8.10.2015, 9:38
#481
Требует авторизацию в гугл акаунт, а далеко не у каждого она есть!
21.3.2016, 12:00
#482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 1.8.2015 Пользователь №: 93273 Машина:21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет форумчанам. Есть вопрос насчет ширины дисков. Мне нужно взять 2 стандартных 13-х диска. А по ширине они есть 5 дюймов и 5,5...
Так вот подскажите, как резина 175*70 встает на 5,5 диски? Не будут ли они тереть спереди при поворотах? У меня сейчас спереди обычные пятерошные диски стоят, но при максимальном вывороте руля - колесо трет о пластиковый подкрылок. Получается 5.5 еще хуже будет? |
21.3.2016, 20:13
#483
У меня 5.5 , покрышку раздувает но ничего не цепляет..... разбирайся с подкрылками.
21.3.2016, 20:57
#484
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
На мой взгляд лучше взять диски шириной 5 дюймов, я просто столкнулся с такой фигнёй на 5,5 дисках ЗАЗ Сенс, как протектор изнашивается на половину глубины, то его начинает сьедать кубиками, (развал схождение и давление в шинах в порядке), такое было на шинах Росава БЦ-43 на всех 4 колёсах.
Для наших шин (175/70 R13 и 165/80 R13) рекомендуемая ширина обода 5 дюймов (127J-330), допустимыми являются 4,5 и 5,5. |
21.3.2016, 22:29
#485
Лет 20 катаюсь перед 5", зад 6,25", резина летняя, и ничего не жрет и нигде не задевает. След получается, колея в колею и машина на скорости гораздо устойчивей. Зимняя же резина на всех дисках 5", и поведение на дороге гораздо хуже.
Резина 175/70 R13 |
22.3.2016, 0:13
#486
Генадич , мне ещё в далёких 90х бог послал... 4 фиатовских диска под бескамерку.. ширина было и не помню , смотрелось аля " разварка " . Но на передке все грузики при поворотах тягами поснимало.. А ездило не хило.. На 120 в повороты заходил ..
22.3.2016, 20:34
#487
Чтоб не тёрло и не жало нужно диски с правильным ВЫЛЕТОМ искать. Ширина диска-это уже вторично.
22.3.2016, 20:57
#488
24.3.2016, 9:37
#489
Ну вылет если он положительный можно поправить проставками, а вот отрицательных хрен, и ступица проживёт меньше и крылья тереть будет
8.6.2016, 18:20
#490
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 53 Регистрация: 8.9.2015 Пользователь №: 93609 Машина:Ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Не нашел подходящий раздел, пишу здесь. если что - извините.
Когда машину купил, с ним был 2 комплекта резины. летние и зимние. с зимними ездил, теперь достал летние, точнее всесезонки, чтоб менять, а один из них оказался порванным. Долго искал, больше месяца б/у резины на 13-и диски. Нашел один, купил, мне сделали шиномонтаж, накачали и привез домой, а дома уже смотрю, маркировки не очень совпадают. мои три колеса имеют маркировку 175/70 R13 , а купленный -185/65 R13 Купил с соседнего города, 30 км, чтоб ехать менять/вернуть деньги. 300 рублей отдал, +100 за шиномонтаж, чтоб одели на мой диск и накачали. Хотел у вас узнать, так ездить можно ? чисто с точки зрения безопасности и стабильности? если да, то куда ставить его лучше ? назад или перед? P.S. Моя шестерка разгоняется максимум до 110, на спусках можно выжить до 120, но не больше. Сообщение отредактировал natixix - 8.6.2016, 18:22 |
8.6.2016, 18:38
#491
С точки зрения правил - однозначно нельзя.
С точки зрения дырявого кармана - все можно, только осторожно. Поставь лучше назад, и избегай резких движений на скользкой дороге. А лучше вообще избегай. Рисую последствия: Колеса разного диаметра по окружности. Поставишь вперед - получишь увод в сторону, особенно на торможениях. Поставишь назад - будет постоянно работать дифференциал, отчего он истреплется быстрее. Но вообще там не очень большая разница, поэтому рискнуть можно. Но учитывая разное сцепление в разных условиях. Посуху первым потеряет контакт узкая шина, по мокрому первой всплывет широкая. |
8.6.2016, 19:27
#492
Цитата Рисую последствия: Колеса разного диаметра по окружности. Поставишь вперед - получишь увод в сторону, особенно на торможениях. Поставишь назад - будет постоянно работать дифференциал, отчего он истреплется быстрее. Но вообще там не очень большая разница, поэтому рискнуть можно. Но учитывая разное сцепление в разных условиях. Посуху первым потеряет контакт узкая шина, по мокрому первой всплывет широкая. Спасибо вам. мои КАМА всесезонки. А этот четвертый, зимний (украинская резина), но шпоры на 50% изношены уже. если изнашиваться будет быстрее, то ничего, лишь бы с "железом" ничего не стало, а то дорого обойдется мне ремонт. резких движений не делаю. я не опытный водитель, не лихачу ))) да и машина не из дерзких. на газу, ползет как черепаха. |
8.6.2016, 20:26
#493
8.6.2016, 21:07
#494
Собственно, не есть неправда.
8.6.2016, 21:10
#495
из твоих трех поставить только пару на одну ось. размер отличается незначительно
http://shina-calc.ru/# Сообщение отредактировал varvar-s - 8.6.2016, 21:12 |
23.6.2016, 9:07
#496
закинул сюда для справки.
Колёса страны советов: заводские диски автомобилей ВАЗ http://www.kolesa.ru/article/koljosa-stran...vaz_-2015-09-23 |
23.6.2016, 23:44
#497
закинул сюда для справки. Колёса страны советов: заводские диски автомобилей ВАЗ http://www.kolesa.ru/article/koljosa-stran...vaz_-2015-09-23 Смотрите, чей там последний комент) |
24.6.2016, 9:53
#498
24.6.2016, 12:42
#499
24.6.2016, 12:55
#500
Ammendorf однако, он же Артур Балашихинский http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=19308 ну не все же знают всех в лицо. но отрадно что признают и вне форума. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 18:09 |
