117 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Проблема с отоплением салона
сообщение 23.10.2016, 21:01
Сообщение #2221
Цитата(Festival58 @ 23.10.2016, 20:55) *
ИванычЪ помогло?
я вот могу руку держать сколь угодно долго...ну блин не горячий воздух...
Помогло , а то как же.. А от чего помогло ?? А я когда летом печку включал , что б не закипеть.. То ногу реально припекало... Савсем не комфортно.. censored.gif
h0k
сообщение 3.11.2016, 18:32
Сообщение #2222
Пользователь №: 96971
Машина:Ваз 2106
Дело такое, что в машине прохладно (на дворе -5). Греется долго, температура растет до 80 - 85. Печка дует не очень и не горячо. Под капотом термостат еще не открывается при 85 градусах. Да и вообще не замечал, чтоб он открывался этими морозами) 2 патрубка под капотом, которые идут к печке: нижний очень горячий, а верхний теплый. Что делать, где копать?) dntknw.gif
еще одна загвоздка: прошлый владелец автомобиля сказал, что в радиатор сыпал абровскую хрень, которая заполоняет дырочки в системе (чтоб тосол не протекал), так вот, он сыпанул всю эту баночку. Это так к сведению.
Сообщение отредактировал h0k - 3.11.2016, 18:35
YaJAROFF
сообщение 3.11.2016, 19:18
Сообщение #2223
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Однозначно снимать, чистить/менять печку.
сообщение 3.11.2016, 20:23
Сообщение #2224
в жигулях печка конечно,выше всяких похвал..в салоне +40
YaJAROFF
сообщение 3.11.2016, 21:23
Сообщение #2225
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Цитата(Ролакс @ 3.11.2016, 20:23) *
в салоне +40
сообщение 3.11.2016, 21:48
Сообщение #2226
Цитата(YaJAROFF @ 3.11.2016, 21:23) *
Нет , это не юмор.. Печь жарит нормально.. И кстати , термостат если не совсем хорош , то двиг греется долго и печо на режим выходит тоже не сразу.. big_boss.gif
Festival58
сообщение 5.11.2016, 13:13
Сообщение #2227
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
скорость 90кмч за бортом температура +- 1, при приближении к М-5 трассе снег и ветер усилились---и бл на ходу из печки стало дуть холодом((((((((( если включить вентил.печки то естесно теплом дует...что за ..???
сообщение 5.11.2016, 21:12
Сообщение #2228
Хрень какая то..и что значит-есс-но теплом?оно и без вентилятора должно теплом дуть.
Festival58
сообщение 6.11.2016, 10:10
Сообщение #2229
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Ролакс во во...сначало дуло,а потом вдруг такой прикол.......
h0k
сообщение 7.11.2016, 17:02
Сообщение #2230
Машина:Ваз 2106
Поменял радиатор печки, стало жарко)
Еще вопрос: может ли низ радиатора основного быть очень горячим, при том, что термостат еще не открывался?
Tolik2402
сообщение 7.11.2016, 19:25
Сообщение #2231
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
как знаешь что не открылся? верх радика какой? как прогревается машина? дольше чем раньше или как обычно?
Festival58
сообщение 7.11.2016, 20:18
Сообщение #2232
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
h0k ну вообще наверное мало вероятно..жидкость не движется..плюс в радиаторе холодная постепенно принимает тепло с горячей от двигателя..скорее нет чем да ..
Смотреть нужно не уже гретый.А со Стадии Прогрева ..тогда будет ясно
сообщение 7.11.2016, 20:51
Сообщение #2233
НЕТ.. В твоём случае термос пропускает часть жижи мимо короткого контура.. Не смертельно , но прогрев до рабочей темпы удлиняется реально , чем холоднее погода..
h0k
сообщение 8.11.2016, 15:46
Сообщение #2234
Машина:Ваз 2106
Слил с блока тосол, поменял термостат, начал заливать в радиатор тосол (при этом с коллектора снял патрубок, отвечающий за подогрев карбюратор). В радиаторе тосол наполнился, а в блок не идет! Я дул в расширительный бачок - кое как пошло в блок, вошло литров 5. Завожу и начинает что то шелестать в районе помпы. Почему тосол не шел в блок? и что мне делать..
сообщение 8.11.2016, 20:25
Сообщение #2235
h0k
сообщение 8.11.2016, 20:32
Сообщение #2236
Машина:Ваз 2106
Залил всю систему тосолом, все в норме. Но шум в помпе остался, может она шуметь из за того, что поработала на сухую?
сообщение 8.11.2016, 20:45
Сообщение #2237
Не должно шуметь.. Сними ремень привода с помпы и покрути руками.. Если будет слышна чирка или ещё чего , то лучше снять и устранить.. Ибо .. Нуиво на.. особенно если далеко от дома.. censored.gif
h0k
сообщение 9.11.2016, 15:00
Сообщение #2238
Машина:Ваз 2106
Сегодня прогрел автомобиль нормально до 90 градусов, звук постепенно прикратился, сейчас вообще не слышно. Возможно подшипники генератора от попадания тосола шумели. Не знаю точно.
Но беда все осталась) Если стоять на месте и прогреть до 90 градусов, потому включить печку, то будет жара, при этом выход с печки горячий. Потом если поехать - становится прохладно. Выход из печки холоднее чем вход. Не уж то я снова забитый радиатор печки поставил? Менял на БУ
сообщение 9.11.2016, 15:14
Сообщение #2239
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
смотри термостат, явно не должна печка остывать на прогретом моторе,возможно он забился или заклинивает не там где надо
YaJAROFF
сообщение 9.11.2016, 18:46
Сообщение #2240
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Возможно. См. также кран и все патрубки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:21
