9.3.2016, 7:38
#481
хочешь я расскажу как будет? купил подшипники. все спрессовал- разобрал. увидел что валу кирдык и пошел по новую помпу. еще вариант: заменил подшипник, сальники, начал напрессовывать треуголку, а она прослаблена и пошел по новую помпу. еще вариант. собрал помпу, поставил, залил тосол, помпа потекла, пошел по новую. она стоит не таких уж больших денег, купил новую, поставил и забыл на пару лет. если взять HEPU P620, то может и надольше. Я тоже расскажу.. Подшипники и вал это одно единое..При покупке подшипника вал идёт бонусом . Если треуголку снимать не молотком , то она работает не меряно .Если тосол потёк при перебраной помпе , то он может и при новой потечь.. Условия то одинаковые.. Кривые руки и дурная голова.. Новая стоит не дорого - факт , но будет ли она работать дольше перебраной ?? Это - не факт.. Покупал я ЛУЗАР..Года 4 тому или раньше.. Накрылся подшипник и потёк менее чем за год.. А переборки стоят и по три.. Потому у меня всегда в запасе свежий валик и сальник есть.. И полная увереность , что валик смазан и зазор у крыльчатке правильный.. |
24.8.2016, 8:31
#482
Залюфтила, а на следующий день и потекла помпа тза, судя по теме выше - не подделка, отходила около года, гоняла тосол. До этой только у меня три года отходила фенокс, неизвестно сколько до меня ещё. Поставил тоже фенокс.
20.10.2016, 20:53
#483
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: виталий Сообщений: 1 Регистрация: 20.10.2016 Пользователь №: 97010 Машина:ваз2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите советом! Сегодня потекло из под трубки печка- помпа, на гаражах вырезали прокладку из велосипедной камеры и поставили с герметиком, как долго резинка будет держать и выдержит ли?
20.10.2016, 21:28
#484
вырезали прокладку из велосипедной камеры и поставили с герметиком Вообще то там ставится паронитовая или картонная прокладка, без всяких герметиков. Также в продаже есть литые прокладки из маслостойкой резины. |
21.10.2016, 11:09
#485
как долго резинка будет держать и выдержит ли? Всегда , пока не протекёт снова.. Я бы всёж паранитку туда поставил.. а с герметиком поаккуратнее... Его потом из радиаторов не вытащить.. |
19.5.2019, 19:44
#486
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Привет, друзья.
Из отверстия (дренажного) в крышке помпы стала капать ОЖ. Ездил с капелью долго. Решил поменять крышку. Снял, проверил люфт - нету. Покурил форум и интернет. Везде пишут срочная замена. Поменял на ту же марку - Фенокс. Через неделю езды снова капает из отверстия. Причём капает только когда прогреваешь двигло -капля в секунду. По мере прогрева, интенсивность капания падает, вплоть до отсутствия. Может брак. А можно холодной сваркой залепить это отверстие? На помпе (очень старой) ТЗА имеется отверстие со стопорным винтом и никакого дренажа. Или в магаз отнести на обмен. |
19.5.2019, 20:23
#487
Не сталккивался пока с этим. Даж не знал што там есть такое..... У меня помпа наверно еще родная стоит с 97г , бывает сопливит через прокладку , а больше нигде не течет.....
19.5.2019, 20:50
#488
У тя наверняка ещё ТЗА. У ней нет этой "дырки". А Фенокс сумничал :-) Это отверстие надо, чтобы при течи через него было понятно, что сальнику пипец. Но не на восьмой же день. Блин
Завтра в магаз позвоню - примут или не примут. Прошло 8 дней. Спасибо, дружище |
19.5.2019, 21:35
#489
У тя наверняка ещё ТЗА. У ней нет этой "дырки". А Фенокс сумничал :- Эта дырка есть на СССР. помпах... Они ремонтировались... И если вовремя заметить , то можно было заменить Менять только сальник.. При длительном - подшипник... |
19.5.2019, 21:45
#490
ИванычЪ, спасибо. А критично ли ездить с капелью? Разбирать помпу не буду. Попробую в магаз сдать и взять ТЗА, хоть и дороже
19.5.2019, 21:51
#491
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29907 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
Sima4 ну вкрути туда тавотницу, резьба там есть. Если при прогреве капать перестает, значит тосол хороший.
Если обратно не возьмут, закрути болтик с герметиком... Фенокс...блин 50/50 подделок много... |
19.5.2019, 21:53
#492
ИванычЪ, спасибо. А критично ли ездить с капелью? Разбирать помпу не буду. Попробую в магаз сдать и взять ТЗА, хоть и дороже С капелью ездить можно... Как я писал... Это не держит сальник... Но.. жижа пойдёт и по подшипнику... В итоге его просто размолотит... Вопрос времени.... |
19.5.2019, 23:45
#493
Спасибо, ребза. Буду решать
19.5.2019, 23:55
#494
Спасибо, ребза. Буду решать Я себе стараюся помпы восстанавливать... Ибо ... или мазки нету ... или смазки мало.... или зазор в помпе.... По мануалу 0.9... А по факту и 3 мм бывает... Мои переборки ходят долго... Ну как то не было варика... Купил ... И чё ??? Загремела .... вскрытие проказало.. Подшип почти сухой..... |
20.5.2019, 20:12
#495
Что за зазор?
Сообщение отредактировал Sima4 - 20.5.2019, 20:13 |
20.5.2019, 21:15
#496
Что за зазор? Рабочий зазор меж корпусом и крыльчаткой... Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.5.2019, 21:27 |
20.5.2019, 21:32
#497
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: L Сообщений: 68 Регистрация: 8.10.2017 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 98947 Машина:Lada 21063 Цвет:Brown (code 793) Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет мальчики и девочки, вопрос у меня к вам.
С утра завел машину, пошел шум как от мертвого выжимного подшипника, но спереди, потягал помпу,она люфтит, НО при этом не течет, правильно ли я понимаю что пришла пора замены помпы? |
20.5.2019, 21:43
#498
Подшипник отъехал..... либо его менять, либо все целиком......
Если целиком, желательно оригинал...... многа подделок.... |
20.5.2019, 21:44
#499
Arie у меня валяется такая, посмотри в теме "Вишенка" там есть и видео -услышишь как гремит...помпа и не течёт, и легко вращается.
Меняй, смотри на вес изделия |
20.5.2019, 21:55
#500
Привет мальчики и девочки, вопрос у меня к вам. С утра завел машину, пошел шум как от мертвого выжимного подшипника, но спереди, потягал помпу,она люфтит, НО при этом не течет, правильно ли я понимаю что пришла пора замены помпы? Люфтит и течёт две разные неисправности... При СССР их чинили пораздельно... Теперь - заменой крышки помпы... А так как новодел фуфло , то и потечёт и загремит... Скоро... |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 14:11 |
