#3101
-=БОРА=- ![]() Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза ![]() |
а хрен его знает(((
я предполагаю что уплотнителю кирдык, но если я его отдеру, то на место не поставлю 100% хотя если осадков как таковых не было - откуда туда затекло? |
#3102
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
#3103
главный по маслу ![]() Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 15199 Регистрация: 19.9.2011 Из: Zwickau Пользователь №: 57004 Машина:Ваз 21061,Ваз 21093,Audi 100с4,Audi 100c4 Цвет:Беж(235),бриз(280) Год Выпуска: 88,00,92,93 Спасибо сказали: 734 раза ![]() |
#3104
я понимаю что похоже на бред, но по осени было ощущение что от стекла дует...
мож действительно где то травит? |
#3105
#3106
короче - замена всех резинок грядет... я это так понимаю(((
ладно. бывает хуже - но реже. "неприятность эту мы переживем..." |
#3107
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
Я это ... Казаки по весу прошли ?? или как ??
#3108
#3109
Я это ... Казаки по весу прошли ?? или как ?? ![]() Казаки - это отдельная тема, а вес - это другая тема))) легко. нужно взять и проверить. да чет я очкую - а вдруг назад не смогу поставить? у меня заднее левое стекло тягу сорвали, по морозу то норм, сейчас отошло - падает((( |
#3110
#3111
#3112
так снимать то не надо. надо создать воду снаружи и посмотреть как и что внутри. или тупо наблюдать в дождь и слякоть. сегодня дождь - капает, не сильно, не напряжно, но капает Уплотнитель снимается и устанавливается без напряга.. ![]() ну это для того, кто это хоть раз делал. слов нет - все что то делается впервые, но погодка как то не шепчет заниматься чем то впервые((( ![]() ![]() |
#3113
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15072 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1241 раз ![]() |
#3114
#3115
#3116
у себя картонку в -3 снял,температура вверх поползла,если меньше -10,то можно и снять.
Главное что карб теперь правильно уехал и целым приехал ![]() |
#3117
у себя картонку в -3 снял,температура вверх поползла,если меньше -10,то можно и снять. Главное что карб теперь правильно уехал и целым приехал ![]() сейчас -1, вчера + был, обещают до -20, но хз когда будет. сегодня каталась темп около 90 держится, 85 даже где то... завтра сниму))) сейчас главное - это нормально поставить))) |
#3118
главное поменять прокладку под карбюратором паранитовую. со старой-подсос воздуха не исключен
#3119
Алкоголик - Анархист ![]() Группа: Жигулисты Имя: Вячеслав Сообщений: 8512 Регистрация: 27.9.2010 Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS Пользователь №: 38828 Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V Цвет:белый/белый/желтый/серый )))) Год Выпуска: 01/87/12/99 Спасибо сказали: 355 раз ![]() |
И сильно не притягивать.
#3120
главное поменять прокладку под карбюратором паранитовую. со старой-подсос воздуха не исключен Если правильно читать мурзилку.. То прокладка ваабще то разовая.. Её нужно менять при каждом съёме карба.. ![]() И сильно не притягивать. Тогда будет подсос воздуха.. ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2025, 19:34 |
