троганий\переключений) заметил, что в начале нажатия на педаль сцепы происходит довольно сильный щелчок где то снизу... При отпускании тоже, только намного слабее. И при работающем и при заглушенном двигателе - одинаково. При этом сцепление работает нормально, без нареканий. Пока нет возможности заехать на яму, разобраться...
Пробовал шатать вилку - ходит немного влево вправо, это нормально? Просто логически вижу 2 причины - раз...ная опора вилки, и оно там скачет при нажатии. Или шток цилиндра где то как то клинит... ОООчень надеюсь что не выжимной и не корзина...
А вообще - вроде как можно поменять вилку и ее опору без снятия коробки? Что может быть? Буду надеятся что не придется коробку снимать...
сообщение 28.3.2016, 0:32
Сообщение #2570
Цитата(SAnela @ 28.3.2016, 0:16) *
Сегодня Пробовал шатать вилку - ходит немного влево вправо, это нормально?
Ну как вас убедить читать мурзилку ??.. для сток сцепа должен быть зазор.. определённого размера.. шевеление вилки при этом соответствует точным цыфрам в милиметрах.. я думаю у тебя клацает на увеличеном зазоре.. нужно вылет штока поменять.. вилку без снятия КПП поменять можно .. НО.. это как гланды через задницу выдёргивать.. а опору совсем не получится.. Но если коробку оттянуть от двига... Снимать не надо.. то уже и вилку и опору можно с менеьшим гемором менять.. вопрос в другом .. На уя менять опору ?? Ну и вилку ??.. опора она вечная.. А вилка , если только треснула и гнётся,, fffuuu.gif
SAnela
сообщение 28.3.2016, 0:55
Сообщение #2571
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
ну зазор нормальный, выставлял примерно 4-5 мм. Хватает посередине педали...
Я имею ввиду шевеление вилки ИЗ корпуса В корпус...
сообщение 28.3.2016, 9:11
Сообщение #2572
Вилка на шаре опоры сидит не жостко и под пружиной выжимного тоже. Поэтому шевеление ИЗ возможно , но.. Можно и выдернуть.. fffuuu.gif А вставлять то уже намного геморнее , чем выдёргивать.. big_boss.gif
SAnela
сообщение 28.3.2016, 17:07
Сообщение #2573
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
В общем, сегодня заехал на яму. Человек нажимал педаль, я смотрел. Щелчок где то внутри колокола. При чем, если оттягивать немного вилку на себя - пропадает. Надавить вилку внутрь - опять появляется. После всех этих манипуляций щелчки пропали вообще и пока не щелкает... На работу самого сцепления нареканий не было и нет.
Так что я теперь вообще ХЗ dntknw.gif Скорее всего выработка места под шарик или самого шарика. Больше ничего не могу придумать...
сообщение 28.3.2016, 19:40
Сообщение #2574
сообщение 29.3.2016, 3:47
Сообщение #2575
Спасибо сказали: 1272 раза
Еще может быть трещина в вилке сцепления. По крайней мере у меня было именно так.
сообщение 29.3.2016, 9:02
Сообщение #2576
Tolik2402
сообщение 29.3.2016, 9:26
Сообщение #2577
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
подклинивает вижимной по направляйке или трещина в лепестковой пружине корзины.
сообщение 29.3.2016, 9:47
Сообщение #2578
SAnela
сообщение 1.4.2016, 16:09
Сообщение #2579
Машина:21061
Цвет:серо-голубой
Итак разобрались сегодня со сцепой. Шарик под вилкой был практически плоский, и выгрыз себе яйцеобразное углубление, но вилка была не лопнутая... Все было сухое и ржавое... Отсюда и щелчки. Плюс еще из за этого позагинало пружинки на выжимном.
В результате - замена вилки, пыльника, шариковой опоры, выжимного, и до кучи - заднего сальника коленвала...
Сообщение отредактировал SAnela - 1.4.2016, 16:10
сообщение 1.4.2016, 20:08
Сообщение #2580
Ещё и не сильно круто.. Наш товарисчь , за одно и крестовины менял.. Mauridia.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:32
